umis
Универсально-заточные, 3В642, 3М642, для заточки фрез
всем доброго .
подскажите мне одну вещь по заточные.
есть 2 станка 642 серия
один В  другой  М(е )  не важно уже с какими буквами.
оба без гидравлики . на одном когда то была ,теперь оба в ручную
состояние и степень износа  примерно одинаковы.
шпинделя -- у одного 2-х оправочные (двусторонний ) ранняя модель       другой . с 1-м камнем  приводн. эл.дв  сверху .
какой из них жестче  .  меньше вибраций (толще "чугун" так сказать ,колонна на ранней модели вроде потолще  в диаметре )
и является ли наличие 2-камня на шпинделе более быстрой смены операции в заточке.
или и с одним удобней ??
шлифовать я на них не собираюсь для этого куплю отдельно шлифовальные. .
нужда ..в большинстве заточка фрез ..ну сверл по симметричней .и с резьбовыми  резцами без калибров уже обходиться .
оправками и причиндалами  разжился в достаточном количестве..
ценник  на станки одинаков .
8 минут назад, umis сказал:
Вертеть бошку ради смены камня на многооперационке по аналогии с резцедержателем не прокатит не попадешь по позиции а значит придется править каждый раз. Если оба камня отбалансированы что на заточном редкость то пусть крутятся оба, НО!!! если справа стоит камень на 200, а слева чашка на 80 и мы ей работаем на 4600 оборотов то 200 камень просто может разорвать по превышению окружной скорости. Поэтому двусторонний шпиндель у ранних это длинный и короткий шпинделя у поздних. но объединенные в одну железку.  По удобству верчения головы и подлезания в хитрые места лучше одношпиндельный тот что современнее. по жесткости они одинаковы примерно.
Оправки с КМ4 длинные жестче чем с КМ3 это тоже довод в пользу молодых
немного яснее стало. по другому зайдем.
камни одинаковы .
для фрез диаметром до 40 , обойдемся чашками небольших диаметров  и за скорости не  переживаем  и не меняем.
крутнуть колонну  будет быстрее  чем оправки дергать из шпинделя.? и выталкивать их это ударом ?
 не гайкой культурно  как на старичке
честно говоря стала подбешивать эта пуско- наладка. (заточки на 3минуты   ,а  полчаса смена инструмента если аккуратно протереть все почистить )
4 морзе ? надо будет еще проверить а у них там что стоит. могли и заменить..
заточных  у них было много ,но почемуто  оправок с морзе 3  большинство
 оно и "приехало домой " .
10 минут назад, umis сказал:
 ну крутнуть-то быстро, а вот попасть в тот же угол не получится-нет тонкой настройки, поэтому камень придется править.Хотя если у вас навык околонулевой в работе на универсальнозаточном и требования к заточке- абы драло- то для начала пойдет и так- потом освоитесь :)
Вариант "М" имеет больше степеней свободы шпинделя, но у "В" ход стола больше и он длиннее 630*250, а серия " М"- 500*250.
Я бы выбрал "М",  хотя по функционалу станки неплохие оба.
изучайте данные и определитесь.
Изменено пользователем ExproSE
навык хоть и околонулевой , универсально заточные практически не юзал.,
но свое "хозяйство я сам вполне содержу в плане инструмента то пайки до заточки. но все это долго.
если не абы как .)
 акцент в работе заметил ,начал смещаться в сторону фрезерной. токарей "достошно )
инструмент нужно точить  или иди в магазин  .
и больше сомнений  в переналадке и его времени.
в продаже  появились варианты из постов выше нно  в более собранном виде. и почти смешной ценой .
конечно так же вместе с  гемором привода их  в презентабельный вид . нормально так песком посыпано  ))
вот перед глазами паспорт 3в642  70-х г.     ход стола  350 х 230 мм ранние  модели короткоходые , но и  этого хватит.
тж на старичке  "В" - арыки сливов для сожа  есть , бак есть ,
на "М  чет не увидел  ,может не внимательно смотрел .
в " огороде  стоит давно свой 3в642  67 гв побитый жизью но направляющие вполне бодрые. соберу его но после  кранбалки.
интузиазм таскания  железа  в том числе и тяжелых  ,присутствует только когда он в кузов пикапа тащиться. потом  уже нет. )
7 часов назад, umis сказал:
Однозначно берите М, у него голова не только поворачивается но и наклоняется . Это очень большой бонус.
