masterbober
ТВ-16 - нужна помощь по наладке и ремонту
Доброго дня, друзья металлисты )
Намедни стал обладателем ТВ-16, чьего производства сложно сказать, однако думается уральский (станина со множеством ребер, площадка под ПБ плоская без пазов).
Станок некомплектный, отсутствует большая часть шестерен, ЗБ и еще кое что по мелочи. По информации продавца, прошлый владелец переделал ПБ на подшипники (до которых я пока не добрался)
Проблем достаточно: при проточке по латуни на минимальных сьемах дробит поверхность, получается не ровная и рваная, при этом четко виден люфт поперечки ближе к токарю около 1 мм и игра масла. Поверочным инструментов пока не обзавелся, однако приложил штангенциркуль в ластохвосту суппорта со стороны ЗБ, а там дуга, подозреваю отсюда и вышеуказанный люфт. Клин поперечки короткий и не поджимается винтом, то есть он вообще утопает в пазу.
Кроме этого замечен люфт суппорта относительно станины по вертикальной оси, прижимные планки не поджимают, люфт около 2-3 десяток.
Какой необходимый и достаточный поверочный инструмент мне нужен?
С чего начать, поперечка, станина?
Реально ли пока малой кровью устранить люфт поперечки? может подкладку какую поставить и решит ли это проблему дуги на  ластохвосте?
20 минут назад, masterbober сказал:
Люфт у Вас из-за неотрегулированного клина.
Между клином и плитой поперечки можно подложить фольгу или что-то подобное (например от пивной банки) и отрегулировать клин
Прижимы суппорта подрегулировать снимая лишний металл с прижимов
В глобальный ремонт пока не стоит лезть. Надо слишком много инструмента и знаний.
Пока изучите FAQ в этом разделе, про регулировки там много всего есть
Работать на станке можно будет и без капремонта, остальные проблемы будете устранять по мере их появления, либо, если войдете во вкус, просто купите другой станок, а этот продадите:classic_smile:
Изменено пользователем spaun
Для начала желательно выставить на всеобщее обозрение фото станка с разных ракурсов - общий вид и отдельно основные узлы. Можно покрупнее винты, которыми клин фиксируется (бывает, что головки винтов проскакивают мимо торца клина и его нельзя зафиксировать).
По инструменту - его много никогда не бывает. То, без чего Вам точно не обойтись - индикатор со стойкой и микрометры 0-25мм и 25-50 мм. И для наладки и для работы они нужны обязательно. Ещё купите в магазине для художников тюбик краски "берлинская лазурь" или "сажа газовая" (первая мне нравится больше). Она нужна для проверки сопрягаемых деталей и для шабрения.
Заднюю бабку икать по барахолкам или заказывать новодел. В обеих случаях процесс подгонки весьма геморный.
Дальнейшие действия зависят от стартового состояния станка и от того, что Вы от него ждете. Для пробного пуска и изготовления деталей типа "шарнир на ворота" достаточно чистки, смазки и регулировки. Для работы со стабильным и прогнозируемым попаданием в размер без капремонта и шабрения вряд ли обойдетесь. А здесь уже требуется поверочный инструмент (плита, линейка типа УТ, угольник типа УП, станочный уровень). Почитайте темы, где описан ремонт "в полный рост", например тему ЮРАДа.
Лично мне попалась линейка УТ630х60 за приемлемую цену и в пригодном для работы состоянии. С её помощью отшабрил практически весь станок. Стратегия ремонта во многом зависит от финансовых возможностей, доступа к станкам (иногда требуются шлифовальные и фрезерные работы) наличия инструмента, опыта и времени. Ну и прежде чем что-то делать побольше почитайте на форуме - меньше будет шансов накосячить.
А так, поздравляю с приобретением и вливанием в наши ряды.
7 часов назад, masterbober сказал:
У  Уральского с завода шли подшипники.
Изменено пользователем masterbober
29.01.2019 в 11:04, spaun сказал:
метал с прижимных планок каким образом допустимо снять,  фрезер, болгарка? нельзя же снимать больше чем нужно если я правильно понимаю?
29.01.2019 в 16:55, Дед Юрко сказал:
заказал новую, ну ту, что максимальном тюнинге новая новая )
с винтами все норм, касание клина есть, но ширины его мало и он короткий в паз проваливается. похоже полосу туда пока придется таки ставить
Из не разобранного осталась только передняя бабка, в которую пока лезть не готов.
Привод ассинронник 0,75 квт и частотник.
мда, покурил сей форум еще немного........кажется, слегка перекурил)
Работы видится мне достаточно много будет.....
Помогите опознать технику и ее состояние, плес! Чьего производства ?
