vossax
Какой выбрать круг (точило) для твердосплавных резцов
2 часа назад, Bugel сказал:
Во-первых запускается как трехфазный с кандерами , медленно и как бы не хватает ему мощности, но всетаки запускается.
Конечно с конденсаторами и медленно, он же не коллекторный, он "однофазный" с короткозамкнутым ротором.
Я все так и из готового поискал бы, не обязательно новый, можно б/у.
4 минуты назад, Vadym сказал:
У меня на работе тоже однофазный, но запуск пободрее намного, но он и по мощности почти вдвое больше.
Круг бьет влево -вправо
Так там фланцев нету. Скорее всего как обычно на валу 14-15мм круг с пластиковой вставкой зажимается штампованными чашками шириной 4мм толщиной 2мм с дырками 15-16мм. Так что поставить круг прямо не возможно. Народ первым делом вытачивает нормальные фланцы с центрирующим поиском и плотной посадкой, приклеивают на фиксатор потом обтачивает на точиле. Но вал 14-15мм из сыромятины так что все равно погнутся может потом.
По запуску - часто ставят китайцы кондер маловатый. народ меняет на побольше. Еще надо глянуть выбег кругов после выключения (тормоза обчно в них не предусмотрено) - возможно подшипники кривые и перекошены.
Здравствуйте! Сразу прошу прощения, что пишу в эту тему, а не создаю новую. Вопрос мой, возможно бредовый. Имеет ли право на жизнь совместная установка точильного круга и алмазной чашки на одну сторону точила. Иными словами, есть настольное точило с двумя кругами. Можно ли на одну из сторон дополнительно установить чашку? Просто совсем нет желания ни покупать еще одно точило под чашку, ни колхозить что-то из стиральной машины. Тупо нет места:(:(:(
Диаметр кругов - чем  больше , тем  лучше .
200мм у  китайцев , 175мм - у  точила  ,Томск , их по  сей день выпускают .
Круги нужны  из карбида кремния (зеленые , реже  черные) .
Один грубый , для  обдирки, второй  тонкий , для  доводки .
У у  точила  Томск  одно ценное преимущество - штатно  предусмотрены
балансировочные шайбы
https://www.google.ru/search?q=точило+томск&newwindow=1&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=XEVAt61F3aJtFM%3A%2CLa968Lfs1Ic1NM%2C_&vet=1&usg=AI4_-kSbftPrYxA3c0zKOTtG_T_TAlsYsA&sa=X&ved=2ahUKEwjgw8PMwJDiAhVmwqYKHfJxA-kQ9QEwE3oECAoQCg#imgrc=XEVAt61F3aJtFM:&vet=1
при  некоторых  трудозатратах такие  ставятся и  на китайца
P.S. У точила  Томск слева  гайка  с  левой резьбой
ППС
Электроточило (машина шлифовальная) ИЭ-9701-УХЛ4 так  теперь  называется  http://tstar.ru/electro/shlif/#p2
Изменено пользователем Krolik_1
1 час назад, Angler сказал:
Теоретически такое возможно, но будет ограниченный функциогнал, в определённых случаях круги будут мешать друг другу (в свободный круг будет упираться противоположный конец державки резца и его будет невозможно заточить). В результате, вам или придётся периодически снимать один из кругов или всё закончится ещё одним точилом...
Я уже писал, что для полноценной заточки надо минимум три точила с шестью кругами...
12.02.2019 в 13:33, Bugel сказал:
Кто что может посоветует, не знаю.... но в китайских станках чет разочаровплся.
А нету альтернативы из новых в этом ценовом диапазоне.
Можно брать, сразу под снятие родных кругов и установку новых оправок, доводимых прямо на той точилке.
Я под новый год пару таких переделал - вполне нормально.
Оправки точил под "посадку напёхом" на 1-2 сотки в минус, посадки под камни допиливал уже на точиле.
10.05.2019 в 10:44, Angler сказал:
Можно. Тут многие ставили, и даже на обе стороны...
Но Гаражный Мужик Илья отчасти прав - в некоторых случаях будут мешаться. Но не настолько критично, как он сгущает краски.
Я пришёл к выводу, что нужно не менее 700Вт.
Для начала, можно просто на двигатель, камень приделать. Переходник, с гайкой, делается 1час.
Себе делаю самоделку. Купил готовый вал, на белке. Двигло есть.
