Fiks_
Как сделать деталь?
Сломалась деталь, нужно повторить. Материал в наличии капролон. Есть в наличии токарный и вертикальный фрезерный. Проблема повторить выделенный участок на детали, выступы на цилиндре. Как технологичней это сделать? Диаметр 15,5 толщина стенки 3 мм, выступ ширина 3 мм высота 2 мм.
А напечатать на 3D принтере ее нельзя?
Не все что сделано литьем можно повторить на токарном и фрезерном, здесь именно этот случай. Идеально не получится. Но можно сделать похожее при помощи поворотного стола, потом доработать бормашинкой.
Какое назначение у выступов, как у шпонки?
Там где выступы - сделать два паза и вклеить брусочки из капролона.
Клей - муравьиная кислота с стружкой капролона, 70 к 30.
Только что, REX сказал:
Нет в наличии и по близости. Стол поворотный есть, но нет задней бабки под него, без нее деталь будет гнуться. Тогда как лучше делать проход на фрезерном, вдоль цилиндра или по окружности? Идеальной поверхности не требуется.
Только что, pchel сказал:
Да.
Только что, break сказал:
Кислота в обычных магазинах доступна?
Хорошо заточить инструмент , заполировать на связанным металлом алмазном бруске близким как можно к нулю грит. Либо иметь пластину для цветных металлов с малым радиусом скругления .  Делаем на поворотном столе .
Только что, Александр Максимов 51 сказал:
С этим проблем нет, идеальной чистоты не требуется.
Интересует сам процесс. Фрезеровать вдоль цилиндра или по окружности, как технологичней?
1 час назад, Fiks_ сказал:
нет, но видел на авито. но не знаю какого качества.
нужна именно концентрированная кислота.
клеит замечательно.
На вертикально фрезерном ось вращения поворотного стола установить параллельно ходу продольному станка . Размер галтели у основания детали фрезы диаметром определятся будет .
2 часа назад, Fiks_ сказал:
пчеловоды используют.
в наших краях продается свободно, 50мл 85%, стоит 0,6 бакса.
13 часов назад, Александр Максимов 51 сказал:
Не в обиду, два замечания:
1. Внимательно читайте поставленный вопрос.
2. Ставьте знаки препинания, ход ваших мыслей трудно уловить.
Мне кажется, проще всего продолбить на токарном. У основания выступов - шлицов подчистить отрезным, вращая патрон руками.
Склеил пока из осколков полиуретановым клеем. Вроде держится, собрал и поставил на место. Новую все равно буду делать, достали мне еще алюминиевую заготовку (не дюраль).
