Evg7777
термобработка АЛ2, АЛ4
Такой вопрос, есть литье материал: АЛ2, АЛ4 , корпус литье в кокиль.
Предварительно сделали ТО по режимам 250-300 выдержка и охлаждение на воздухе (по техпроцессу стоит отжиг и  режимы не указаны.)
Во время обработки свистит. На каких режимах сделать отжиг, у кого опыт? В книге Камечный "спутник" термиста нашел: что алюминевые сплавы отжигаются при температуре 370-400. Думаем так попробовать. Но в госте (номер забыл),  про отжиг этих сплавов ни слова, там старение и заказка только указана.
14 часов назад, Evg7777 сказал:
Силумины в гомогенизирующем отжиге не нуждаются, т.к. их составы близки к точке эвтектики и ликвация практически отсутствует. Основной комплекс свойств силумины приобретают в результате модифицирования. Термообработка силуминовых отливок АЛ2 - это выброшенные на ветер деньги.  Эффекта никакого. ИМХО.
Что касается АЛ4, то после литья выполняют закалку и старение. Режимы смотрите в ГОСТ1583-93.
31.01.2019 в 10:19, ilia-ilich сказал:
Если после обработки (фрезеровение 3-4 мм) свист все равно есть, это о чем может говорить? наличие примесей?
Свист - это звуковые колебания, возникающие в результате упругих колебаний в материале. Источник колебаний - трение поверхностей инструмента по заготовке. Свист есть признак завышенной силы резания, которая определяется кучей факторов (СОЖ, подача, глубина, скорость и т.д.), но только не структурой (коэффициентом трения). Точнее, вне зависимости от структуры обрабатываемого материала режимы резания должны быть оптимальны - максимальная производительность обработки. Чрезмерная сила резания чревата перегревом режущего клина.
Раньше, я так понимаю, не свистело. Тогда если в техпроцессе резания ничего не меняли, то изменённая литая структура с другим коэффициентом трения требует корректировки режимов резания.  В противном случае нужно понять, что поменялось в процессе литья и вернуть старую технологию. Для этого нужно проанализировать старую и новую структуры силуминов, т.е. провести металлографический анализ.
