Восстановлен мод "Модераторы тем" - просьба проверить.
Черницкий
Переноска "Для гаража"
При всяких болгарочно-сварочных работах очень помогает переноска. Но те, которые у меня в наличии, какие-то хлипкие: то сами собой  трескаются, то при наступании на них вообще рассыпаются. В купленном недавно гараже увидел переноску с толстым кабелем,  сделанную еще из советских розеток наружной проводки, но у нее оказались расколоты керамические колодки. Некоторое время ею пользовался. Понравилось, что контакты в них были толстые, сами розетки - 6А, но при втыкании в них инвертора контакты не обгорели, хотя варил через эту переноску часто. Попался на мусорке  как-то корпус гаражного щитка, а нем - две двойных  советских розетки  внутренней проводки. Разобрал их - контакты такие же толстые, толще, чем на китайских 16А.  Принес домой лист 5-мм текстолита и потихоньку начал собирать новую переноску. Попробовал пилить шлицовкой с полотном от ленточной пилы - очень понравилось, лучше, чем обычной ножовкой по металлу. Основание из оргстекла и кабель взял от переноски с советскими розетками. Контакты от двойных розеток немного сточил снизу, а то они  нижними лепестками упирались в углубления в колодках и не раздвигались на всю высоту, когда вставлял в них толстые современные  "толстые" вилки. Сейчас  вилки с любыми штырьками хорошо держатся в контактах. Сделал петлю, чтобы вешать на стену. Переноска получилась тяжелая, устойчивая. Не опрокинется,  а то маленько достает, когда при работе переноска ложится на бок и при перетыкании вилки ее приходится вертеть туда-сюда, а провода-то все при этом перепутаны и каждый тянет в свою сторону. В основании остались дырки от прежних розеток, но их замажу герметиком. А так получилось нормально, боковых щелей почти нет.
  • Понравилось 6
Переноской в гараже вроде лампы переносные называют, а это удлинителем называли.
Видимо, зависит от локации корреспондента.
Почти военного стандарта изделие получилось. :good:
Заглянул в тему, так как конструкция лампы доп. освещения(переноски) интересует.
Изменено пользователем Chlor
дополнение
  • Понравилось 2
Надо было боковые стенки корпуса сделать выше хрупких крышек розеток.
  • Понравилось 1
я тоже ругатся буду... :) открытые розетки не есть хорошо, туда может влага, стружка попасть... И зазаемления нет... в гараже его надо, там среда опасная...У самого правда в первом удлинители такие же :)
Я когда деревяшечный станок купил, там кабеля н ебыло. А система "садовая" т.е. в станке в копусе встроенная вилка. Цепляется "садовый" удлинитель - это вилка с розеткой. Пошел в магаз... лежат... от 500р до 3000р.... какаято жесть... китайский ломучий провод, несъемные неремонтируемые вилки, кабель 0.75мм... макс 1мм... у дорогих... двужильный, трежильный у дорогих...
В итоге взял россыпью, розетка, вилка по 250р (без крышек но обрезинены), кабель КГ 3х2.5 10м 500р. Собрал за полчаса. КГ (кабель гибкий) на морозе не ломается и не дубеет. Меньше 2.5 в магазе не было... так бы хватило и 1.5, но экономия рублей 200 ни о чем...Если нужен резветвитель, то рекомендую просто хвостов с розетками закрытыми добавить, соединив их на один общий кабель и загерметизировав место соединения.
02.02.2019 в 12:51, Черницкий сказал:
закрыте розетки с хвостиком вертеть не нужно :)
Я ставил такого типа
А можно и такие:
  • Понравилось 1
зачем изобретать велосипед.если он давно изобретен?
  • Понравилось 1
Все бы хорошо, но на что кабель сматывать? Можно эти розетки на неширокую катушку прикрутить, будет гораздо удобнее. У меня в качестве катушки пластмассовое колесо от трехколесного велосипеда уже сколько лет служит. Все жалею, что больше таких колес не попадается.
Только что, АВК2801 сказал:
В магазах типа леруа продают "моталки" хошь рогаткой с зажимом кабеля, хошь барабаном... Можно с фанерки выпилить. Все равно потом сматывать лень :)
2 минуты назад, Игорь 969 сказал:
Так он использовал что было.
