Sanek__22 9 #1 Дата: 29.01.2019 16:46 Здравствуйте, интересует мнение опытных. Есть станочек, говорят долго был на консервации (только походу без консерванта). Вообщем станок комплектный но в налете ржавчины, сам его в живую еще не смотрел, нужно ехать за 400км, пока только скинули фото. Больше всего волнует корозия, как с этим боротся и стоит ли вообще? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
umis 141 #2 Дата: 29.01.2019 17:32 станок не работал вроде вообще. стружки-грязи нет. и это большой большой плюс. ржавчина никак не повлияет ,я бы на эту тему даже не думал. он еще 10 лет так простоит без консервы и ничего ему не будет. тряпочкой протрете будет как новый. единственное что может вылезти из неприятного ,после долгого простоя в кольцах подшипников остаются отпечатки шаров - роликов со следами корозии . какие то придется менять .но это лучше чем поюзанный станок со следами творчества "креативных товарищей" со сломанными зубьями + задратые направляющие и растянутые винты . наличие дохлых эл.муфт если имеются -тоже не конец света. еще у него есть пиноль и это удобно. а если шпиндель с 40 конусом - люкс. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Gabul 13 #3 Дата: 29.01.2019 17:43 Станок изначально считается прецизионным .Его основная особенность это голова .И она может крутить до 40000 об /мин .В ней есть автоперемещение 2 скорости кажется ,ей можно растачивать под любым углом .Если он новый берите не пожалеете.И последнее , длина стола 1250 мм -это бомба, а не станок .Ход по Z кажется 450мм .На нем можно делать все ,он чистокровный чех ССССР закалки и задумывался служить пол века.Я о таком мечтаю.Направляющие перемещения чистые ,поверхностная ржа убирается химией . 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
dudis 1 285 #4 Дата: 29.01.2019 17:50 Я бы живьем посмотрел, но по фоткам особо страшного не увидел. Такой вид -предмет для торга - а большая часть налета отойдет после замачивания керосином и маслом . 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Sanek__22 9 #5 Дата: 30.01.2019 00:17 Спасибо всем большое за ответы, поеду смотреть в понедельник, отпишусь по итогу) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
mitridat 467 #6 Дата: 01.02.2019 08:55 29.01.2019 в 20:43, Gabul сказал: может крутить до 40000 об /мин Нолик лишний. А станок отличный, у него сзади еще долбежка крепится. Драть нельзя, креполение головы хилое, и выставить голову в ноль, надо уделить время. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Gabul 13 #7 Дата: 02.02.2019 19:09 Да действительно у него 4000 об/мин.И он полностью механически ,электромуфт вроде нет. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Sanek__22 9 #8 Дата: 11.02.2019 05:10 Вообщем станок посмотрел, он полностью комплектный, корозия не глубокая. Взял с собой керосин и металическую счетку для посуды, облил керосином потер счеткой - отходит легко, износа не увидел, измерения никакие не проводил, холодно да и времени в обрез было.подключить его не реально, так что брать только так. Просят за это чудо 100тр. Интересует мнение опытных? ( фоточки прилагаю) На столе есть заезды 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Sanek__22 9 #11 Дата: 11.02.2019 05:30 Есть еще там вот такое добро, может кому надо? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
AlexM 115 #12 Дата: 11.02.2019 18:48 Это не FUW там на последнем фото, случаем? Шильдик не читается толком. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Osip 31 #13 Дата: 11.02.2019 19:19 Оснастка исо 30, и говорят там шестерня текстолитовая, тихо-мягко, но не драть. Для хобби хороший станок. Сверлить на нем тоже с подачей и ограничителем можно. По сути там на башке мотор, и внизу на продольную маленький. А стол да!!!! длинный! 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Sanek__22 9 #14 Дата: 12.02.2019 00:39 5 часов назад, AlexM сказал: Это не FUW там на последнем фото, случаем? Шильдик не читается толком. Хеккерт какой-то внутришлифовальный 5 часов назад, Osip сказал: Оснастка исо 30, и говорят там шестерня текстолитовая, тихо-мягко, но не драть. Для хобби хороший станок. Сверлить на нем тоже с подачей и ограничителем можно. По сути там на башке мотор, и внизу на продольную маленький. А стол да!!!! длинный! Оснастка исо 40 там. Да механические перемещения только на продольной подиче 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
