Новая фича - Закладки
khatru
как правильно установить дополнительный подшипник?
есть шлифовальное устройство
вал ф 30, на конце ф 25 под подшипник
думаю купить корпусной типа такого
основной вопрос - как его установить, чтобы не было перекосов и радиальных, изгибающих вал нагрузок?
выровнять фольгой? а какие критерии отсутствия перекосов?
сделать зазор несколько десяток и заполнить его эпоксидкой/холодной сваркой, после затвердевания затянуть? он конечно сожмется слегка, но может это не критично?
может еще какие способы есть?
2й вопрос - имеющиеся на москворецком рынке корпусные (сферические?) по 300 руб выдержат 8000 об/мин? любой радиальный с ф внутр 25 выдерживает... (по справочнику :)
спасибо!
лучше всего сделать крепление опоры к торцу - тогда можно попробовать выставить в сборе и зафиксировать
в смысле вот так?
или так
ага, уже думал про фланцевый подшипник
но имхо ничего не меняется - остаются те же перекосы, с которыми надо бороться, но в другой плоскости
а нет, подумал, все вроде получается - осевые отклонения компенсирует сферическая обойма, радиальные - смещение фланца относительно опоры. раскрутить без нагрузки и затянуть...
спасибо и хороших выходных!
Надо поставить подшипник в корпусе, оставив небольшой зазор. Затем корпус аккуратно приварить к основанию. Желательно корпус для подшипника самому выточить такой, как надо, чтобы удобно было приваривать. Варить сначала прихватками. Потом можно подшипник вынуть и нормально проварить, не опасаясь сжечь подшипник. Или вобще подшипник не снимать, приваривать по чуть-чуть, давая остыть в промежутках.
охххх... это значительно сложнее, потому что сам я не расточу 50-60 мм, сам не сварю, а главное - тогда ооочень сильно осложняется замена ремня. придется исхитряться, чтобы выпрессовать всю конструкцию из приваренного узла. а в 1ом варианте надо всего лишь открутить 8 гаек
спасибо. и Вам хороших выходных!
