APJ
Замена шлейфа на экране
Оторвался от старости. Экранчик древний, с подсветкой люминисцентной лампой.
Где купить (найти, украсть) шлейф на замену?  Он был приклеен к стеклу и плате. И не могу найти документацию на этот дисплей, идеальным вариантом была бы его замена на что-то более свежее. Не подскажете, по какой шине он может управляться?
20190131_141410(0).thumb.jpg.3b9041d34e4a92f3a4cd1a76b6fd51a0.jpg20190131_143218.thumb.jpg.a269ed8793b0041b3fbb6035c921c2b1.jpg
не сильно прогретым паяльником через фторопластовую пленку можно опять  приклеить токоввод еще вариант  контактная резина от жк калькуляторов типа прокладки между дисплеем и платой но надо см чтоб шаг  и размер совпал просто между платой  и  индикатром и зажим через промежуточный проводники  передача напруги ноо может не совпасть  тк типа зеркальное  положение  табло и плата  а длинные редкость
Изменено пользователем Ртутень
Они вроде частично оторвались от шлейфа
2 часа назад, desti сказал:
SHARP LM24010J - дорогой, правда...
240x128 пикселей по цене OLED телека 50"  :classic_blink:
Самое плохое что я не уверен на 100%, что всё остальное кроме дисплея работает.
3 часа назад, Ртутень сказал:
там нормально нагретым паяльником не очень то и паяется,а еще ненагретым,да через проставку...
Матрица очень древняя, с раздельным управлением четырьмя квадратами-сегментами экрана, таких давно не делают, если только аналог старый кто выпускает за дорого. Менял такую в прошлом году только размерчик 128х128, еле нашел за дорого. Или смотреть на то место где она стоит и для чего нужна и нужна ли вообще .Определитесь сначала
Заменить саму матрицу современными аналогами не получиться, не сконнектится с интерфейсом.
При выборе аналога надо сравнивать интерфейсы управления.
Изменено пользователем Pavel47
11 часов назад, APJ сказал:
Правильно сказали,паяльником,только сплав Вуда(Розе)использовать,к самой плате должно получиться,хотя бы для(к стеклу как-нибудь прижать резиной)уверенности,а к стеклу клей токопроводящий нужОн...Гиморрное дело,но ежели очень надо...
Всё зависит от того, насколько вам нужно это устройство. Может проще поискать на ebay/avito устройство в сборе? Или каждый день мониторить ebay, можно за копейки купить.
Этот экран стоит в панели ленточной пилы. Пошлю запрос производителю, узнаю стоимость всей панели. Думаю что не меньше 2кЕвро. Если они вообще поддерживают это старьё.
Конечно с али экран можно заказать, не такие большие деньги для оборудования, но нет 100% уверенности что всё заработает
2 минуты назад, APJ сказал:
Белую наклейку оторвите, увидите название модели (то, что я уже написал). Это не какое-то спец. устройство, а вполне конкретный законченный модуль, он никак не привязан к вашей пиле.
Я не уверен что работает плата которая управляет экраном. В принципе можно посмотреть осциллографом шину с данными на экран. Есть ли там какая-то жизнь
подобные дисплеи стояли в совсем древних лаптопах, а ремонтируют подобное люди которые занимаются авионикой, ибо только там это выгодно
240x128 пикселей в лаптопе?
5 минут назад, desti сказал:
https://www.avito.ru/moskva/orgtehnika_i_rashodniki/mfu_canon_ir_3300_1686806565 - говорят, что в таких МФУ-шках стоят :) Но не гарантирую.
Поеду их ломать. Видел где стояли брошенные. :classic_biggrin:
21 минуту назад, APJ сказал:
240х64
17 минут назад, APJ сказал:
И зря потратите время...Не все там так просто...У меня этих экранов от МФУ и прочего море-морское,а я почему-то на эхолот(один дедушка-умелец феном посушил внутри:blink:) паял-клеил...Кое-где полоски шли,но глубину и рыбу показывал:classic_biggrin:.Гиморрно было,но эхолот уж больно антикварный был и чисто из академического интереса-клей проверить...
Судя по всему плата управления работает. Закажу экран в китае, когда узкоглазые выйдут из отпуска. Тип экрана LM24010J
