Восстановлен мод "Модераторы тем" - просьба проверить.
baiker777
телескоп стрела на винте
Добрый день, Форумчане.
Прикидываем для личных нужд подъемник с телескопической стрелой по типу как на картинке.
выдвижение планируется на 1500мм примерно, груз на конце 400 кг.
Подъем стрелы без гидравлики, по такой же схеме.
В идеале запитать все это дело от аккумулятора.
Посоветуйте. Ну или кто может взяться за полноценный расчет и подбор компонентов. Естественно возмездно.
Заранее спасибо.
п.с. суммарная высота подъема 3000мм
Изменено пользователем baiker777
C МАЗа цилиндр с насосом кабины ставьте и все дела,5551 короткий,тонна гдет вес кабины...
городушка несколько иная быть должна,на пальцах спереди лапы и назад чтоб сладывались...у меня сборка в сборе с 29ого  МИГа цилиндр,зиловский мотор снимали помню,я её задарил,а с мазовского не варил ещё...
Справа кабины маза,снизу,цилиндр,насос справа возле ящика инструментов и баком гидроподъёмника кузова,на насосе флажок,поднять- опустить,моктажку и качаешь задираешь кабину,завтра сфоткать могу,в гараже цилиндр лежит,ну и насос.А сборка миговская ход маленький,в будке у меня она есть,в мастерской моей,ваша тележка опоры иметь должна как у автокранов.
у меня стойка старого опрокидываеля есть, ну который снимаешь пер.колесо заднее и авто закарячиваешь набок,я ригель приварил,снимаю пер. колесо,одеваю опрокидыватель-снимая с домкрата,на ригель трубу метра 3,с вашим гусём,шланги идут вниз к насосу,я рулоны рубероида на крышу один закидывал, техниколь кажись,хрен поднимешь тяжёлые..
От аккумулятора будет очень медленно ориентировочно 2мин выдвижение на 1.5метра.
Может на тросах?
13 минут назад, deed сказал:
А как Вы это посчитали, не зная мощности привода, его оборотов и шаг винта? Прикидочный подсчёт для вертикального перемещения даёт 50сек при шаге винта 5мм ,1440 об/мин, редукторе 1 к 4. Мощность около 1кВт. Для перемещения под углом или горизонтально, мощность мотора будет нужна меньше. Для 45 градусов, к примеру, 675Вт.
4 минуты назад, sergeijob сказал:
Ну может и быстрее если подобрать хороший аккумулятор и движок. Я же примерно посчитал взял для ориентировки по минимуму двигатель от дрели (60ватт)  вес со стрелой примерно 500кг. 60 делим на 5000Н и  получаем скорость 0,012м/с. Если учесть КПД ещё меньше  скорость, а если 1,5м разделить на 0,012 получим 125сек примерно 2 мин.. Ну может занизил, но лучше предупредить об указанном сценарии.
Насколько можно понять из представленной схемы, выдвижение стрелы является наладочным перемещением без груза ("перевод из походного положения в боевое"). Для этого винт-гайка не нужны: выдвинуть стрелу можно вручную, а затем зафиксировать её положение поперечным стержнем ("шкворнем").
Что касается подъёма стрелы с грузом посредством гидроцилиндра, то вращение гидронасоса
можно как-то организовать от вращающегося колеса авто, мотоцикла или мопеда (вариант с аккомулятором представляется сомнительным).
Когда-то брал для аналогичного подъёма мотор-редуктор с полым валом с внутренней резьбой.Этот вал вращался, а по резьбе перемещался поднимающий винт. Мотор-редуктор был фирмы LENZE, дорогой.
13 часов назад, arcady сказал:
Из схемы этого не видно.
Ещё более сомнительный вариант. И гораздо более сложный и затратный. К тому же сильно ограничивающий мобильность.
Если этот механизм будет постоянно в работе -наверное надо предусмотреть страховочные гайки на случай износа основных(как в стоечных автомобильных подъемниках).Меня они выручили в свое время.
В качестве источника движения можно также использовать небольшой бензиновый двигатель, например, от бензоаилы.
arcady, только если будет использоваться на улице. В помещение лучше на электричестве, чтобы не дышать выхлопами.
Правильно написал Александр55, с аккумуляторами будет морока - то подсели, то вообще разрядились. А гидравлика с ручным насосом всегда готова к применению, да и, если брать б/у, то вполне бюджетна. Я вот недавно на метприёмке насос НР 01 вместе с трёхходовым краном за 300р. приобрёл, повезло конечно, но если поискать хорошо, то... .
Ещё вариант. Стрела сборная составная из двух частей (без телескопического перемещения). Слева к стреле на шарниках пристыковыется стержень- раскос, образуя со стрелой и с отнованием жёсткую треугольную систему. На конце сборной стрелы монтировать блок для троса с грузоподъёмным крюком. Движение троса - посредством лебёдки (можно найти в хозмаге или б/у на рынке). Привод лебёдки - ручной или от бензопилы (открыв двери для проветривания помещения)
