Персональный Механик
чем наварить зубья?
с какого перепуга ,при увеличении диаметра колеса увеличится тяговое усилие .?
это как с барабаном для навивки троса  гпм  .
при одном и том же крутящем моменте, увеличь диаметр барабана и ты уже не поднимешь тот вес который до этого можно
было рукой крутить при  малом диаметре .
2 часа назад, umis сказал:
могу предположить, что имелось ввиду следующие: чем больше диаметр колеса, тем лучше его зацеп за грунт. В целом я согласен, такую закономерность замечал и сам, но толку от этого, если трактор стоит в ремонте?
30.01.2019 в 15:36, Персональный Механик сказал:
Имеются в наличии 3 мм УОНИ (завод не помню, но неплохие), МР3 (белорусский Монолит), ОК46 ESAB и Монолит, есть 2 мм ESAB для нержавейки (марку не помню, вроде 63 чего-то там).
Лучше бы нержой наплавили, там никель есть, что возможно помогло бы.....
Найти любую главную пару от любой техники, которая подходит по геометрии(габаритам и модулю), и доработать под свой трактор.
6 часов назад, Персональный Механик сказал:
Неа, у большого колеса меньше сопротивление качению, меньшее удельное давление на грунт и больше грунтозацепов одновременно работающих при одинаковом сцепном весе.
9 часов назад, Alexinzhener сказал:
Вы знаете, у меня была такая мысль - электроды очень приятные в работе, шов получается красивый без пор и металл твердый. Смутило меня вот: что у "нержи" коэффициент термического расширения очень большой, как бы это сказалось на "адгезии" зуба к стальному основанию?
2 часа назад, Besprizornik сказал:
Неа,
почему "неа"? я разве не то же самое написал? Слово "зацеп" Вы как понимаете? Я как эквивалент термина "коэффиициент сцепления с опорной поверхностью"
9 часов назад, mikola_p сказал:
будем работать над этим вопросом, к сожалению собственной подборки таких железяк у меня нет. По машинам и мотоциклам много чего в закромах, по тракторам не богат:unknw:
42 минуты назад, Персональный Механик сказал:
Не то-же самое, потому и неа...у большого колеса меньшее сопротивление качению и больше опорная поверхность способствующая меньшим затратам на уплотнение грунта и на втыкание/вытыкание грунтозацепов.
4 часа назад, Персональный Механик сказал:
Авторазборки и металлоприёмки вам в помощь. Количество зубьев и наибольшие диаметры у шестерён какие?
про число зубьев не скажу! шаг примерно 16 мм, диаметр зубчатого колеса около 270 мм, высота (толщина) где-то 40 мм (не мерил), шестеренка наверное миллиметров 70-90 в диаметре (тоже не мерил). Не очень представляю как подбирать пару на замену - ведь межосевое расстояние должно в точности совпасть. Изменить его не получится: ведущий вал "привязан" к КПП, ведомый сидит в чулках - это одно из основных структуро-образующих сочленений конструкции. Сама конструкция такая: литой из чугуна картер, в нем соосные пары отверстий под посадки подшипников валов. Наверно разумно будет действительно изготовить пару на заказ, попутно усилив ее: места для увеличения высоты колес предостаточно, наверное есть смысл и увеличить шаг зубьев, как я понимаю один крупный зуб прочнее двух мелких. Кстати задачи в точности сохранить передаточное число нет, диапазон скоростей довольно широк. Может цепную передачу туда поставить? С ней всяко проще. Заодно и "реверс" приколхозить - его мне очень не хватало. Но это серьезное мероприятие - опять перелопачивать всю конструкцию, сейчас нет на это времени и наверное не предвидится
Только что, Персональный Механик сказал:
Не, при заданом МЦ модуль уже изменить трудно, это про шаг зубьев. Хотя иногда и можно.
