xam
1п611 Одесса пытаюсь восстановить осевой люфт шпинделя (5 соток).
купил станок 1п611 Одесса,  шкивы и полость между ними просто жесь   всё в масле ремни разбухли и один соскочил кароче вроде стоит в мото сервисе а включить не как))) я раньше с токаркой не имел дел приехал потрогал руками пошатал (кароче отнёсся к покупки как полный лох) подкупило что все в стружке и такое впечатление что вот только работали. так вот привёз его к себе в гараж начал промерять не ругайте не знаю правильных терминологий но наверное правильно назвать осевой люфт то есть когда без нагрузки шпиндель делает полный оборот и расхождение между самой низкой точкой и самой верхней 5соток и находятся они параллельно друг  другу и чем дальше от бабки тем больше биение. так вот православные прошу вашей помощи) так как накопилось море вопросов.
вопрос 1) в чём может быть причина такого конского осевого люфта так как я пробежался по нету и у других людей размеры этот люфт не в сотых а в микронах так ещё и с нагрузкой причём на станке явно работали?по словам прошлого хозяина залили густое масло  масло побежала и так его и не трогали.
вопрос 2)с чего начать )?
вопрос 3) какие подшипники стоит сразу заказать а какие можно оставить старые?(имеется введу по всему станку а не только по передней бабки)
вопрос 4) информацию по ремням и если можно по подшипникам длина. номер по возможности где купить в Москве или заказать(сам живу в Балашихе). может мнение, опыт что брать китай, ссср, япония,,,,
вопрос 5) станину по пока не мерил(фото кину позже), как это лучше сделать.если она ушатана где бюджетнее её полирнуть или например отдать какому мастеру на шабровку может кто занимается в частном порядке ну или вникать в процесс шабровки и делать самому ?
вопрос 6) знаю что эти станки уже старички но почему то на шилдики  год изготовление 1996)? типо  дата кап ремонта или барыги когда то прилепили шобы пихнуть подороже?
Изменено пользователем xam
03.02.2019 в 10:13, xam сказал:
извиняюсь наверное все же ошибся в терминологии  скорее всего правильно назвать этот люфт радиальный а не осевой
12 часов назад, xam сказал:
А на какой поверхности измеряли биение?
Начать с отмывки и деффектовки. Люфт у вас радиальный...нужно мерить на пояске шпинделя, это даст объективную  информацию .В лучшем случае удастся устранить подтяжкой шпиндельного подшипника. Почитайте форум...много хороших тем есть по этим станкам..много вопросов отпадут... ну  а что не поймёте..спрашивайте.
1 час назад, Максс 71 сказал:
Да там ещё неизвестно, есть ли люфт. Может быть, станок в отличном состоянии, а вы сразу советуете разборку.
8 часов назад, mikola_p сказал:
Читайте внимательнее, где я написал разбирать? Автор путается ещё какой люфт...вот я и уточнил.
11 часов назад, mikola_p сказал:
с бабки, до принципе  со всех от куда можно подобраться. вчера под разобрал бабку а там полу колец нет вообще не каких не передних не задних.
9 часов назад, mikola_p сказал:
да нет люфт точно есть да и уже шпиндель вытащил, 2 задних подшипника точно с люфтом от руки чувствуются да и звук переката квадратных шариков. на переднем  конусном визуально на роликах полосы выработки остальные два пока не выпресовал.
10 часов назад, mikola_p сказал:
я тут темы почитал народ пришол к выводу что без полу колец  такой люфт возможен да и в общем без тех в какие уперается сам конический подшипник не как не получится.
Мне из первого сообщения показалось, что вы измеряли не люфт и биение. Это разные вещи, хотя и обе нехорошие.
21 час назад, xam сказал:
У меня передних полуколец не было... я начитавшись, изготовил... но потом выкинул...работаю без них...всё устраивает.
05.02.2019 в 07:09, Максс 71 сказал:
спасибо большое а то весь мозг уже съел что делать
да наверное так и есть
короче жесть. разобрал бабку а там нет двух колец. на картинке  №5 и №4
может кто знает как так? может у кого было так же. если эти кольца делать то из какого метала обязательно из каленого?если у кого номинальные размеры этих колец?
народ плиз подскажите из чего можно сделать эти кольца? обязательна каленка или может можно из обычного метала?
ребят и ещё не могу найти что за ремни стоят???? кто знает напишите?
08.02.2019 в 00:02, xam сказал:
Xam, Вам нужно курить вот эту тему
2 часа назад, xam сказал:
У меня не было кольца №5...я сделал из чугуна...легче обрабатывать. Ремни по паспорту 1800 профиль А, но нужно смотреть...я купил такие...но они похоже короче...еле встали, редуктор в самом верху.
10.02.2019 в 17:51, stl сказал:
да это я читал но тема не раскрыта полностью у всех разные мнения.а у меня засада именно в том что продавец походу туда лазил и там все перепутано или вообще нет двух колец. хотелось бы услышать разные мнения. и думаю хуже не будет если постов да и вообще инфы с развернутыми ответами будет больше а не просто кидания ссылок в качестве ответа . тем более сходятся они все практически к одному обсуждению а у все разные нюансы.
Здравствуйте. я регулировал свой шпиндельный подшипник, об этом писал в теме
На Вашем месте я бы попытался без полуколец отрегулировать люфт, и попытаться поработать в надежде что подшипники еще живые. Но логически догадываюсь что подшипники надо менять. По поводу "и без колец работает" считаю что есть люди намного умнее меня, в том числе те кто проектировал этот узел, и если написано надо, значит надо.
13.02.2019 в 15:44, xam сказал:
Если у Вас там не хватает колец и они были реально нужны, то люфт осевой шпинделя не в сотках, а в миллиметрах будет измеряться.
