boris794
износ резцедержки или регулировка? 611
Друзья, есть такая проблемка, при работе внутренними резцами- расточным, или при плотном надавливании упорным снаружи, резцедержка ослаблсяется. Выходит из зацепления.  Резьба на крепление ее вроде двухзаходная. Я пробовал во второй заход опустить резцедержку, вроде как то же самое. Внешне визуально осмотрев пластину и сам резцедержатель ( трапеции) в приличном виде. Я не вижу глазами их явный износ какой-то. Подумал, провернуть пластину ( она закреплена на 3 винта и сидит на 3 шпильках) но пока не сделал . Вот хочу совета. где же там бяка закралась. и как правильно решать проблему. Спасибо. Заранее всем.... Только сейчас подумалось .может износ гайки присутствует? и ее менять,или перевернуть вверхтормашками как то можно?
Изменено пользователем boris794
Может как на моем станке? Зубы в одну сторону?
проблема такая же, при обратных нагрузках отворачивается.
4 часа назад, S`Alex сказал:
У ТС резцедержка "зубастая" - 4 выступающих трапеции.
14 часов назад, boris794 сказал:
Трапеции резцедержателя хорошо прилегают к ответному диску или люфт есть? И края РД с малой продольной не соприкасаются?
30.01.2019 в 23:51, alligator-07 сказал:
Буду проверять. Но больше подозрений у меня сейчас на гайку.  Может скорее в ней люфт. или может в ней есть какая регулировка. Субъективно сидит то хорошо по просадке вниз резцедержка.
День добрый.
Кто может помочь., (на форуме не удалось найти)
Нужен чертеж зуба резцодержателя (угол, высота и тд.)
Нашли причину?
У меня так же  при отрезании и силовом точении от вибрации  ослабляется винт резцедержателя , на вид всё в норме.
Призмы чистые, шайба тоже .
Пробовал переставлять на один шаг- тоже самое, подскажите что делать ?
У меня было дело в глухой гайке,которая на ручке резцедержки.Она упиралась в торец винта и не давала полностью зажать резцедержку.Видимо зубы резцедержки поизносились от времени.Сточил эту гайку-шайбу на десятку и все.Резцедержатель по хорошему надо бы заменить конечно,уже уставший он.
