Komaridze
подливание алюминия вопрос
Привет господа. Нужно выполнить работу,не знаю как грамотно.
Имеется пластина толщиной 4мм из алюминия,у нее отсутствует край,хорошо было бы его наварить,но я решил поставить себе задачу подлить алюминий,так как сварка выйдет на столько дорого,что отпадет сама задача. Вобщем из хтс я сделал форму для заливки, и теперь могу залить получив ровное кольцо,без любых обработок,вопрос в другом. Как подлить так ,чтоб не отвалилось ?Чтоб свежий алюминий прилип как сварка ? Армирование туда никакое применить не получается.Единственное что могу,это грамотно зачистить,создать "грубую шершавость"для сцепки и обезжирить. Может еще необходимо разогреть горелкой заготовку ?Если да то до какой температуры?или может есть какие другие нюансы / советы ? Буду благодарен.
Он не прилипнет. Даже если поверхность будет очень шершавой, все равно не прилипнет
18 минут назад, Komaridze сказал:
Вариант один - край должен расплавиться и перемешаться с подливой с разрывом и удалением окисной пленки.
никак
9 часов назад, Komaridze сказал:
значит припаяйте, подлить невозможно в принципе.
02.02.2019 в 14:09, Bronepoezd78 сказал:
в принципе возможно ... но сложнее и явно дороже чем сварка ... и очень сложно при подливке контролировать температуру  чтоб подливаемая часть сама не потекла ...
 просто я когда всякий лом(банки ,стружку и тп )  плавлю то пользуюсь тиглем с приваренной трубкой у дна ...по которой металл расплавившийся стекает в ёмкость под трубой  вот в ней один метал к другому "подливается"  и если хорошо нагреть то на выходе металл как емкость  ....а если послабей  то сверху как  тек так и застывал - приплавившись снизу а сверху  как куча собачьего говна  но не оторвёшь ;)
вот сделал фото после черновой плавки
11.02.2019 в 07:13, dinar сказал:
на этой границе скорее всего  вся деталь потечёт ...
   вы бы фото детали сделали  , общего вида и место приливава