1 минуту назад, АВК2801 сказал:
4 минуты назад, АВК2801 сказал:
пойдите в любой автосервис.наберите катушек от полуавтомата.их там как грязи))
1 минуту назад, Кувалдыч сказал:
Порой и правда лень, но когда нужно перенести-перевезти куда нибудь, то и компактно и не путается.
2 минуты назад, Кувалдыч сказал:
А если леруашную смотать и включить под нагрузкой- расплавиться- тонкий провод плюс индуктивный нагрев. Проходил такое- кусок сплавленного вместе провода. Разок было веселее- маленький был и неопытный- лиловата два подключил душевую погреть хитрой голубой лапшой для телефона. Грело замечательно. А портом решил сделать красивше- смотать лишнее в катушку- и сразу расплавленный комок.
3 минуты назад, АВК2801 сказал:
главное для сварок-болгарок не использовать то что получилось... 6А это даже для элетрочайника маловато... и опять же без заземления...
  • Понравилось 1
От полуавтомата не нравятся, хрупкие(может мне такие попадались). Моя с 3-х метровой высоты падала и ничего с ней не сделалось.
Только что, Викторин сказал:
https://spb.leroymerlin.ru/product/ramka-dlya-provoda-lux-13625050/ - 44р
Пока ничего не расплавилось.... хотя 10м намотал, разматывал парочку...
3 минуты назад, Викторин сказал:
Полностью разматывать нужно, хотя инвертор включаю, иногда не всю разматываю, не греется. Через катушку не проходит ни одного металлического болта или шпильки, может с этим связано?
12 минут назад, Кувалдыч сказал:
Вы это китайцам расскажите... Шутка.
По поводу розеток. Беру те в которых есть подпружиненый подвижный контакт, правда, последнее время в основном железные попадаются (контакты). Такие что у автора, у меня почему-то ослабевают, и розетка начинает греться. Как думаете, какие лучше?
У нас в магазин возят розетки с керамические и контакты с пружинкой, вот я их использую. Сейчас где-то больше 100 руб. двойная.
я когда то брал кусок бампера пластикового выпиливал кусок получалось что то типа трубы-замкнутого короба-внутрь розетку прикручивал-даже при наезде машиной оставалась целой
Обычно беру макел как на картинке и кг 3х1,5 или3х2,5 и не жалуюсь, у них контакты кольцевой  пружиной обвернуты были раньше, сейчас конечно не знаю но циклон 240 4,5 квт держит без проблем
Изменено пользователем XANDR
пришел к нам как то пожарник. увидел переноски на полу. предупредил.сделали над каждым рабочим столом висячие розетки на цепях.мне понравилось. сделал и у себя в мастерской над сборочным столом так же. очень удобно. а до этого ногами много переносок пораздовил.
Я брал крестовину от кресла офисного на колесиках, на неё вешал светильник стационарный, плюс переноска (который светильник) и переноска (который удлинитель), плюс розетки прям на самой конструкции. Дюже удобно было кататься с ней по цеху.
  • Понравилось 1
04.02.2019 в 15:04, Кувалдыч сказал:
Такая как на фото, не смотря на свои 6А может фору дать многим современным на 16А
  • Понравилось 1
12 часов назад, РадийМагадан сказал:
Разветвитель для светильников из компьютерных разъёмов.
35 минут назад, Aлekсaндр сказал:
 Правильно! Сравнивать советскую электроарматуру с современной - неблагодарное занятие, даже поверхностным осмотром можно определить, что современная розетка на 16А даже и близко не конкурент старой 6,3А. Уже не говоря о розетках (современных) для внутренней проводки, даже распорные лапки для крепежа в коробке легко гнутся пальцами, из-за этого розетка постоянно выскакивает из коробки.
  • Понравилось 1
Ну, что бы там не говорили, а аналогичные удлинители-сопли есть у каждого. Мне понравилась идея с прозрачной задней крышкой. Можно контролировать состояние контактов. И опять таки наличие опилок в корпусе, про которые все пишут.
