studentTU
Подбор серводвигателей
Доброго дня всем! Являюсь студентом, пишу работу, нужна помощь.
Необходимо подобрать серводвигатели для поворотного механизма (позиционера), никак не соображу как рассчитать потребную мощность.
Центральный серводвигатель 1 поворачивает весь механизм вокруг оси на 180 градусов, скорость небольшая, примерно 6 об./мин.
Боковые серводвигатели 2 поворачивают балку на угол до +/- 900, на которой будет располагаться сварочная оснастка с заготовками. Скорость так же около 6 об/мин.
Общий вес каждой балки с оснасткой и заготовками около 100 кг.
Плюс вес самой конструкции (поперечины и сервомоторы) примерно 200 кг.
Желательно было бы использование прямой передачи, без редуктора, в обоих случаях.
Изменено пользователем studentTU
Исправление текста
Для серводвигателя важнее крутящий момент , хотя и мощность можно посчитать (формулу по крутящему моменту  и оборотам легко найти в инете). Крутящий будет состоять из сопротивлению вращения (вес на коэф. сопротивления или трения подшипников и на радиус подшипника) и возможного разновеса. Когда полностью уравновешено не будет этого момента, но такого не бывает, поэтому если не дано берите такой разновес который объясните преподавателю.
8 часов назад, deed сказал:
найти то легко, но я запутался как все это рассчитывается именно на такой конструкции, как у меня, а в инете подобных примеров не могу найти.
основная масса с обеих сторон - это оснастка и балка, на которую она крепится, т.е. их нагрузка будет постоянной с обеих сторон.
масса заготовок около 10 кг. и она тоже одинакова,
разновес будет только в момент разгрузки/загрузки одной из балок, при этом механизм будет в состоянии покоя относительно центральной оси.
Это меня и смущает, что нагрузка одинакова на обеих балках, так как для того чтобы сдвинуть балку с места не потребуется большого момента, ведь груз на противоположной балке в такой ситуации, когда поперечина расположена горизонтально, будет работать как противовес.
Но когда балка будет повернута, скажем, на 70 градусов, то противовес же практически перестанет работать.
В общем в голове у меня каша, что с этим делать - не знаю...
13 часов назад, deed сказал:
по сути весь вопрос сводится к одному: как мне высчитать момент, достаточный для того, чтобы сдвинуть балку с места?
Или даже не так: какой момент необходим на центральном валу, для того, чтобы крутить конструкцию со скоростью 6 об/минуту, с учетом того, что на каждой из боковых балок будет груз 100 кг (980 Н)?
Все остальное, редуктор (если будет необходимо), инерцию, я знаю как рассчитать, далее найду и мощность двигателя
7 часов назад, studentTU сказал:
Тут как бы уже два вопроса.Момент он нужен для того ,чтобы вообще сдвинуть с места ,а скорость зависит уже от мощности.
Как понял общий груз на подшипниках 400кг (100+100+200), пусть коэф трения 0,1  на радиусе подшипника 50мм , тогда крутящий момент будет4000Н х0,1 х0,05м=20Нм. А вот с боковыми сложнее.. Во первых приспособления и детали  могут быть разной высоты и т.п.  и при повороте на какой-то угол картина резко изменится- с одной стороны центр тяжести поползёт дальше от центра, а другой ближе... Или вы должны знать  как изменится эта величина или взять примерно с запасом. Предположим с одной стороны крутящий момент 80Нм, а с другой 10Нм. Понятно вам надо преодолевать 70Нм. Складываете 20Нм и 70Нм и получаете 90Нм. Кстати при загрузки и разгрузки мотор же должен держать этот крутящий момент , если вы не зафиксировали чем то другим. Теперь мощность легко найти умножив на 6об/мин по формуле из инета .
Берется любая книга по теоретической механике, вкратце изучается, а затем становится понятно, как и что считать.
Если вкратце - запишите уравнение равновесия вашего механизма относительно оси. Можете в виде проекций сил на оси XY, можно в векторном виде, если удобно.
