kipa192
Ручной гидронасос.
Помогите с решением вопроса , зачем ручному гидронасосу три штуцера ? Если есть штатный масляный бак . И где применялся такой насос .
2 шланга и манометр?
Фото " слегка" не информативное , Там на корпусе где плунжер и клапана ,  слева есть отверстие для манометра .
Возможно для работы с поршневыми гидроцилиндрами.
Два штуцера - две полости ГЦ. Верхний - для стравливания воздуха из системы.
Насос скорее всего от спасательного оборудования, типа этого https://yandex.ru/images/search?pos=2&img_url=http%3A%2F%2Fmskprofi.ru%2Fspasinstrument%2Fnasos-ruchnoy-dvuhstupenchatiy-nr_2-80.jpg&text=насос спасательного оборудования&rpt=simage
Да обычный 2х стороннего действия. Ничего прям аварийного.
Просто красиво обозвали.
Фото бы получше, может и точнее что-то сказали.
Либо сами разберите, посмотрите. Там ничего сложного нет.
32 минуты назад, kipa192 сказал:
Ему уже от рождения 48 лет , скорее всего там уже манжеты резиновой  нету с чего скопировать
От домкрата  гидравлического подобрать .  Тот-же домкрат  - только  в горизонтальном исполнении .
Две магистрали и манометр, по всей видимости. Сбоку не для манометра- ему там рядом с краном не гуд. Сбоку или от клапана отверстие, или магистрали переключались или переводился в режим работы с односторонними гидроцилиндрами.
