Adamski_Pliev
Какой чистоты алюминий получится если..
Доброго времени суток,уважаемые форумчане!
Если взять лом алюминия,например дюралюминий,расплавить его,собрать шлак,при температуре 720градусов провести рафинирование хлоридом натрия и хлоридом калия,затем провести дегазацию аргоном и вдобавок профильтровать какой чистоты алюминий будет на выходе?
Подправьте там где ошибься и если есть советы - буду благодарен.
Благодарю за внимание!
1 минуту назад, Рома Астрахань сказал:
Ну, некоторая чистота все таки будет.
Вы лом будете брать безупречно чистый?
Впринципе я могу брать лом электротехнический(провода),но меня больше интересует чистота алюминия полученного таким способом из лома дюралюминия и силумина.
3 минуты назад, Рома Астрахань сказал:
4 минуты назад, Рома Астрахань сказал:
Перед плавкой буду очищать лом от всяких загрязнений,дабы шлака было поменьше.
Только что, Рома Астрахань сказал:
Хорошо, что в вашем понимании чистота?
В данном случае - процентное содержание чистого алюминия в полученном после всех этих процессов расплаве.
13 часов назад, Adamski_Pliev сказал:
это напрямую зависит от вашего лома.
В вопросе весь ответ. Как из дюралюминия и силумина получится чистый алюминий? Фильтрованием примеси не отделяются, насколько я понимаю?
14 часов назад, Adamski_Pliev сказал:
Вы хотите получить сплав ,без пор и оксидной пленки ( в теле ),или чистый алюминий?
Для каких целей?
Изменено пользователем Вадим666
2 часа назад, Quas сказал:
Металлические и неметаллические примеси я выведу из расплава специальными флюсами.
2 часа назад, Bronepoezd78 сказал:
Да,вы правы.Но я хочу ивзлечь из этих сплавов те элемненты,например кремний,которые с алюминием образуют сплав силумина.Также убрать другие металличекие и неметаллические примеси флюсами,провести дегазацию чтоб весь растворенный газ(например водород)вышел в шлак,чтобы не было пор и под конец профильтровать.
1 час назад, Вадим666 сказал:
Для каких целей?
Я хочу получить алюминий марки А7(в составе основной элемент алюминий не ниже 99,7%)Для отливки в чушки.
все доступные методы очистки позволяют избавится от :
1) механических включений (куски других металлов, шлак,оксидные пленки, грязь)
2) газовой пористости .
все!
растворившийся водород, растворившееся железо тигля, "родные" лигатуры сплавов - вывести не удастся!
таким образом - если брать в качестве сырья куски сплавов алюминия - на выходе получится болванка с загадочным соотношением меди,магния, марганца (дюраль), кремния, железа (силумин), цинка (ЦАМ).  введение чистого электротехнического алюминия позволяет лишь разбавить эту бодягу, увеличив процент AL.
14 минут назад, Adamski_Pliev сказал:
это какими?
7 минут назад, Bronepoezd78 сказал:
это какими?
Буду откровенен,я в этом деле новичок.Я вычитал много статей и посмотрел не один десяток роликов на youtube,научные статьи и тд,но я так и не понял как например из сплава силумин достать кремний и другие металлические включения чтобы получить основной металл(алюминий),чтобы в полученном слитке,например,содержание алюминия было от 99,7%,а для выведения неметаллических примесей(нитридов,карбидов и тд)у меня есть возможность купить эти флюсы и дегазацию я смогу провести.Также мне известны другие методы очистки:вакуумирование,вибрация,рафинирование электромагнитным полем,но все эти методы дорогие и не применяются массово.Мне бы узнать метод,по которому из сплавов лома получают алюминий от марки А7(99,7% и выше)
17 минут назад, kapral сказал:
все!
Вы не правы,я посмотрел не один ролик с участием кандидата технических наук,в которых он перечислял методы дегазации и рафинирование и даже наглядно показывал.Если провести дегазацию инертным газом(сухим азотом или аргоном) водород адсорбируется с инертным газом и выводится наружу,а если использовать газообразный хлор,то вообще наличие водорода и других растворенных газов сводится к нулю.
21 минуту назад, kapral сказал:
все!
И кстати в тигель буду использовать инертный,чтоб расплав алюминия не входил в реакцию и не растворял что-то,либо графитовые либо керамические.
8 минут назад, Adamski_Pliev сказал:
электролиз
Только что, Bronepoezd78 сказал:
1 минуту назад, Bronepoezd78 сказал:
электролиз
Я много раз видел этот метод,но не обращал внимание.Если Вам не сложно можете в двух словах описать этот метод.Буду очень благодарен!
28 минут назад, Adamski_Pliev сказал:
в двух словах
в двух словах это примерно так - на электричество для процесса вы потратите около 50% от цены чушки.
Запрос в поисковике выглядит вот так - https://yandex.ru/search/?clid=9582&text=трехслойный электролиз алюминия&l10n=ru&lr=213
сплавляете ваш лом, чистите своими флюсами.
отливаете болванку, тонкую и длинную.
а потом ее в вакуумную печь (можно и в аргоне или гелии пробовать) и - зонная плавка.
через десяток прогонов зоны расплава туда-сюда может и получите свои 99%.
а может и нет.
Изменено пользователем break
4 часа назад, Adamski_Pliev сказал:
извините. не выделил крупно слово доступные !
инертные газы потому и инертные, что не хотят ни с чем соединятся. в том числе и водородом. импользуются только как "транспорт" для выноса наверх всякой бяки. в том числе и пузырьков, в том числе и водорода.
растворившийся - нет! плевать они на него хотели.
хлор? в гараже? ну, если он для вас относится к доступным - пожалуйста.
на всякий случай заранее, перед экспериментом сообщите тут, куда венки с соболезнованиями слать.