По фоткам видно, что резцедержка нещадно деформирована, думаю заказывать новую, заодно и проставку вместо МП, она мне не особо пока нужна да и требует ремонта (ластохвосты печальны, винт погнут ). А может кто делал подобное? Из какого металла делать? Возможно даже и такую чтоб 16мм резцы входили......
По паспорту высота центра от станины 85 мм, стоит ли полагаться на этот размер или он гуляет в зависимости от производителя?
В какой момент можно протачивать кулачки? после замены подшипников и выставления ПБ?
Заранее благодарен за помощь)
15 часов назад, masterbober сказал:
Устанавливаете их на место, затягиваете. Щупами измеряете зазор между планками и станиной и на этот размер-0,02мм уменьшаете толщину планок в месте их контакта с суппортом.
Это можно делать напильником, шабером, фрезером, плоскошлифовальным станком
5 минут назад, masterbober сказал:
Достаточно ст45 или подобной, резцедержатель можно на директлоте поискать от большего станка, можно новый сделать под свои размеры, можно быстросменный купить
Высоту центров желательно проверить на своем станке, может на десятые доли мм отличаться от паспорта
На ближней направляющей станины скорее всего есть седло. Насколько оно велико сможете определить только обкатав станину индикатором. Базировать стойку можно на подошве задней бабки или на суппорте. Необходимое условие - отсутствие люфтов на месте базирования. Но поверочную линейку и шабер советую уже искать.
Кулачки протачивать после того, как будет окончательно выставлена передняя бабка. Для этого лучше всего пользоваться скалкой, но есть методы обойтись и без неё.
Начинать подгонку болгаркой категорически не рекомендуется, можно непоправимо испортить деталь. Это если снимать нужно десятки, на краску точно определено место съема металла и очень прямые руки. А так Ваш инструмент это шабер. Да долго, но гораздо точнее и практически нулевая вероятность непоправимо накосячить. Кроме того, после кардинальных методов (болгарка, фрезер) все равно нужно дошабривать. Исключение - высокоточный плоскошлиф в комплекте в высококлассным шлифовщиком. Да где сейчас такой комплект сыскать?
1 час назад, masterbober сказал:
А где же фотка РД? На скорую руку нашел один из вариантов замены малой продольной:image.png.c4d63c175f2682a672b3fef3d7a23662.pngimage.png.1140707e36d549ab532180cb1bd85028.png
18 часов назад, Дед Юрко сказал:
А где же фотка РД?
не влезла по объему, сегодня вечером прицеплю )
Всем привет)
Обзавелся микрометром, обмерил толщины передней и задней направляющих. Помогите интерпретировать полученные данные. Привильно ли я понимаю, макс отклонение толщины передней около 0.03 мм, а задней 0.06?
Нижняя плоскость передней направляющей визуально не особо изношена
Нижняя плоскость задней направляющей изношена больше.
Фото в этот раз несколько хуже, фотал на тапок.
РД, на просвет изгиб видно, около 0.5 по низу
Прижимная планка задняя состоит как бы из трёх частей соединённых тонкими перемычками и эти части не параллельны. Это нормально? При установке выровняются?
Клин поперечной короткий, если болты регулировочные полностью затянуть, шляпы до клина не достают. Может как нибудь наростить если это возможно?
Посоветую новый изготовить . Это лучше.
13 часов назад, masterbober сказал:
Как всегда вопрос- Вам шашечки или ехать? При наличии лишних фрезерного и шлифовального можно изготовить новый. При отсутствии- вырезаем подкладку и ставим спереди, сзади наверное из латуни очень близкую по форме проставку.
48 минут назад, Викторин сказал:
Спасибо, попробую )
1 час назад, Гозыныч сказал:
не спорю, однако местные фрезеровщики у нас видимо особенно крутые какие то, за резцедержатель попросили 6000, за клин даже не спрашивал
Клин можно удлинить приварив фрагмент
4 минуты назад, spaun сказал:
Я пробовал- сразу повело.
13 минут назад, masterbober сказал:
Спасибо, попробую )
его легко самодельным шабером из напильника поправить
Я резце держку делал прямо на своей тв-шке.а клинья , зубчатую рейку и удлинение станины делал напильничком . глаза боятся а руки точат. к сати клинья можно сделать из бронзы или латуни браж 9.в моей теме это есть.
Изменено пользователем Гозыныч
4 минуты назад, Гозыныч сказал:
Я на своей только протачивал фрезой внутреннюю поверхность под резец- и нагрузка на станок мне совсем не нравилась :cray:
7 минут назад, Гозыныч сказал:
и удлинение станины
Попадалась тема- гаражик для задней бабки- до сих пор хочу сделать- но напильником заднюю часть станины перпендикулярно сравнять после литья силы духа не хватает :cray:
