igara1982
Единичные царапины на плоской шлифовке
Доброго времени суток.Шлифую на плоскошлифовальные 3Е711В стальные детали Ст10 ,габариты70*50*7 ,кругом 25А,требуемая шероховатость Ra1.6.И получается все хорошо ,но на некоторых деталях появляются единичные царапины.В принципе нашёл способ их устранить режимами резания ,убавив поперечной подачу до 1мм и глубину резания до0.005мм.Но это очень долго .Есть у кого нибудь другой вариант действий?
Вы фото приложите. Царапины могут быть от грязного СОТС, от мягкого круга и тяжелого режима, от налипания материала на круг...
СОТС полностью поменял и почистил,круг СМ ,режимы выше писал.Царапины совсем маленькие но глубиной примерно 0.02-0.04.Вся соль в том что детали покрываются никелем ,а он в эти царапины затекать не хочет.
Фотка не грузится что то
Изменено пользователем igara1982
5 часов назад, igara1982 сказал:
Не буду настаивать но это похоже на открытие полости с оксидной плёнкой куда не ложится гальванический слой
У вас случаем не поковка?
Изменено пользователем G66
1 час назад, G66 сказал:
Нет
10 часов назад, Пронька Грезной сказал:
Без фото говорить не о чем...
Не лучший выбор. А фото никакое. Царапину не видно, видно пятнышко неправильной формы.
03.02.2019 в 00:39, Пронька Грезной сказал:
Скажите, у вас всегда так при шлифовке царапает или только на этих деталях?
Так бывает когда крупный кусок абразива отваливается и попадает под камень, А крупный песок может быть от правки шарошкой или алмазом -  живет на масляной каке в кожухе круга- это если шпиндель сопливый, потом при некотором стечении обстоятельств отрывается и попадает в зону резания.
11 минут назад, codename1182 сказал:
Скорее от того, что достаточно крупный кусок выворачивается из связки, но остается в теле круга. Через какое-то время острие обламывается и царапина исчезает. Это проблемы круга, надо другого производителя искать.
30 минут назад, codename1182 сказал:
После каждой заправки круга включаю СОТС на полную мощность и даю немного поработать.Таким образом весь абразив в кожухе вымывает мощным напором эмульсии
18 минут назад, desti сказал:
У меня примерно такие же соображения.Буду заказывать у другого производителя
