El Diesel
Вопрос по ригелю
Доброго времени суток уважаемому сообществу!
вопрос не совсем по теме, но  близко- болгарка тоже гриндер :pleasantry:. во всяком случае, у наших англоязычных коллег так :classic_rolleyes:.
преамбула: для стойки с протяжкой под болгарку понравился вариант, где в качестве ригеля используется профильная прямоугольная труба. из всего ютубовского многообразия самодельных стоек эта мне понравилась простотой решения и дешевизной. но! сортамент этого проката не дает вариантов, чтоб подобрать размеры ригеля и ответной части (не знаю, как обозвать. пусть будет направляющая...), в которой этот ригель должен скользить достаточно свободно, но с минимальным люфтом.
отсюда вопрос- кто и как решает подобные задачи? я вижу только один вариант: распилить кусок длиной миллиметров 150 профиля вдоль по серединам граней, наложить распиленные части на целый профиль (aka ригель. предварительно обернув его бумагой, для обеспечения зазора) и обварить накладками...
с благодарностью рассмотрю иные способы. так же приветствуется конструктивная критика моей задумки...
предполагаемый размер ригеля 20х40.
Изменено пользователем El Diesel
Взять трубу 50х30, срезать широкую грань с частью боковых и прокладками шириной 20 мм отрегулировать высоту.
прокладки, вычисления, регулировки... Сергей Владимирович, это же создание лишних сложностей и проблем... )
мой способ мне кажется более простым и не требующим вообще никаких регулировок. наложил сегменты разрезанного профиля на ригель, сверху на места распилов положил накладки. стянул струбцинами и обварил. всё )
7 часов назад, El Diesel сказал:
...всё... заклинило... :classic_smile:
А каретку на подшипниках сделать, чтобы по профильной трубе ездила?
Или взять внешнюю трубу через один типоразмер, например, внутренняя 30х30х2.5мм, внешняя 50х50х3мм, в зазоры вставить две пластины и регулировать поджим винтами.
Изменено пользователем Travelller
28.01.2019 в 15:41, El Diesel сказал:
Без ролика - низачод!
я попробовал с квадратной трубой, мне не понравилось. прямоугольная лучше держит кручение...
по заклиниванию: я же писал- зазор будет обеспечиваться оборачиванием ригеля бумагой. вот по толщине бумаги (количество слоёв стандартной А4) тоже вопрос. думаю, в два слоя будет нормально...)
но идея с пластинами и регулировочными болтами тоже была. возможно, и вернусь к ней. можно и из латуни пластины установить.
ролик не хочу, возни много. ссылка на видео с прототипом )
на петлю (aka поворотный узел ) ) можно не смотреть. интересует только узел скольжения
обычно примерно так делаю
только надо учитывать разность радиусов углов. у профиля одинаковой толщины стенки - внутренний и наружный углы здорово "не подходят".
внутренний приходится брать более толстостенный.там наружныйм угол  будет вписываться во внутренний тонкостенной наружной трубы.
Изменено пользователем kapral
Олег, благодарю!
это ценное замечание, про радиусы углов. я обязательно это проверю.
El Diesel, Евгений, счас смотрел всякую ютубу, сделал скриншот про то, о чем говорил:
Примерно такое можно сделать из пластины и пары уголков, например - получается компактно и менее чувствительно к заклиниванию при меньших (нулевых) зазорах.
Некоторый недостаток - лучше ползунов повторяет профиль профиля, но с учетом зазоров в ползунах так на так и выходит... примерно...
если есть доступ к плоскошлифу - то наилучший результат даст примерно такая технология...
прошлифовать ригель для получения хорошей геометрии по сечению.(прокат имеет весьма изощренную топологию). покрыв его участок,( чуть больший,чем длинна направляйки), слоем разделителя - ввести в направляйку, внутренние стенки которой покрыты эпоксидкой, густо замешеной на графите. дождаться полимеризации, разьединить ,смыть разделитель,смазать.
требуемый рабочий зазор будет равен толщине нанесенного разделителя (если проще - скока парафина намажешь - такую щель и получишь!)
Виктор, я видел эти варианты с роликами. идея очень неплохая (кстати, сильно напоминает конструкцию механизма откатных ворот Сергея Якселя, с того же ютуба ) ), но достаточно трудо и ресурсоемкая. вполне возможно, что в будущем я вернусь еще к стойкостроительству... :classic_rolleyes: но не сейчас, времени на подготовку катастрофически мало, а в ближайшее время предстоит достаточно объемная работа именно по нарезке профилей (нужно делать стеллажи и полки в гараже. плюс- двое откатных ворот нужно варить...), поэтому пока остановлюсь на варианте попроще...
теперь докладаю :classic_biggrin: по результам сегодняшнего дня. ригель из толстостенного профиля (стенка 2,5 мм), направляющая из 20х40х1,5. Олег прав на все 100%- именно у этого профиля радиус внутреннего угла наиболее соответствует внешнему углу ригеля.
теперь по технологии: кусок профиля разрезал вдоль плоскостей. резать можно как угодно, лишь бы рез не выходил за ширину накладок. накладки- из этого же профиля, срезал углы.
микрометром замерил толщину бумаги. 10 соток. соответственно, гарантированный зазор получается 0,2 мм. сначала сварил (п/а, точками) по широким сторонам, потом по узким. видимо, переборщил с усилием на струбцинах- сваренная конструкция снялась только с помощью молотка. после удаления бумаги- вполне вменяемое движение ригеля. после его зачистки коралловым кругом от ржавчины и окалины и смазки- вообще все замечательно.
короче, способ вполне рабочий. постройка слайдера в процессе :classic_rolleyes:
фото пока не делал, но позже будут обязательно
