Персональный Механик
чем наварить зубья?
Добрый день! Вопрос сугубо практический, прошу помочь выбрать из имеющегося ассортимента электрод для наплавки сломанных зубьев на зубчатом колесе главной передачи трактора и на конических колесах дифференциала. На дифференциале уже наваривал один раз, после этого часть зубьев скололась, часть стерлась. Использовал 3 мм УОНИ и 3 мм спецэлектрод для наплавки зубьев ковшей экскаватора. Спецэлектрод понравился, но дорогой и вроде как чуда не произошло. Сейчас вновь у разбитого корыта. Имеются в наличии 3 мм УОНИ (завод не помню, но неплохие), МР3 (белорусский Монолит), ОК46 ESAB и Монолит, есть 2 мм ESAB для нержавейки (марку не помню, вроде 63 чего-то там). Что лучше применить из имеющегося? Как лучше варить + на массу или на электрод? Прошу извинить за наивные вопросы, но профильного образования не имею, сварщик-самоучка.
Спасибо, кэп, но новой пары нет и взять не где, а снег чистить надо... Наварил ОК46. Как сломается отпишусь здесь, надеюсь эту зиму дотянет
6 часов назад, Персональный Механик сказал:
я знакомому трактористо-фермеру полуавтоматом фигачу))у него уже вся техника на таких зубьях бегает))
Изменено пользователем Игорь 969
что ж, долго ждать не пришлось: сего дня выехал из гаража, опустил лопату и почти сразу услышал знакомое "хруп", в трансмиссии появились рывки. Ожидать пока вылетят все четыре, наваренных зуба не стал, поковылял на прикол, пока сам едет :cray:вскрытие наверное буду проводить уже весной и решать проблему без спешки
30.01.2019 в 22:13, Игорь 969 сказал:
А нарезаете зубья ,чем?
1 час назад, Вадим666 сказал:
Подозреваю что болгаркой
Тс, что за трактор?
Изменено пользователем Рома Астрахань
30.01.2019 в 15:36, Персональный Механик сказал:
А если по пробовать найти шестерню с таким же модулем зубьев и вырезать сегмент этих зубьев и в варить на вашу шестерёнку так наши деды делали
21 минуту назад, Рома Астрахань сказал:
Не в обиду сказано, но я подумал так-же.
47 минут назад, Slonopotam7 сказал:
будет время, будем думать как решать эту задачу, возможно и так
53 минуты назад, Рома Астрахань сказал:
да болгаркой. Сначала обточил в токарном, начертил по верхним граням риски и вперед. Долго выверял, пережевал, что плохо подойдет, но когда установил деталь на трактор, то понял, что напрасно: люфт в паре такой, что с подгонкой можно было и не париться. Видимо и причина поломки (родных зубьев) в этом: пара износилась и профиль зуба работает неправильно
57 минут назад, Рома Астрахань сказал:
Тс, что за трактор?
swat-ts24 (китайский завод Вейтуо). У нас их давно не продают, все запчасти за Уралом. Весной искал полуось - так и не нашел, все просят размеры, фото и после этого отказ. Работал трактаришка на износ, перегружал я его, протерпел три года, на четвертый посыпался: полуось (починил сам), дифференциал (тож вроде починил), теперь вот главная пара:cray:
2 часа назад, Рома Астрахань сказал:
Тс, что за трактор?
болгаркой конечно.трактор-82-ка))
Может я что прозевал, мир рухнул и стала проблема найти целые шерстерни и валы? Устраивать себе частый геморой по раскатке трактора для рукоблудства, это что за новомодный секс?)))
Пустое всё, надо менять шестерни. Ладно б где-то не в силовой передаче, я например наваривал зуб венца маховика УАЗ взамен сломаного.
Да в сети полно информации как по виду тока, так и по полярности каждой марки электрода. Допустим при использовании электродов УОНИ 13/55 необходимо
Цитата
Сварку электродами УОНИ 13/55 проводят на токе DC обратной полярности
14 минут назад, от граблей до караблей сказал:
бесперспективность ваших терзаний
бесперспективность - это ничего не делать. Варил с обратной полярностью (плюс на электрод), если кому интересно. Будет время - что-нибудь придумаем, а в этом сезоне ему уже снег не чистить
А у этого свата (кстати не swatt ли он все таки?) нет случайно братьев-близнецов возможно даже с русскими именами?
Заказать шестерни и не мучиться, если нет запчастей. Параметры зацепления по оригиналам определят, а наварка зубьев здесь извращение, всё-равно не добиться желаемого ни по контактному износу ни, тем более. прочности на изгиб зуба. Тем более если зуб после наварки делает болгарка удара при входе в зацепление не избежать, ни а там дедка за репку. бабка за дедку и нет зуба. Корпуса тоже имеют ресурс на разборку/сборку, закончится он и закончится тракторок совсем.
некоторый опыт .
если зуб сломан под корень ,результат скорее нулевой . особенно если уже рядом посадочное отверстие и мало "мяса
но если без альтернатив .
или же если есть место ,  сделать разделку   ...наплавить корень .тем же уони . у меня выбор тоже не очень .
(хотя неплохо показали японские эл-ды  аналог уони )
профиль зуба формирую окончательно электродами по чугуну. варят капризно ,но на безрыбье .....и  приспособился.
