Montis
Механизм автоматической подачи топлива (нужен совет)
Хочу сделать автоматическую твердотопливную печь себе в гараж, так как с бубафоней намучался. За базу взял котёл КС с водяной рубашкой. Топливо планирую подавать через нижнюю дверцу. Дверцу изготовил с нуля. Шлак будет высыпаться через дно (вырезал) в поддон.
Топливом являются отходы от пиролиза автомобильных покрышек. Фракция 0-40 мм, попадается проволока. Горелку я уже изготовил. Принцип - при подаче новой порции топлива сверху, сгоревший шлак высыпается с горелки в поддон.
 Сейчас думаю на счёт механизма подачи топлива из бункера в горелку. У меня есть пара идей, но может кто подскажет идею получше.
Вдохновила меня эта печь-камин:
1. Поршень, который будет проталкивать топливо из бункера в зону горения посредством передачи винт-гайка. Привод - электродвигатель с редуктором. С электроникой проблем нет.
Недостатки - большое трение, возвратное движение поршня имет скорость поступательного.
2. Сделать как на видео. Но я не до конца понял как работает механизм подачи. Вроде просто заслонка, которая поворачивается на определенный угол, либо на все 360.
Шнек не годится, забивается проволокой.
Горелка с механизмом подачи печки из видео
Вопрос решен, буду делать как в печке в видео.
Изменено пользователем Montis
