kesha1155
16м05а отверствия около шпинделя
Доброго времени суток. Уважаемые знатоки! Кто может подсказать, около шпинделя есть отверствие, кто знает для чего? Пологаю для отвода или подвода масло. Если это нагнетание, то где же слив с передней опоры который идет на реле давления? Спасибо.
Посмотрите с низу у вас есть два штуцера, где расположено это отверстия. Один штуцер на давления другой поменьше на манометр. В этом отверстии должна стоять заглушка.
Есть над этим отверствием маленькая заглушка, и на самом верху такая же маленькая заглушка. Больше не че нет. В этом болльшом отверствии остатки масло. Вот и не могу разобратся, слив это или нагнетание
Под самим станком, где вариатор, выше подходит медная маслянная трубка, рядом еще отверствие с заглушкой.
Если трубка тонкая примерно Ф10-12 мм. то для манометра. Которая заглушена и отверстие с боку надо определить один это канал, если один то давление на переднею гидроопору.
Все по порядку. Значит станция у меня не известного происхождения (вечером фотки выложу). От нее еьотходит трубка в диамтре 12мм к делителю. От делителя отходит на заднию опору трубка диаметром 6мм, далее трубка диаметром 10 мм уходит под станину ближе к передней опоре, там же есть отверствие с заглушкой, и третья трубка диаметром 6мм подходила к этому отверствию. Больше после делителя не каких трубок нет, так же нет реле давления, ни одного ни другого. Вот и задался целью поставить манометр и реле, но уперся в делему на чертежах. На одном чертеже отходит трубка 12 на реле, тобишь с этого злощастного отверствия, а на другом чертеже, это нагнетание, вот и голову ломаю что это.
Screenshot_20190131-151115.thumb.jpg.35ee2e83400aa66f401599bd567c5b10.jpgScreenshot_20190131-151051.thumb.jpg.8ec8607f03720063e90c0e04e4e27bd4.jpg
Куда подключить реле давления защиты шпинделя?
Если у вас ГС не родная надо конечно фото. Вы определитесь с отверстием и заглушенным штуцером. Реле давление настраивают на 18 кг\см чтобы отключалось по манометру.
Вечером выложу фото
Вы напишите от куда вы или лучше в профиле указать. У нас уже вечер.
Вот реле давления (фотки с форума).
Изменено пользователем lenin2
Фотки правильно разместил
У меня его ваще нет, вот и интересно как оно подключено, а сам я из Новороссийска, профиль подправлю
Медная трубка, откуда подходит к этому реле?
Снизу под под передней гидроопорой. Должно быть два штуцера, один на подачу другой на реле.
Фото можно, не пойму где искать?
У меня 16Б05А. Фото ПБ снизу.
Видно два штуцера большой подача, мелкий датчик.
Понял теперь, это где главный мотр стоит, у меня там подходит медная трубка, и заглушка во втором отверствии, значит туда и подсоеденю реле давления
А то отверствия что я присылал заглушить?
1 час назад, kesha1155 сказал:
Да, заглушить...., что-то было здесь уже по этому отверстию, читал, точно помню... (надо поискать по сообщениям форума...),  что-то  типа - контрольного...
Придется грузить по одной фотке
На этой фотке отверствия снизу, но одного диаметра
Это делитель
Сама станция
Задняя опора
Собственно и сюда идет подача. От делителя отходят три трубки ко всем трем точкам что на фотках. А как должно быть?
Кстати, при включении станции и отключив подачу на  это отверствие около шпинделя еле-еле из него течет масло, но в коробку или как там ее, подача через нижнию трубку масло идет на ура.
у меня такой же станок но у меня нет сбоку. верху есть. я где то читал для контроля давления в карманах   .по схеме правильно писали внизу  есть 2 отверстия одно подача- второе реле давления что срабатывает при увеличенном давлении .вместо него я   поставил манометр меньше больше покажет стрелка .        может не в тему  подскажите по паспорту пишут 30л.мин насос при работе часть идет мимо опор.кто замерял примерно сколько на опоры надо л.мин  встал вопрос какой насос выбрать от 8 л.мин до 35. чем меньше насос тем меньше эл.двигатель
на фото к задней опоре тонкая очень трубка хватает для давления 20 бар в опорах
Доброй ночи, трубки везде очень тонкие, буду менять. Станком владею неделю, пока изучаю, сколько литров должно качать не знаю, но масло бежит. Извени, чем смог.
Можно фотку в какое иммено отверствие вставил манометр если смотреть со стороны задней опоры. У меня они обсолютно одинаковы
5 часов назад, ssf сказал:
если свалится со стола, ноги все отдавит нахрен
