snk
Толку от родной вентиляции стола нет. Что делать?
03.01.2019 в 10:36, Loituma сказал:
Появилась минутка, давайте рассуждать.
Купили недавно похожего китайца 1 кВт. Подключили родную вентиляцию и поняли толку от нее нет. Вентилятор 2300 Pa  1200 м.кб/час.Вытяжка подведена внизу стола с торца, разделена на две зоны. Переключения между зонами нет. Вся мощность теряется в конце стола. Посоветуйте что сделать. Увеличить мощность вентилятора? Поставить какие нибудь "хлопушки" на зоны не задействованные в резке металла? Поставить дополнительную вентиляцию сверху?
Зонт сверху и 5000 кубов вентилятор...
4 часа назад, snk сказал:
Закрыть все отверстия в столе и вокруг листа.
Эта как минимум.
Открываемые окошки  в зависимости от положения портала, будут хорошим вариантом. Т.е. портал уехал в x500, открылись окна непосредственно под зоной реза. Так и фильтр нужен будет меньшей производительности, ну или тепла будет меньше на улицу выкидываться, нежели при установке мощного вентилятора.
13 минут назад, galactoz сказал:
Таки да. Стол разделён на несколько зон, заслонки открываются пневмой, пневмораспределители с роликом или антеной управляются "лыжей" на одной из кареток портала. Зона, кстати, одновременно и ящик для шлака (выдернул краном и в кузов опрокинул).
20 часов назад, Grey67 сказал:
Я об этом думал. Только как получить сигнал на распределители? Ставить концевики не очень хочется. Можно ли получить сигнал с ЧПУ. У меня на плазме нет концевиков, шестизонная система вентиляции.
ну а почему не поставить концевики? Самое простое решение. Если не хотите их, ставьте индуктивные датчики. С ЧПУ сигнал получить можно, но для этого нужен доступ к математике. Такой возможностью обладают только разработчики ЧПУ.  Вообще то наезд лыжей сейчас многие производители делают не на электроконцевик, а на рычаг пневмораспределителя. Он и открывает заслонку. В этом случае электрика не нужна вообще.
В прошлые годы еще была система вентиляции с подвижными каретками. Портал таскал каретку с роликами, которая в месте нахождения портала приподнимала транспортерную ленту, которая закрывала щель воздуховода. В этом месте и происходил отсос газов из зоны реза.
19 часов назад, plasmacut сказал:
Спасибо за совет. Придется ставить концевики. Хотя китайцы не дураки, наверняка эта опция на установке есть. Как только разыскать где. А почему пневматика? Как насчет электромагнитного клапана?
А у вас приток в помещение есть? А то сталкивался - законопатили все щели в помещении и айда менять вентиляторы на вытяжке, дошли до 8000 кубов пока дверь не перестала открываться при включенном вентиляторе. Нет притока- нет и вытяжки.
У меня подвижная каретка и приточная вентиляция.
Стоял 1600 кубов, не хватало. 5000 хватает.
6 часов назад, codename1182 сказал:
Приток есть, правда его никто не рассчитывал.
29.01.2019 в 12:41, snk сказал:
Ты не понял - распределители не с эл-магнитом, а с механическим приводом. Типа такого.
ЗЫ:  электромагнит не даст такого хода, как пневмоцилиндр ...
Изменено пользователем Grey67
12 часов назад, Grey67 сказал:
Да, так попроще будет
30.01.2019 в 07:47, snk сказал:
Так пневматика напрямую включает пневмоцилиндры, которые открывают заслонки вентиляции. Зачем ставить концевики, которые будут включать электроавтоматику, а она все равно в конечном счете будет включать пневмоклапана, которые управляют пневмоцилиндрами? А так сразу управляем конечным звеном и электрики не нужно. Никаких проводов, одни только трубки для воздуха.
Лет десять я вместе с автором изобретения, написал статью, кажется в журнал "Сварщик" о конструкции раскройного стола для больших машин термической резки. Она применялась на МТР "Комета" в 90-х годах. Работала неплохо. Как некоторый недостаток - дополнительная нагрузка на машину от кареток вентиляции. Преимущество - простота.
28.01.2019 в 10:39, snk сказал:
Может уже и вопрос свой решили?
У нас на станке 1 кВт посекционно зоны вытяжки не разбиты. Под столом вытяжная труба, в ней прямоугольные отверстия, увеличивающиеся по мере приближения к глухому концу (на трех метрах их всего 3 пары, расположенные по двум сторонам трубы). Производительность 3300м3 в час. В принципе нормально, но скоро будем менять вентилятор, хочется около 5000 кубов. Также снизу нужно максимально зашить все щели (между станком и полом и т.п.), чтоб воздух максимально высасывало именно сверху вытяжной трубы, из зоны резания.
