rom2555
Трансформатор вместо расщепителя
Ребят по мере сил времени и знаний подскажите пожалуйста,
Имею мотор от ут16пм котороый используется в качестве расщепителя.  Мотор двух скоростной и путем эксперимента определил одну из обмоток которая полегче пускается с кондером.  Кондеров стоит больше положеного мкф на 10-20.  Чтоб при нагрузке (гидростанция  от 3г71)  не давился.
Мотор шумит жужит слегка напрягает. Но без него никак.
Есть трансформатор  тсзи 2.5  схема включения у-д/у-д  с 380/220в
Хочу: поменять мотор на транс.  Будет  ли работать.   Как подключать.  Также как мотор?  Как кондер подобрать.  На моторе по звуку и току ориентировался.  Мотор на хх брал с сети около 3-4а. Под нагрузкой 8-9а
Охренеть, от ваших знаний.  Удачи вам.
1 час назад, rom2555 сказал:
Работать не будет
Еслиб знал не спрашивал.  В темах расщепителей сказано  что мотор это вращающийся трансформатор.  Вот и подумал  что может  и получиться.
В одной из тем увидал фото такого же принципа подключают моторы.
Только на фото с красным подрисованым., не мотор а транс такой же как у  меня
Может и будет работать, мотор надо переключить на звезду. надо пробовать. Транс то трехфазный?
Трехфазный транс - это фактически три однофазных на общем железе(для экономии). В двигателе создается вращающееся магнитное поле, которое и наводит ток в третьей обмотке. Принцип действия разный
rom2555, фотка от суда?
Этот транс ТСЗИ 1.6 кВт 380-220/36 ...у него вторичная обмотка с отводом на 36 вольт ...и там в той теме требовалось подключить к 220 и снять 36 вольт.
Можно подключить этот трансформатор к сети 220В. Ведь в характеристиках указано 380-220В это линейное – фазное напряжение первичной обмотки. Со вторички получают те же 36 вольт. (см.здесь.)
У вас другой случай. Наоборот 220 -> 380 уже не получиться.
8 часов назад, rom2555 сказал:
Есть трансформатор
Трансформатор,только так.
40 минут назад, Вадим666 сказал:
Расщепитель даёт три фазы примерно с правильным сдвигом фаз по частоте а транс и кондёры это 90 градусов и повышение напруги равносильно просто кондёры и всё
7 часов назад, rom2555 сказал:
Ключевое слово здесь не трансформатор, а "вращающийся".Работать однозначно не будет...
10 минут назад, G66 сказал:
Спорить не буду,почитайте.
http://www.ago.kulichki.com/index/radio/radio-12.htm
4 минуты назад, Технофил сказал:
а "вращающийся"
Правильно,это обыкновенный асинхронный генератор.
28 минут назад, Вадим666 сказал:
почитайте
Почитал и что сдвиг фаз в правильном варианте это 120 градусов а индуктивность и емкость это +- 90 гр
3 минуты назад, G66 сказал:
Это,при равенстве плечей,а при не равенстве?
 При определенном соотношении емкости конденсатора С1, индуктивности дросселя L1 и мощности нагрузки можно получить сдвиг фаз между напряжениями на трех ветвях нагрузки, равный точно 120°
Изменено пользователем Вадим666
29 минут назад, Вадим666 сказал:
И вот это неравенство надо ловить относительно нагрузки и это полный абзац
Короче или ПЧ или расщепитель остальные варианты в просаке
9 часов назад, rom2555 сказал:
Роман, запишите себе в записную книжку - лучше расщепителя фаз (в виде трёхфазного двигателя с 1.5-2 кратным запасом мощности) могут быть только настоящие три фазы от трёхфазной сети. Всё остальное - конденсаторы и дросельно-конденсаторные расщепители - суррогат.
Можно на основе трансформатора сделать расщепитель с примерно 120* сдвигом. Но потрудиться придется. .
Журнал МК №4 1972, автор статьи и  схемы - Синёв.
29 минут назад, Вася Куролесов сказал:
Самый простой вариант если его поставить после ПЧ
19 минут назад, G66 сказал:
Тема поста какая?
Тема поста какая?
Для учеников третьих классов.
21 минуту назад, White_Swan сказал:
Инверторные двойные переобразователи забыли! Они вам сколько хошь сколь угодно правильных фаз нарисуют. Хотя не люблю я частотники. Но разобрать на молекулы входящую гадость, а потом собрать из них то что надо - в век современной цифровой техники, это компактно и эффективно.
4 минуты назад, Кувалдыч сказал:
Чем, они Вам, не угодили?
Обратите внимание на то что в эл.двигателе железо на роторе собрано под углом к оси вала, и не из каждого эл.двигателя получается расщепитель. Знакомый пробовал,перебрал кучу типов двигателей - благо была возможность.Наверно лучше сдать движки и трансы в цветмет и на эти деньги купить частотник.
13 минут назад, Вадим666 сказал:
Я уже как то говорил... Они не выдержат электромагнитного импульса в случае ядерной войны. А значит в постапокалипстическую эру придется вернутся к вопросу органазации питания станочков :) Для них как раз раздолье начнется, так как по той же причине ЧПУшники с рынка будут снесены :)
43 минуты назад, G66 сказал:
Ещё какой абзац , делал в 2002 году , не выкинул до сих пор потому что станком редко пользуюсь , на деревообрабатывающем станке показало посредственный результат из за перегрева мотора на холостом и частичных нагрузках , либо недостаточной мощности мотора .
Для подстройки "резонанса" был установлен переключаемый набор конденсаторов что несколько облегчило жизнь мотору .
Моё мнение - делать можно но совсем от бедности .
10 минут назад, Кувалдыч сказал:
С таким ответом - вопрос снят.
Гость
