fate13
Холодильная камера для пива
Здравствуйте, собрался стороить в гараже холодильную камеру, для охлаждения домашнего пива.
В наличии есть сендвич панели толщиной 100мм. от Старых холодильных камер.
Помогите подобрать бюджетное холодильное оборудование, спаять, заправить, завакумировать сможем сами, работаю установщиком сплит систем.
1) размер камеры 1,1метр кубический
2) необходим температурный режимом в камере 3-5градусов
3) обьем до 300литров напитка
4) Периодически будут вноситься кеги с пивом до 3-х кег, вес 90кг. температура до 23гр.
5). Стенки из сендвичпанелей, толщиной 100мм, двери паластиковые утепленные
 Имеется в наличии БК1500.
Компрессорную установку желательно вынести наружу из гаража.
Кега, нагретая до 23 градусов- пиво уже не то, делал на 250 литров сразу с завода вместо кеги заправлялось в этот танк. Вокруг танка змеевик и в обычный компрессор. Всё залито пеной в 100 мм.
у меня Эли, они бродят при температуре до 23градусов, после брожения переливаю в кег и на карбонизацию в холодильник.
21 минуту назад, fate13 сказал:
в наличии БК1500
маловато мощности
Тогда не очень понятно- с элями не знаком- дображивание будет в кеге? Как быстро и до какой температуры нужно охлаждать кегу для дображивания- там теплообменник с холодной водой не нужен дополнительно?
ФАК-1,5 достаточно,1,1квт у него стоит движок,или сборку на эмбрако ищите,2,2 квт так на ней компрессор.
4 минуты назад, Gideon сказал:
маловато мощности
Это понятно. Просто описал что есть, в наличии.
300 литров это на хранении, заправка в неделю 1-2 раза по 90л.
Сейчас использую 1 старый холодильник в который влезает 1 кег (30л), кег охлаждается за 16-18 часов до нужной температуры. Нужен холодильник больше)
2 минуты назад, Викторин сказал:
Бродит в ферментере, в кеге карбонезируется (насыщается углекислотой)
Ну больше бу лучше купить,я сборку с будке прицепил,чтоб металлисты не упёрли а собирать самому дорого,обдувку и ту снял сам мотор и вентилятор...,а на факе куба на 2 ящик был,сборка  в гараже валяться должна...ну на раме прям секции ток цепляй.
Мое мнение ванна в которую опускаются кеги и миничилер, т.к. передача тепла воздух-металл не эффективна, плюс за счет жидкости накапливается некоторый запас по холоду.
Изменено пользователем udaw
Ванна не нужна. Сейчас работает для этой задачи 1 маленький холодильник, на один кег. Задача стоит увеличить обЬем камеры. Воздухом охлаждает приемлемо.
Называется сея штука Кегератор. Вопрос стоит в подборе оборудования желательно бу. Допустим найду холодильный агрегат, какой он нужен мощности? Будет ли работать испаритель без вентилятора?
С какой техники поискать агрегат и испаритель?
39 минут назад, fate13 сказал:
Надо считать 8-)
Нет , вентилятор обязательно иначе получите гидроудар (проскок жидкого хладогента компрессор)
Компрессор какой нужно смотреть  среднетемпературный или низкотемпературный?
02.02.2019 в 11:05, Serji сказал:
Надо считать 8-)
Как посчитать?
Среднетемпературный вполне подойдет, и БуКашка в принципе в притык, только капилярку надо пересчитать и заменить, но моноблок надо резать на 2 части и вентилятор добавлять, что бы во внутреннем блоке не останавливался, + автоматика.
 На 2 куба я делал в прицеп КМЗ,он старый у меня на рычагах-мясо возить ,2 секции стояли алюминевых и фак-1,5,спереди над дышлом,2,2квт крутил мотором и движком скутера,вот со сборки эмбрако вентилятор ,сборка Г-образная,данфосс фильтры ,2,2квт компрессор типа бытового только крупней,эта обдувка навержу стояла параллельно земле,пара термопар уложена возле радиатора...выше +2 вообще небыло никогда,у меня с термопарой термометры ,прям выведен на улицу бы на обоих ящиках,я их 2 делал,...
