16Б16КП. Биение конуса шпинделя 0,001 мм. Патрон 200 мм no name ставится через переходную пластину. Пластина на конус налазит  свободно. Результат: круглый пруток возле патрона имеет биение около 0,1 мм. Может купить патрон, который прямо на конус крепится?
Изменено пользователем йегреС
Ну купите вы новый патрон, он через пару месяцев тоже начнет бить. Вам бы проточку кулачков освоить.. А патрон обкатывайте индикатором при затяжке, чтобы корпус не "бил".
Переходную пластину торцануть чтоб на конус садилась с натягом, Банально придавив задней бабкой к шпинделю. Потом прикрутить эту пластину к шпинделю, и проточить плоскость ипоясок под патрон. Собрать весь бутерброд, проточить кулачки и осваивать станок. Как заработаешь на патрон сразу покупать польскии.
Корпус патрона не является круглым. Имеются плавные впадины и возвышенности. Поэтому определить соосность патрона нет возможности
11 часов назад, йегреС сказал:
Патрон 200 мм no name ... Может купить патрон, который прямо на конус крепится?
Если бюджетно, то купите обсолютно новый, польский патрон СТ200-ПФ6 в полном комплекте (прямые, обратные кулачки, рейки, ключ, шпильки с гайками, паспорт) с консервации в ящике. Цена вопроса 15 тыр, в продаже на барахолке встречается регулярно...
Лучше конечно новый 250-й поляк, но цена уже от 40 тыр. и надо ловить...
Польский 200 мм новый, в полной комплектации за 15 тысяч наверно не купить. Если только случайно повезет)))
Ну а пока надо привести в порядок то что есть.
И не совсем понятно
23 часа назад, йегреС сказал:
Это ему так по жизни досталось или задумка производителя- есть у меня клиновой патрон треугольный :)
1 час назад, йегреС сказал:
Ну почему-же, не купить... я осенью купил, за 14 тыр и ещё выбор был 3 или 4 варианта...
Вот например, в полном комплекте за 16,5 тыр
http://directlot.ru/lot.php?id=292504
А вот этот вообще за 10 тыр, правда только прямые кулачки в комплекте
http://directlot.ru/lot.php?id=232459
Если эти не нравятся, штудируйте барахолку и гарантированно за месяц найдёте себе отличный, новый, польский патрон за эти деньги!
Не знаю. При вращении патрона, стрелка индикатора отклоняется на цилиндрической поверхности + минус примерно 0,05мм. В районе гнезд для ключа вроде как впадины. Между ними возвышенности
10 минут назад, йегреС сказал:
Так по возвышенностям и выставляйте. Трех точек под 120 град. вполне достаточно.
На директлоте продается патрон - один обратные кулачки от другого патрона, причем на одном номер выбит, а на двух других нанесен электрическим способом.
http://directlot.ru/lot.php?id=246376
Кулачек, который отличается способом нанесения номера от руки в паз не входит. Надо стучать.
Стоит оно того?
В названии патрон заявлен как "В" класса, а по факту "П" класс, написано на самом патроне... Я этот лот видел ещё когда себе патрон искал, но он мне тогда, не преглянулся...
На мой взгляд, уж лучше купить лот за 10 тыр только с прямыми кулачками и самостоятельно доукомплектовать обратными...
Вывод какой будет по патрону с одним тугим обратным кулачком: считаем, что обратные кулачки условно как бы отсутствуют?
пока в руки не возьмешь - никакого. поставишь, обкатаешь- все поймешь
Главное не купить без прямых кулачков. На 200 поляка реальный дефицит.
2 часа назад, codename1182 сказал:
Там не магазин, обратно не примут)...
Таки не дополнял насколько часто встречается ситуация, когда кулачек не лезет паз. И какие умельцы могли выбить на неродном кулачке номер, соответствующий двум другим. На заводе что-ли занимаются такой комплектацией
01.02.2019 в 13:42, йегреС сказал:
 Бывает, что краешек кулачкового паза на патроне задевают, образуется вмятина и после естественно кулачок не лезет.
 Если это так, то пара минут работы надфилем и проблемы больше нет.
01.02.2019 в 11:45, mitridat сказал:
 Как временный вариант - купить 200-тые рейки, и накладки на них, расточить и работать.
 Двухсотых реек море, их обычно токаря видимо совсем не использовали, только кулачками работали.
Не, с патроном все хорошо. Один кулачек толще других
29.01.2019 в 12:41, Гаражный Мужик сказал:
  Я смотрю, этот патрон уже куплен. Неплохой был вариант, это была В-шка по классу точности.
  Любые современные Бизоны вряд ли дотягивают до этого уровня.
"Я смотрю, этот патрон уже куплен. Неплохой был вариант, это была В-шка по классу точности. "
Не, на патроне была буква "П".
Купил такой
Попробовал сегодня поставить патрон, который на фото выше.
Не удалось. Торцевые поверхности шпинделя и патрона не смыкаются - зазор где то 0,5мм.
При подтягивании гаек (без фанатзма), зазор не уменьшается. Начинает перекашиваться.
И чего делать?
И чего делать?
конус протачивать, либо менять патрон
И чего делать?
Очень похоже, что у вашего шпинделя проточен конус, на который садится патрон, но сделано это неграмотно...
Скорее всего переборщили с последующим торцеванием привалочной плоскости и патрон упирается на внутреннюю плоскость, которой касаться вообще, не должен...
Вам надо тчательно перемерить конец шпинделя и понять, что сделать. Ещё раз проточить конус или подторцевать малую плоскость...
Изменено пользователем desti
