UralBiker
неразборная посадка с нагревом.
товарищи, передомной задача соеденить шестерню от отдного вала с другим валом.  ( переделываю первичичный вал от КПП)  вот видео где видны детали
диаметр сопрягаемых деталей  20 мм
токарные то работы я выполнил,теперь собираюсь отдать детали на шлифовку сопрягаемых поверхностей  так понимаю что чем лучше чистота тем в последущем прочнее будет.  сварка все равно будет но как дополнение. я думаю что натяга в 0.05-0.06 будет достаточно..
что можете  посоветовать по данному вопросу.
23 минуты назад, UralBiker сказал:
Зачем натяг, если будет сварка? У вас и так детать уже нагружена натягом, потом вы ее заварите, ее во всех трех координатах поведет. Делайте посадку с мин. зазором, лишь бы не болталось перед сваркой, этого, думаю, будет достаточно.
53 минуты назад, desti сказал:
так просто думаю прочности одной только сварки будет недостаточно...
Качественная TIG сварка и всё должно быть в порядке. А как будет себя вести под нагрузкой перенатянутая и проваренная деталь - предсказать невозможно. В любом случае это эксперимент, так что убеждать не буду, пробуйте.
Посадки с натягом будет вполне.на крайняк переходной.размеры для вал/отверстие посмотрите в таблице есдп.все равно после сварки вал 20мм поведет и доработки неизбежать.
Изменено пользователем AlexMOS
1 час назад, AlexMOS сказал:
дополнительная обработка невозможна...
UralBiker
А поведет все равно.
3 часа назад, UralBiker сказал:
Тут трудно что-то сказать, никто ж нагрузок не считал. То, что и вал и шестерню изогнет- однозначноо, как оно потом дальше работать будет  - тоже вопрос. У меня как-то давно случай был, приваривали оторванную шестерню в АКПП к корзине ТИГом, оторвало на первом тест-драйве.
3 часа назад, panam сказал:
может мысли еще какие будут как надежно и без деформаций соеденить вал и шестерню?  впринципе длинна с месте сопряжения 50 мм
4 минуты назад, UralBiker сказал:
Вал в жидкий азот, шестерню нагреть. Если есть возможность покрыть медью часть вала входящую в шестерню, будет ещё крепче.
Если я верно понял чего вы хотите. ))
Делали так подобное.
Плотная посадка (а мож на горячею) + с торца шпонки, рисунок Г.
Засверливалось 3-4 отверстия и в них забивались шпонки круглые.
Так лечили вал в кпп на луноходе.
Разок свернули :), но там момент большой был.
10 минут назад, Aлekсaндр сказал:
Так самое оптимальное, шестерни вторичного коробки прага на газах так собраны. или как вторичный вал на зиловских коробках на шпоночном соединении  - здесь просто прессовая посадка используется
Надо посчитать необходимый натяг, но для этого нужно знать усилие и глубину запрессовки. Сварку поведёт обязательно, да и качество её зависит от материала, а материал здесь, вероятнее всего, трудносвариваемый. Возможно, по торцам в месте встречи сделать короны, входящие одна в другую. А внутри детали можно аккуратно проварить, там внутренние напряжения большого влияния не окажут.
Мож на шпонки или шллицы нарезать?
2 часа назад, dm99 сказал:
так понимаю сделать посадку на горячую, изнутри просверлить и забить шпонку... и потом обварить.. сверлить будет очень проблематично.. закалка там хорошая
Без сварки все это работало.
Ну как то же просверлили в моем случае (как дедали свечку не держал).
Изменено пользователем dm99
Ещё вариант: выполнить соединение в виде очень пологих конусов (типа конусов Морзе), подогнать эти конуса (контролируя прилегаемость по краске). Тогда можно будет без нагрева "заколотить" вал в отверстие с натягом. Для передачи крутящего момента понадобится дополнительное крепление в виде поперечного штифта диам.7 мм.  Для большей надёжности со стороны торца шестерни можно приварить в отдельных точках.
