Tut
Выбор стали
Добрый день хочу сделать резку для табака. Вроде все понятно но проблема с ножами они должны быть толщиной 0,6 мм. Планировал взять листовую сталь 45 или 65г 0.8 мм и после термички шлифовать до нужного размера. Но оказалась что такой листовой прокат у нас не найти, или цена не подемная. В компаниях по лазерной резки металла предлагают сталь 08пс.  Но в ней углерода совсем мало думаю не закалица.  Что можите посоветовать?
А готовые лезвия от строительного ножа не подойдут
стандартный выход - полотна от мехпил
мне надо их 400 шт в диаметре 40мм
А как еще можно закалить стал 08пс ?
1 час назад, Tut сказал:
боюсь, вообще никак. Она и предназначена для легкой штампуемости листовых деталей. Чтобы была пластичной, не подкаливалась от случайных механических и термических воздействий, не старилась.
Изменено пользователем bull
А что вы думаете по поводу ст20 ? Возможно провести ее закалку?
в некоторой степени да. Но лучше 20Х. Но ножом это тоже не будет. Они цементируются, да, но твердость получается только поверхностного слоя большая
Планирую брать сталь 0.8мм после закалки шлифовать до 0.6 мм . Но еще боюсь что их может сильно свернуть. Для того чтоб это не произошло планирую скрутить их . нормально будет?
Резка для табака - это что-то типа такого Резка с Али ?
А вы не листовую сталь ищите а лента 65Г 0.8мм или другой размер. У обувщиков ещё лента есть для вырубки. Её масса разной ленты, неужто цена настолько велика.
7 часов назад, Tut сказал:
Дисковые  лезвия существуют готовые... И разные.
6 минут назад, Сергей АА сказал:
+1
фрезы дисковые купите и шлифаните, они не сильно дорогие и тонкие есть.
http://directlot.ru/lot.php?id=280436
типа такого или если зубья мешают побольше диаметр взять
Изменено пользователем dudis
1 час назад, dudis сказал:
После единоразовой скупки 400 штук они станут сильно дорогими. Да и как то уважение к труду людей делавших эти фрезы мне бы помешало их сошлифовывать. И быстрорез для табака ну совсем не нужен. ;)
Как уже сказали - искать ленту, либо готовые дисковые ножи. Можно купить на пробу что то типа этого, если дешевле варианта не найдется. Эти, правда, толщиной 0.3 и как нож заточены, сталь наверное та же как и лезвий для бумажных ножей. https://www.ebay.com/itm/5pc-45mm-Rotary-Cutter-Blades-Knife-Sewing-Quilting-Spare-Blade-Circular-Cut/381792214544
Но вот не окажется ли для резки табака более полезной нержавейка? Не соржавеет пакет от влаги? Или там уже совсем сухие листья режутся?
Изменено пользователем Velund
6 часов назад, mikola_p сказал:
Да такая есть но качество такое плохое в ней валы алюминиевые.
4 часа назад, Velund сказал:
Наверно можно и нержавейку но я с ней не работал . Как она будет шлифоваться и надолго ли ее хватит в качестве ножей?
я бы взял полотно ленточной пилы по дереву, они есть шириной 54 и толщиной 1.1.
там шикарная навороченная пружинная железка.
начерно порезал на квадратики, отрезал зубья и разводку, просверлил твердосплавом центральное отверстие.
собрал в пачку и кондуктор и округлил сначала центр, а потом внешний контур на эрозии, потом на плоскошлиф до нужного размера 0.8
вариант с лазером сильно так себе из-за зтв по кромке и тонкого материала, который потом термичить.
Изменено пользователем gve
31.01.2019 в 07:20, gve сказал:
0.6 там предполагалось.... ;)
Может все же использовать сошлифованные пакетом на круглошлифе дисковые ножи толщиной 0.3 парами, а по затуплению сначала перебирать пакет, меняя местами половинки (незатупленные кромки выйдут наружу и еще столько же прослужат, а потом уже весь пакет на круглошлиф на "заточку" съемом десятки-другой по диаметру?
