autoroff
Помогите с подбором аппарата для сварки ЛАТУНИ
Здравствуйте, прошу не пинать, поиском пользовался, но конкретной информации не нашел.
интересует аппарат для TIG сварки латуни
На данный момент варим газом с бурой, но результат не устраивает. При сварке больших деталей материал ведется и лопается
Аргонной сваркой не пользовался никогда, поэтому при покупке возник вопрос.
 Какие минимально достаточные требования к TIG аппарату для сварки латуни (от 1 до 7 мм) если есть возможность - с моделями
сварка планируется без припоя телом заготовки. важен однородный цвет изделия после зачистки и полировки
Заранее спасибо
При сварке латуни из сплава активно выгорает цинк, что совсем не способствует улучшению здоровья. Если все же есть желание сваривать, то лично рекомендовал бы использовать сварко-пайку при помощи полуавтомата проволокой CuSi3 (аналог БрКМц 3-1), или  CuAl8 (аналог БрА-7) Оба сплава — безоловяная бронза, свариваются хорошо и имеют цвет латуни.
IMG_20181006_153525.thumb.jpg.21e5dbb53790a73715ff4645c983408e.jpgIMG_20180605_112132.thumb.jpg.0179d5f9ca83ec753b6b50fdd45fb51a.jpg
Забыл добавить. Проволока — не дешевая и в добавок варится в среде аргона.
Изменено пользователем Hosco
по поводу оксида цинка над сварочным столом установлена хорошая вытяжка. И я слышал, что латунь варится и именно телом.
Пср45 тоже пробовали. дорого и хрупко.
оптимальный вариант  сварка  полуавтоматом .не дешовый вариант .при сварке своим телом  7 мм латуни  образуется провал металла . заполнять  его  латунью не самый удачный  вариант.
ТИГом латунь не варится. Цинк не даёт варить, кипит, стреляет... вобщем не сварка, а порнография. Пробовал даже прутком с флюсом внутри - то-же самое.
Но если Вы всё-же умудритесь её варить тигом (под флюсом, бурой, или ещё какак...), и вопрос по аппарату - то брать нужно аппарат помощнее, так как, допустим 200 амперником, прогреть 5мм латунь уже очень тяжело.  Пытался как-то сварить два куска трубы латунной со стенкой 5мм - очень долго грел, ванна всё не появлялась Потом в одно мгновение оно сказало "бах", искры во все стороны, сопло вольфрам и деталь засрало латунью и белым налётом. Да, трубки в этом месте сплавились, но так варить невозможно.
Позже пробовал ещё несколько раз варить латунь, и наплавлять латунь на сталь. Понял, что это пустая трата времени и расходников, и прекратил это издевательство.
Бронза и медь варятся и наплавляются ТИГом. Латунь - газосварка., ну, или как сказали выше - ПА со специальной проволкой.
Всё варится великолепно,у нас сварог 250,варим уже давно,можно телом,но лучше добавлять проволочку специальную.
Вот патрубок радиатора варил, РАДС, CuSi3.45472744_IMG_20190113_1916521.thumb.jpg.b24e032b66b9d771afbf2ab167c5fb4e.jpg
Нормально все варится. ничего не кипит. варим 200ым тетриксом и 180ым мигатроником. но далеко не на максимальных токах. читайте старые учебники - там все есть.
