sergey8282
Гайка, которая крутится в одну сторону?
Добрый день, может кто подскажет картинкой или чертежом. Помню в школе выпиливали гайку состоящую из 2 частей, принцип которой накрутить можно, а при откручивании эти части клинились и открутить не возможно.
спасибо, но не то, еще ту мы из готовых гаек ножовкой и напильником делали
P.S. принцип при откручивании на подобии эксцентрика, чем больше давишь , тем сильнее сжималась резьба. вспомнилось что-то, так мозг уже болит
Изменено пользователем sergey8282
грани спилить/сточить.
Не годится?
Изменено пользователем Aлekсaндр
02.02.2019 в 19:27, sergey8282 сказал:
в школе выпиливали
У однокласников спросить?)
да не помнит никто к сожалению
Скорее всего такая самоконтрящаяся гайка изделие штучное и не промышленное.
Какой то минимум вы всё таки должны помнить. Ну типа грани под ключ на гайке были? Из скольких деталей была самоконтрящая гайка? Одна или две? Если две то например одинаковые они или нет. А так на вскидку берём две одинаковые гайки делаем на торце два одинаковых зуба типа как на храповике. Это когда при вращении в одну сторону они сцепляются и крутятся вместе а в другую гайки отталкиваются друг от друга и происходит заклинивание. Типа когда одну стандартную гайку законтрили другой только в этом случае они не сближаются а расходятся. Ну и до кучи скруглить грани на первой гайке чтобы не было возможности крутить её ключём.
Профиль зуба храповика можно посмотреть на гайке коленвал для кривого стартера.
Изменено пользователем Тайландчик
да из 2 гаек, что то похожее, спасибо
интересно, не встречал