все вварить  сразу не пытаюсь чтобы не нагревать и не перегревать .   наплавил   ждешь .
как при наплавке  так и при финише.
да долго но это как то дает избежать деформаций  и отпуска.  и потому что , как обычно рядом дыра с эвольвентными шлицами.
заточка ,уже только небольшой болгаркой .ибо оч. твердые.
есть возможность на токарном вершины пройти -   еще  быстрее.
контролировать  зубомером  и нормалемером по смежным зубам добиваясь одинаковых показаний. по  и ( с) имеющимся.
возможна и доп наплавка если геометрия зуба поплыла не в ту сторону.
 вот совсем недвано были китайцы с размазанными зубами  шестерни автодорожн техники.  у них
цикл работ непрерывный  а ждать не меньше 2-х недель.  принеслись "побегав" по округе  .
что характерно долго торговались .......сидя в 200-х крузаке  рассказывая  про юани . и переводчик -устал .
мне было смешно.
в ютьюбе был видос как немцы на хвостовике зубы наплавляют ,с тех пор не оч печалюсь  уже о  невозможности восстановления наплавкой .
главное не торопясь и по внимательней .
1 час назад, umis сказал:
некоторый опыт
Спасибо! Очень ценная информация.,
Пор существу: я наваривал 4 зуба подряд. Выпали они "под корень" скололись целиком и лежали в картере аккуратной кучкой, хоть бери и на клей сажай:classic_biggrin:
Произвести разделку не догадался, возможно помогло бы. Более того - зацепление пары таково (обратил внимание уже после сборки), что можно было заполнить промежутки между зубьями металлом миллиметра на два спокойно. Что это износ или изначальная "точность" изготовления сказать сложно. Это же к вопросу о точности нарезанных вручную зубов. ИМХО это не сильно важно в данном конкретном случае. Наплавлял, естественно в несколько проходов, с промежуточной правкой. Перед работой деталь прогрел до примерно 250 градусов Цельсия, после наплавки погрел градусов до 200 и охладил с печью (около 0.5 часа, примерно столько же длился нагрев)
я тоже не боюсь браться за "невозможное", когда делаешь для себя. Да шанс не 100%, но довольно часто все получается, как например с полуосью. Кстати наваренные шестерни дифференциала продержались более 35 часов (подсчитал сегодня по актам) чистки снега, что уже не так уж и плохо
1 час назад, БЕЗЫМЯННЫЙ сказал:
да правильно swatt, это я написал с ошибкой. Братья конечно есть, но, как я выяснил при поиске полуоси, при всем внешнем сходстве имеются отличия в конструкции. Полуось я тогда не нашел.
1 час назад, Besprizornik сказал:
не уверен, что все буде так уж гладко. Некоторый опыт установки заказанных мелким оптом шестеренок есть, вот пример (не про трактор, про квадрик): родная китайская работала 5 лет, а мелкосерийная пол года (три раза уже менял соседу на квадре). Причем заказчики мелкосерийных партий что-то там дорабатываю, улучшают. Так и у меня: конструкция работает на пределе, надо или завязывать с чисткой снега и тогда возможно пройдет и кустарный ремонт, или искать родное. Пока склоняюсь завязывать со снегом - не оправдывает себя это "хобби". Есть еще вариант: отремонтировать и переделать трактор, разгрузив трансмиссию (колеса меньшего диаметра), но не уверен что найду на это время и вообще не уверен хочу ли этим заниматься
5 часов назад, Персональный Механик сказал:
Ерунду какую-то пишете, никогда ваш навареный зуб не будет лучше чем зуб мелкосерийной шестерни и чем меньше колёса тем меньше тяговое усилие на колесе, не просто так ведущие колёса на тракторах такие большие.
‎30‎.‎01‎.‎2019 в 15:36, Персональный Механик сказал:
Обычно шестерни делают из металла с плохой или средней свариваемостью. К тому же наплавленный зуб работает на излом и отрыв именно в месте соединения с основным металлом, оттого-то и быстро отваливается.
Наверное, в вашем случае лучше всего вырезать и вварить вместо выломанных зубьев сплошной сегмент из хорошей стали, а затем обработать на токарном и нарезать зубья. При этом сегмент вырезать по возможности так, чтобы сварочные швы подвергались минимальной нагрузке, например, часть, обращенная к оси, шире наружной. Такой сегмент, если хорошо подогнать, должен держаться без сварки. Но главное - не переусердствовать, чтобы не ослабить сильно шестерню, поскольку при глубоких врезах может вполне лопнуть при работе. Ну и главное - хорошо и правильно приварить.
всем спасибо! тема для меня существенно прояснилась, жалко что позже чем было нужно. Когда разберусь с проблемой  - поделюсь опытом
с какого перепуга ,при увеличении диаметра колеса увеличится тяговое усилие .?
это как с барабаном для навивки троса  гпм  .
при одном и том же крутящем моменте, увеличь диаметр барабана и ты уже не поднимешь тот вес который до этого можно
было рукой крутить при  малом диаметре .
2 часа назад, umis сказал:
могу предположить, что имелось ввиду следующие: чем больше диаметр колеса, тем лучше его зацеп за грунт. В целом я согласен, такую закономерность замечал и сам, но толку от этого, если трактор стоит в ремонте?
Лучше бы нержой наплавили, там никель есть, что возможно помогло бы.....