vovakem 89 #15 Дата: 12.02.2019 02:32 21 час назад, Sanek__22 сказал: подключить его не реально, так что брать только так. Просят за это чудо 100тр. Здравствуйте! На мой взгляд ценник приемлемый. При условии, что станок не разграблен. Вас конечно ждет полная разборка-мойка-чистка. Если на него вода не текла, то скорее всего, подшипники будут не ржавые. Но замена все равно возможна по причине износа. Если позволяет место, я бы взял. Чех это один уровень с немцами. И стол у него шикарный (длина)!!! 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Sanek__22 9 #16 Дата: 12.02.2019 08:59 6 часов назад, vovakem сказал: Здравствуйте! На мой взгляд ценник приемлемый. При условии, что станок не разграблен. Вас конечно ждет полная разборка-мойка-чистка. Если на него вода не текла, то скорее всего, подшипники будут не ржавые. Но замена все равно возможна по причине износа. Если позволяет место, я бы взял. Чех это один уровень с немцами. И стол у него шикарный (длина)!!! Спасибо за мнение, я начинающий и пока четкого спектра работ нет, планировал для начала взять что то типо 676, скажите свое мнение в сравнении с ним и с 6т80ш? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
vovakem 89 #17 Дата: 12.02.2019 13:12 3 часа назад, Sanek__22 сказал: скажите свое мнение в сравнении с ним и с 6т80ш К сожалению я ни разу не видел 6Т80Ш в живую, но когда искал станок себе то рассматривал его кандидатуру. Плюсы вижу такие: -ход стола 800 мм, можно легко фрезеровать головки ДВС. -отдельная подача пиноли, можно растачивать/сверлить отверстия в детали под углом к базовой поверхности без синусной плиты. - обороты шпинделя до 4500 об/мин, можно легко работать маленькими фрезами и сверлами - Чех, это большой плюс. очень хорошие станки - поперечная подача стола плюс поперечное перемещение ВФГ на хоботе Из минусов это наверное габариты и невозможность работать оправками с серьгой, но эти минусы высосаны из пальца. Ну конечно-же ждет большая работа по переборке станка. Очень желаю Вам, чтобы он был в первозданном виде и не видел кривых рук ремонтников руко..опов. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Sanek__22 9 #18 Дата: 12.02.2019 14:14 Поперечная подача стола у него на консоле вроде, механической поперечной нет вовсе, в паспорте прочитал она шла отдельным заказом, типо опция, механическая только продольная и подача пиноли. Спасибо за ответ! 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
vovakem 89 #19 Дата: 12.02.2019 14:18 1 час назад, vovakem сказал: поперечная подача стола плюс поперечное перемещение ВФГ на хоботе Я имел ввиду, что можно обработать широкую деталь без перестановки. Что сами думаете, по станку? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Sanek__22 9 #20 Дата: 12.02.2019 14:36 13 минут назад, vovakem сказал: Я имел ввиду, что можно обработать широкую деталь без перестановки. Что сами думаете, по станку? Думаю что возьму, да и состояние очень хорошее, немного пугает что подключить нельзя и все проверить, но это от неопытности.Тем более еще пятерочку скинули, но правда доставка больше 10 тр выходит, но по другому никак, поблизости таких вариантов за последние пару лет я не встречал. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
vovakem 89 #21 Дата: 12.02.2019 14:45 У Вас еще не далеко получается. Я фрезерный вез из Ростова, а токарный из Питера :) А опыт наберете, это дело наживное! 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Sanek__22 9 #22 Дата: 12.02.2019 15:05 18 минут назад, vovakem сказал: У Вас еще не далеко получается. Я фрезерный вез из Ростова, а токарный из Питера :) А опыт наберете, это дело наживное! Я сам временами задумывался расширить зону поисков, но доставка вырастает до неприличных сумм (половина стоимости оборудования), и выскакивает вариант поближе) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Sanek__22 9 #23 Дата: 21.02.2019 13:56 Ну вот и все, станок стоит в гараже) подробно еще не осматривал, но вроде на первый взгляд все очень хорошо, станок работал мало. Наднях выложу фоточки) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ЧипДэйл 483 #24 Дата: 21.02.2019 14:34 Поздравляю с приобретением. Если есть возможность брать иномарку, берите!!! Сам работаю на ИЖе и СФ676 станки хорошие, но делались в пятилетки (а это как повезёт). С иномарками такого эффекта нет, все продуманно, не торопливо и тщательно проработано от конструкции до изготовления. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Sanek__22 9 #25 Дата: 23.02.2019 04:51 21.02.2019 в 21:34, ЧипДэйл сказал: Поздравляю с приобретением. Если есть возможность брать иномарку, берите!!! Сам работаю на ИЖе и СФ676 станки хорошие, но делались в пятилетки (а это как повезёт). С иномарками такого эффекта нет, все продуманно, не торопливо и тщательно проработано от конструкции до изготовления. Спасибо) Токарник у меня тоже ИЖик) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
