Борис Викторович
помощь в постройке мастерской
Всех приветствую. так как строитель я ни какой так что буду рад услышать  советы. имеем   мастерскую  из кирпича  стены в 1 кирпич 25см.Задача к ней достроить еще стен и расширить площадь под автомобиль . и над всем образовавшимся сделать каркасный 2 этаж.
планировал стены делать из отсев блоков в 2 шт итого 40 см. фундамент из ФБС.  сколько рядов ФБС требуется под такие стены и нагрузку ? в 2 ряда  или достаточно будет  1 ряд и залить с верху ленточного для стяжки ? почва глина идет уже через 50 см. перекрытия хотелось бы плиты но как перекрыть такую площадь ? общий размер получился 17.4м на 6.8м красны обозначены существующие стены.  серым и синим что пристроить
Изменено пользователем Борис Викторович
В Кемерово глубина промерзания более 2х метров ... Высота фбс 60 см ... Вам нужно по меньшей мере 3 ряда + 1 ряд плит серии ФЛ в основании или просто пояс залить
Поставить столбы или отлить их из бетона с арматурой и на них сверху отлить перемычки. Затем кладем плиты и все хорошенько замазываем раствором.
Может из "картона" вдвое площади пристроить,
чем второй этаж городить?
Тёплую плиту,и ни каких фундаментов.
14 часов назад, Борис Викторович сказал:
IMHO главный совет должен быть : пристройка - это отдельное "рядомстоящее" здание на отдельном фундаменте. Нельзя использовать существующие стены кроме как для легких навесов и прочих каркасников.
