Дима 73
Фрезер 6Р82
Доброй ночи. Есть огромная просьба. Не работает подача стола 6Р82 . Двигатель включается только при включении кнопки быстрый ход и  при включённой подаче либо в право , либо назад , либо вниз . Мех. Подача не включается вообще двигатель не включается . Магнит в верхнем положении. Фрикцион не смотрел но магнит не работает . Также не работает принудительный останов гл. мотора( шпинделя) может кто знает , а то меня электрики уже боятся . Станок 75 года но не работал вообще . Масло есть насосы качают . Стол все от руки двигается не тяжело. Буду признателен. И ещё я тут впервые может не туда надо писать? В общем помогите кто знает
Магнит вообще не включается и ускоренная это не так выразился при включении кнопки уск. стол движется но на заданой скорости подачи
Может все дело в магните
При включении подач мотор подач работает? Если нет,
смотреть в первую очередь микрики включения. Они находятся
за крышкой на винтиках, прямо под ручкой включения продольной подачи
Если да, смотреть и регулировать механику включения.
Нет двигатель не включается на рабочей подаче , Микрики, концевики , сам двигатель, все в норме проверяли на обрыв , на замыкание, остался только магнит
Магнит срабатывает только на ускоренной! Ищите неисправность
в цепях включения двигателя на рабочей подаче. Он обязан включатся.
Изменено пользователем Александр_Z
Завтра электрик на целый день у меня в цеху будем искать. Станок не работал лет 35 с электрикой все может быть от времени , но визуально все целое. Может где контакт окислился , может какой пускатель , миллион может. А так спасибо!!!
2 минуты назад, Дима 73 сказал:
Неисправность диодного моста визуально не определить...
Я сам не электрик , но проверяли на счёт моста не скажу ( где стоит знаю) завтра скажу
Я бы порылся в автоматических циклах для начала.
Может  два подводных провода к пакетнику вкл станка местами поменять?
