Ольга150301
Подскажите пожалуйста материал-диэлектрик
Здравствуйте! Возникла проблема, в датчики давления необходимо поставить круглую пластину. Материал пластины должен выдерживать постоянную рабочую температуру 320-350 градусов, и быть диалектриком. К ней крепятся лепестки, а к ним вывода.
Изменено пользователем NBV(SPB)
Название
Вопрос, конечно, диалектрический...Керамика вам подойдет
А что там делает эта пластина. Является корпусной деталью, воспринимает какие-то усилия, является мембраной или нет?
8 минут назад, Ольга150301 сказал:
С паронита вырежте.
Изменено пользователем квершлаг
6 минут назад, Hub-steer сказал:
нет, она не является мембраной и не испытывает нагрузки. Она как переходная деталь, к которой крепятся вывода от мембраны к ней. Она работает при температуре 350 градусов, так как датчик высокотемпературный.
можно еще АЦЭИД, но проще некуда это паронит. режется прям канцелярскими ножницами на месте
4 минуты назад, квершлаг сказал:
Вот.
к нему будет очень сложно припаять вывода, примерная конструкция датчика как у компании
6 минут назад, vid сказал:
мне нужна как пластмасса, я немного наверно неправильно описала, в эту деталь вставляются лепестки металлические, к которым крепятся вывода
8 минут назад, vid сказал:
21 минуту назад, Пляжник сказал:
а чем ее приклеить к титану, и как, вернее каким клеем приклеить лепестки к ней.
К диэлектрику паять?ничего не путаете?
Изменено пользователем AlexMOS
6 минут назад, AlexMOS сказал:
К пластине крепятся лепестки, а к лепесткам выводы. Просто материал должен быть диалектриком
40 минут назад, AlexMOS сказал:
В чем проблема, у меня где-то флюс для пайки стекла лежит. Некоторые сплавы припаиваются к стеклу. Так вакуум-плотные соединения делают.
48 минут назад, Ольга150301 сказал:
Насколько автоматизирована сборка будет? если у вас будет готовое кольцо из стекла или керамики, в которую будут вставлены (а не припаяны) гильзы или медные "клепки" для закрепления выводов датчика - почему бы  и нет?
Паронит, подобрать пару прокладок в сантехнике по диаметру. К одной прокладке приклепать ваши лепестки, вторую - для электро изоляции заклепок со стороны противоположной лепесткам прижать. Все.  сли нет подходяших нарубить - две трубки нужного диаметра заточить.
можно просто латунный лепесток в отверстие и загнуть.
Изменено пользователем Grey78
добавил немного
1 час назад, Ольга150301 сказал:
токопроводящие лепестки из титана? Ничего не путаете?
Ольга150301, ваша проблема в том, что вы не можете грамотно сформулировать тех. задание. Поэтому вам не могут грамотно ответить на вопрос.
Слюда. Клеммы на заклёпки.
а что такое диалектрик
2 часа назад, Ольга150301 сказал:
Можно металлизировать керамику медью в нужных местах, потом паять. Можно приклеить контакты спец.цементом, но надо смотреть совместимость материалов.
Но это всё высокотемпературные соединения, например, цемент полимеризуется при температуре выше 400 градусов. Пайка выше 600 градусов. Надо иметь соответствующее оборудование
Еще вопрос: почему именно титан?
01.02.2019 в 07:51, Ольга150301 сказал:
И чем вы хотите паять при рабочей в 350 С?
