Восстановлен мод "Модераторы тем" - просьба проверить.
Черницкий
Переноска "Для гаража"
‎09‎.‎02‎.‎2019 в 00:13, Aлekсaндр сказал:
Такая как на фото, не смотря на свои 6А может фору дать многим современным на 16А
Да я такие использую, у нас продают одинарные и двойные.
08.02.2019 в 19:13, Aлekсaндр сказал:
Не даст, дрянь еще та. Лишние контактное соединение и разный материал сталь+латунь - при ослаблении дают приличный нагрев, пружина от перегрева отпускается, а дальше просто выгорает и почему-то всегда на нуле. В советские времена нагрузок больших не было, утюг и нагреватели были около 1 кВт, а розетки эти вылетали с хорошей периодичностью.
08.02.2019 в 19:56, 2Фома53 сказал:
даже распорные лапки для крепежа в коробке легко гнутся пальцами, из-за этого розетка постоянно выскакивает из коробки.
Дома везде стоит Макел. Турецкий типа. Серия дизайна МИМОЗА. За 14 лет эксплуатации только одна серьезная проблема возникла - вдруг поменяли способ крепления декоративных вставок в рамку. Делал ремонт на кухне и в коридоре, добалял розеток и выключателей, заодно в старых решил рамки потертые заменить на свежие. Оказалось что новые рамки чутка другие. Ничего не разгибается, держатся отлично, убили из пары десятков одну - куда жена пылесос чаще включала, а выдергивала расшатывая вилку, так как розетка в не самом удобном месте и вообще в картон (старые советские двери межкомнытные я из них встроенный шкаф соорудил) врезана. А так ценник у них вполне обычный. А главное дизанерские серии постоянны, всегда можно точно такие же по дизайну докупить.
55 минут назад, Sov67 сказал:
Не даст,
Даст. На работе такая (ещё 30 лет назад...) прикручена к старой советской вилке  ВШ-30м, и используется для подключения сварочного аппарата.
58 минут назад, Sov67 сказал:
Как то не ослабляются. Может всё дело в гроверах?
59 минут назад, Sov67 сказал:
дрянь еще та.
"Вот за это я не люблю кошек" ? :)
33 минуты назад, Aлekсaндр сказал:
Гальваническую пару еще никто не отменял и переходное сопротивление сталь-латунь. Нормальные производители давно отказались от применение стали в качестве проводника и в розетках промежуточных контактных соединений никто не делает, сейчас уже ните нагрузки.
39 минут назад, Sov67 сказал:
А кто ж Вам сказал, что этот переходник  сейчас не используется?  Или может современные киловатты и Амперы больше прежних?
41 минуту назад, Sov67 сказал:
Где там прямой контакт стали с латунью?
04.02.2019 в 14:24, АВК2801 сказал:
По поводу розеток. Беру те в которых есть подпружиненый подвижный контакт, правда, последнее время в основном железные попадаются (контакты). Такие что у автора, у меня почему-то ослабевают, и розетка начинает греться.
По поводу упругости контакта. Берём любую розетку без пружин(работающую на упругости контактных лепестков), в зазор между лепестком и корпусом вставляем подходящей толщины и размера резинку(от камеры с велосипеда к примеру). Теперь пружинит не только металл лепестка(точнее - не столько) сколько резина.
Надёжность контакта и длительная стабильность упругости - возрастает многократно.
Особенно актуальна такая модернизация в розетках, в которые часто "вкл/выкл" вилкой  делают.
Попробуйте, думаю модернизация  понравится.
Отвратительная розетка. В союзе кроме них,  ничего практически не было. Выгорали на раз два при хорошей нагрузке. Были еще хрупкие керамические корпуса контактов. Евро вилки туда очень плохо лезли при рассверленных отверстиях, при вытаскивании вилки выскакивали подпружиненные контакты вмести с пружинами. Одним словом Г..
34 минуты назад, bullfinch сказал:
годный девайс , одобрямс