Если из этого уравнения убрать крутящий момент сервомотора - получите функцию момента от угла поворота (пускай будет β)  вашей конструкции. Которая будет состоять из суммы слагаемых :
-неуравновешенности конструкции ( в проекциях на оси - веса грузов * Sin(β) перемноженых на плечи механизмов - cos(β))
-силы трения подшипников
-силы инерции вращения, которые вы можете посчитать, так как ускорение при пуске знаете только вы, и моменты инерции грузов отностительно вращения вам посчитать также не сложно.
можете даже в маткаде или матлабе все эти формулы забить, график нарисовать. Будет что показать преподавателю.
Берётся паспорт на поворотно - качающийся стол сравнимых габаритов и сравнимой нагрузки .
"Nikken rotary table" , например . Смотрится кинематика , смотрится момент двигателей . Марка
двигателей . Данные двигателей . И обдумывается , почему японцы (тайваньцы , немцы и т.д. )
так решили .
Изменено пользователем sermor
8 часов назад, Hub-steer сказал:
2 часа назад, sermor сказал:
И обдумывается
14 часов назад, 58RUS сказал:
два вопроса
Спасибо!
Будьте добры взглянуть, в правильном направлении двигаюсь и правильно ли выбрал двигатель на центральный вал?
1.thumb.jpg.1778e29c994b3033e05ae1f75e746893.jpg2.thumb.jpg.3243ace7ba9496e414f2477c5360dfd8.jpg3.thumb.jpg.673c2253243f14e7e4964c47ccb838b7.jpg
Ну я не механик . Ремонтник станков по электронике . Двигатель "Симменс" с его же приводом
на сварочный стол - это допустимо только  для курсовых и для дипломов . Столь малые
обороты поворотного стола трудно обеспечить без редуктора . Режимы работы двигателей
неоптимальны . И их характеристики на столь малых оборотах могут не соответствовать
паспортным .
И сколько проживут кабеля токоподводы к двигателям 2 при регулярных качаниях на 180 град.
4 часа назад, sermor сказал:
так мне как раз туда и нужно)
Ну и спросит вас на защите диплома старый производственник - " А с какого типа двигателей вы
для  качественной сварки на 6 об./мин. равномерное вращение и вообще вращение получите ?"
Диплом-то получите , но покраснеть придётся .
38 минут назад, sermor сказал:
как с какого?
с синхронного, переменного тока
и равномерность тут не особо важна, т.к. при работе горелки заготовки не двигаются
ну, и в конце концов, KUKA, например, как-то же делает позиционеры без редукторов
Синхронник  в составе хорошего сервопривода действительно даст момент и на малых оборотах.
Но при выборе двигателя подумайте и о коэффициенте запаса . Успехов !
Шаговые
02.02.2019 в 19:29, rv3dmg сказал:
Шаговые
шаговые двигатели не дают той точности, какую дают синхронные, переменного тока. это один из главных минусов ШД
6 часов назад, studentTU сказал:
В данном случае это не важно.
12.02.2019 в 08:14, sergeijob сказал:
Как это вы определили?))
Что же тогда может быть важнее, чем точность, для позиционирования заготовок для сварки?)
13 минут назад, studentTU сказал:
В посте №9
написано, что после поворота сварку производит робот. Вот он и будет обеспечивать необходимую точность. А поворотный механизм только подаёт заготовку из зоны загрузки в рабочую зону и обратно. В данном случае для него важней повторяемость результата.
01.02.2019 в 23:31, studentTU сказал:
Вот тут , возможно , разрешение к шаговикам на данной строке и лежит .
При качественной механике .
Но , раз попытавшись пристегнуть к столу поворотному  с заготовкой массой в
20 кг высокомоментный постоянник в 21 Н *м  для наплавки проволокой
в аргоне качественного шва , чётко уверился , что без редуктора при
сравнимых оборотах стола качества наплавки не получилось .
