adfda
Помогите опознать портальный фрезерный станок
Здраствуйте, нужна помощь в опознании станка.
Есть вот такой фрезерный станок портального типа. Предистории к нему нет никакой, когда то его покупали у кого то, и прежние владельцы о нем ничего не знают. Хочу найти к нему какую нибудь документацию. На станке нет никаких шильдиков или наклеек с информацией, все, что есть это надпись "KREMART" на станине и пара наклеек с сайтом Kremartmakina.com. Сайт не работает, по запросу Kremart в интернете ничего не нашел. Буду очень благодарен за любую информацию.
Изменено пользователем adfda
Пока никто не произнес пошлостей вроде "на коленках" и "гаражники", рискну предположить, что станок этот мог быть изготовлен в единственном экземпляре в мини-мастерской где угодно из стандартной комплектухи и хоть и есть малая надежда, что откликнется непосредственно изготовитель, но скорее всего ничего вы не узнаете. Даже не факт, что это в России собрали. Но и смысла искать крайнего нет - разобраться в устройстве этой штуки может чуть ли не каждый школьник, запчасти продаются на каждом углу, а что еще надо чтоб достойно встретить старость...документацию к своим станкам даже крупные производители далеко не всегда предоставляют
Изменено пользователем Анатолий 57
6 минут назад, Анатолий 57 сказал:
Спасибо, на самом деле насколько я понял существует такая компания Kremart, находится она в Стамбуле но ее сайт мертв а информации об их продукции нет, документацию искал в связи с тем, что нужно станок запустить, он лежал 3 года у владельца, и сейчас владелец хочет запустить на нем гравировку мрамора. В том месте где я живу специалиста по чпу станкам владельцу найти не удалось и отдали мне так как у меня образование как раз таки по автоматизированной обработке, g код писал и с чертежами, моделями дружу, представление обо всем кое какое имею но практического опыта у меня нет, Вот я и решил начать со штудирования документации дабы ничего не запороть в станке.
Вот на этом гравировка мрамора?!! Пипец. Если хоть одну смену продержится, то уже круто. Мало того, что защиты направляющих и швп нет и вряд-ли получится, но и все прочее максимум на гравировку латуни потянет.
Стамбул.
http://mekan360.com/sanaltur_kremart-makina_6372.html
Засветился на выставке, см. ссылку. По запросу kremart makina выдаёт мастерскую по ремонту двигателей. Видимо сделали несколько, не взлетел бизнес.
а ящик то почти один в один как у моего.. :)
частотник fulling за дверкой просматривается, кстати он имеет пакостное свойство - возможность запаролить настройки, я несколько часов пароль подбирал, ито повезло что он оказался чтото типа 0088, иначе бы пришлось внутрь лезти - ПЗУшку там искать для вскрытия..
надпись на станке nicecnc.com , сайт естественно не открывается, производитель - гдето в Китае..
мозги - RZNC_0501 (у моего), если переделать с китайской схемы на свою (придется прокинуть пару проводов от платы до частотника) - появляется возможность управлять шпинделем из УП - целых восемь скоростей..
7 минут назад, Flid сказал:
Стамбул.
спасибо, я находил эту страницу, но информации там толком нет потому решил спросить тут
8 минут назад, AZi сказал:
у моего мозги RZTHNC-053XSI-L7
Главная проблема в том, что станок несколько раз обводит траэктории при обработке, по крайней мере так обьяснил владелец.
Я же хочу почитать что то на тему его правильного подключения, первого запуска, проверки концевиков, проверки исправности всего прочего, а уже после разбираться с G кодом.
Плюс эти мозги позволят задавать много параметров, судя по документации к ним, некоторые параметры вносятся в "плату контроллер" которая уже напрямую связана с драйверами, (я имею введу ту плату к которой подключаются мозги а с другой стороны драйверы приводов, не знаю как она правильно называется). И вот не понятно все ли ок с теми настройками, не меняли ли их случайно какие то персонажи которые когда то владели станком.
13 минут назад, adfda сказал:
конкретно этих мозгов не знаю, но подозреваю что это тоже самое что 501, если так - в плате меж пультом и приводами - ни каких прошивок/настроек нет - это просто буфер..
сделайте фото пульта и этой платы..
Фото платы, внутренностей шкафа, и мозгов.
мозги (по крайней мере плата меж пультом и приводами) один в один как моя - нет там ни каких прошивок/настроек - это просто буфер, поищите доку на rznc-0501 там есть схема этой платы..
сам пульт внешне - тоже один в один..
частотник похож, хоть на нем и написано delta - корпус такойже как у моего fulling vfd сколько то там (цифру не помню)
вобщем по станку - что бы там на нем не было написано - это просто фрезерный станок с чпу маде ин китай, как сказали выше - собранный из стандартной комплектухи, таких миллион..
доку от мозгов и постпроцессор могу скинуть позже (быстрее в инете найти RZNC-0501)..
разбирайтесь с ArtCam (самая распространенная программа среди рекламщиков работающих на таких станках) или с тем что вам ближе..
по поводу нормального подключения частотника - у меня было сделано так - по УП - просто вкл/выкл, обороты с кнопок (даже крутилки нет), я сделал следующим образом - 3 бита данных о скорости из той синей платы подвел к частотнику, в нем соответственно таблица скоростей, щас уже не помню подробностей, если надо - попробую поднять информацию..
2 минуты назад, AZi сказал:
большое вам спасибо, информацию по мозгам найду сам, а на счет частотника, это интересно, но на другом этапе, пока что буду разбираться с нормальной работой станка, и устранением этого эффекта "смещенного изображения", можно будет вам написать в личку если понадобится ваша реализация управления частотником?
пишите конечно, поделюсь, не жалко.. :)
(в инете последнее время появляюсь редко)
