аВТОРСЕРвис
Увеличение проходного Ф.
Ребята, до какого максимального Ф можно расточить проходной размер (сам корпус) на 250-ом патроне.Сейчас там 80 мм,а нужно 90 мм.Кто-нибудь делал такое?
Зря расточили раньше. Обычно он 70мм + небольшой длинны конус. Который иногда очень удобно использовать.
А что, на 315 поставить нельзя?
Ещё подсказка. Вы же автосервис, правильно?
Изготовьте или закажите проставки под переднюю, заднюю бабки и под ресцедержку. Этим вы увеличите обрабатываемый Ф. Только станину не вырезай.
Ну если невтерпёж. Разбери патрон, сам прикинь сколько можно.
Изменено пользователем Skraft
7 часов назад, Skraft сказал:
На 315-ом 8-й УК,к сожалению.
Не совсем,это производные от фамилии и имени.
Есть ещё вариант. Ищите 250й патрон не чугунный а стальной. Там проходное больше. Чем у чугунного.
И на моём китайском JET1640 в стоке отверстие 80мм. И проходное в шпинделе тоже 80мм.
Если у вас аналогично то можно разобрать патрон и посмотреть сколько там (мяса) и на сколько можно растачивать. Тут на форуме примеры были.
Изменено пользователем Тайландчик
На белочке и 315-й и 400-й с 6-м конусом были.  3-х кулачковые.
собственно снимите заднюю крышку, если наш, или располовиньте если половинится, гляньте посадочный диаметр на который садится улитка, от этого и пляшите. но лично я менее 4-5 мм стенку на которой сидит улитка делать не рискнул.
Ребята, я проточил проходной Ф до 90+ мм.Всё нормально."Мяса" хватило.
7 часов назад, аВТОРСЕРвис сказал:
Сергеич, хватило бы прочноси патрону.
1 час назад, Деда Саша сказал:
Саша, с моими режимами резания, я думаю, прочности за глаза хватит.
Я 200 протачивал на 10 с лишним мм.
2 часа назад, Витюня сказал:
Здесь от базового размера-- +20 мм.
09.02.2019 в 11:07, сергей3 сказал:
почти так, но не так, до посадочного улитки есть еще центрирующий поясок который центрирует 2 половины патрона, тех что половинятся, так вот если снести этот поясок то радиальные нагрузки патрону категорически запрещены. А до этого пояска можно растачивать. Однако даже до него вскрываются отверстия осей сателлитов, Так у себя 200 расточен до 63мм на токарном и до 82 на фрезер
14 часов назад, codename1182 сказал:
до 82 на фрезер
Чугунный?В качестве тисков?
6 часов назад, аВТОРСЕРвис сказал:
стальной, яж ссыль дал
