tyvek
6Р81Г. Погнут вал поперечной, отрихтовать / нет ?
Здравствуйте форумчане !
Вопрос такой, есть станок 6Р81Г и у него погнут вал поперечной подачи, можно ли его отрихтовать или нет ? Если менять то как это сделать чтобы без опыта ремонта таких станков не сделать еще хуже этому станку.
Все можно выровнить , берете вал зажимаете в токарный и в резцедержку резец тыльной стороной и в месте прогиба тупо давите поперечкой и так до того момента пока не выравните но как надовили включили прокрутили посмотрели и так можно исправить любой вал и если надо катнуть роликов
лучше на призмах и давить прессот, контролируя индикатором.
нет пресса призмы на рельсу или на швеллер побольше, жать струбциной и опять же индикатором контролировать. Я так для небольшого китайца выправлял продольную.
В станке, зажимая в патрон, есть риск погнуть у патрона.
Чтобы резьбу не замять давить лучше через прокладку по площади распределяя усилия. Из трубы вырезать сектор болгаркой и через него давить. А так это же резьба через которую размеры отсчитываются.
28.01.2019 в 21:37, ВИТАЛИЙ ЗЕЛЕНСКИЙ сказал:
не угробите винт поперечки токарного....
