Олег 62
Котел не работает
Погас котел газовый, система замерзла, трубы лопнули. По весне хотим ремонтировать, по возможности своими силами. Проблема такая, что котел не включается, т.е. газ идет, кнопку жмешь - газ горит, а отпустишь - гаснет. Кто может, что посоветовать? Котел Ростовский.
И что вообще нужно проверить в котле, после разморозки?
Изменено пользователем Олег 62
Пламя запальника должно "омывать" термопару. 1. Почистить термопару. 2. Проверить и почистить второй конец термопары, где регулировка температуры. 3 Проверить состояние электромагнита. По результатам если ничего не помогает - термопара или магнит под замену.
Если котел замерзал - в первую очередь проверить целостность водяной  рубашки, естественно когда оттает, можно воздухом. Есло потек  -однозначно под замену, металл хитрый, жаропрочный, неоднократные попытки заварить хватало максимум на 2 месяца
33 минуты назад, Олег 62 сказал:
Ну 99,999 % за то, что проверять ничего не придется, котел под замену. Резиновых котлов я еще не встречал, а сталь и чугун с мороженой водой как то не очень дружат. А погас потому, что термопара кончилась. Это большой недостаток котлов с факельным пуском. Электророзжиг как то понадежнее.
18 часов назад, Petr2 сказал:
Термопара и на электророзжиге присутствует. А если электророзжиг от 220В - то это вообще беда, в деревнях Российской губернии по несколько дней электричества не бывает, а рассказы про бесперебойники и генераторы бабульки почему-то не слушают.
И желательно на котел поставить GSM-оповещение. Хоть СМС-ку получите, когда котел погаснет. Все дешевле, чем отопление переделывать.
19 часов назад, Олег 62 сказал:
Только менять. Если не весь котёл, то трубную систему (поверхности нагрева) однозначно. В моей деревне легче весь котёл заменить, чем искать запчасти.
Менять термопару на такую же как была. Внешне она может выглядеть здоровой, но не работает хоть грей хоть жги.
Лопнуло в одном месте, а котел стоит в другом - может ничего с ним и не случилось. Надо слить оставшуюся воду.
Автоматика отдельно, а целостность труб отдельно, разделяй и властвуй. Автоматика вабще в последнюю очередь, можно и напрямую включить. При совке такое было нормой в частных домах - изолентой удерживали кнопку в нажатом состоянии, ведь запчастей не было.
Помнится газ отключили для какого-то ремонта труб на улице, потом включили. Естестно котлы потухли, а газ тупо уходил в дымоход, он легче воздуха, в отличие от балонного. Прихожу с работы, а дома прохладно. Проветрил и снова включил.
Как не крути, все равно котел проверять надо. Неоднократно делал так: на одну трубу заглушку (муфту и замятый/завареный кусок резьбы на 1,5 дюйма), на второй конец: муфту-переходник-заглушку. На пятачок заглушки припаял сосок с золотником от драной камеры. Давление насосом 1 атм. и перекур на полчаса - потом все понятно.
2 часа назад, технарь В.В. сказал:
Каюсь, грешен, тоже так делал, но побывал в ноябре 2016 г. в Рязани в 1 Осеннем переулке, делать перестал и другим настоятельно не рекомендую, да и современная автоматика такого не дозволяет.
В гараже попалась заглушка с золотником- вот фотка. Бывает пригождается для проверки герметичности, и не только котлов, главное с давлением не переборщить.
