Жесть
Сверлильный 2Н118, Молодечно. "Дембель" из армейской мастерской
Соотвественно есть вопросы:
1. Как вообще у него голова фиксируется и поднимается? Должен быть какой то механизм подъема и фиксации?
2.  Зачем этот вал с четырехгранником кружочком отмеченный?DJI_0030.thumb.JPG.8591beb4ff4c62e427c0ef1312ea8b5f.JPG
3. Зачем эти болты здесь: DJI_0029.thumb.JPG.0f5247b6e825ea911159b28638fd278c.JPG
Простите за глупые вопросы, не нашел на них ответ в паспорте станка.
И еще:  у меня есть сверлильные патроны и переходником на КМ2, но КМ у них без лапки. Можно ли на сверлилке использовать  КМ без лапки, или его будет проворачивать?
6 минут назад, Жесть сказал:
Без лапки конус не вынуть из шпинделя...
Поздравляю с новым станком!
Для поднятия-отпускания шпиндельной бабки нужно ослаблять вертикальный ряд болтов справа на голове, а слева вращением вала с квадратом осуществлять сам подъем. Торчащий болт в станине - это ограничитель опускания шпиндельной бабки.
ИМХО не желательно использовать без лапки, кто его знает вдруг провернет, переходник под патрон всяко дешевле чем шпиндель
1 минуту назад, Aлekсaндр сказал:
А там вроде какая то прорезь должна быть сбоку? Мне казалось в ней надо пошурудить отверткой и КМ выпадет.)
Я сам никогда на сверлильных станках не работал.(
3 минуты назад, Studmex сказал:
Спасибо.)
DJI_0030.thumb.JPG.1816b2824a85ef0e72c7473265179737.JPG Это этот вал вращать? Который в красном овале?
2 минуты назад, Жесть сказал:
Да, паз для клина.
А как конус фиксируется в шпинделе просто вставляется? А вынимается как из шпинделя?
Спасибо.)
Только что, Aлekсaндр сказал:
Да, паз для клина.
 Еще клин должен быть? Что за клин? На Токарных станках ничего такого нету...(
На 2Н118 же нет выталкивателя, как на больших братьях 2Н125, 2Н135, клином надо сверла выколачивать. Да и на фото его  не видно. По клиньям глянь ГОСТ 3025-78
Изменено пользователем Studmex
1 минуту назад, Studmex сказал:
А как этот клин выглядит?
3 минуты назад, Жесть сказал:
Только что, Studmex сказал:
На самом станке нет. А вот для переходных втулок он нужен.
Спасибо, как выбивать понятно, а фиксировать эту лапку от проворота никак не надо? Или она сама фиксируется?!)
6 часов назад, Жесть сказал:
да, но сначала проверь на месте ли рейка, там над болтом закрученном в колонну посмотри, она обычно выглядывает. У меня не было. Так что при распускании планок зажима бошки есть шанч сто она упадет и долбанется шпинделем об стол. Потом течь будет.
5 минут назад, codename1182 сказал:
Спасибо, подопру поленом. Это вот эти винты откручивать, что бы планку распустить:DJI_0033.thumb.JPG.09cdbe96971148abbd9879aeae31ab25.JPG
ага, эти
Забирал такой же с кунга.Косяков было намерено .Масло насос разломаный.Сейчас работает но очень громко хотя шестерни все без выработки ...Вы свой не включали еще?..
9 минут назад, tsarik07 сказал:
Не, не включал. Все выходные снег чистил, что бы машина со станком могла подъехать к гаражу. Откапывали засевшие машины. В общем эпопея... В след выходные буду ковырять, отмывать от консерванта.
И еще весь станок какими то шариками засыпан, полупрозрачными, 2-3 мм в диаметре, от фена они плавятся, это что такое?!
1 минуту назад, Жесть сказал:
сначала думал силикагель, но он феном не плавится, может гранулы какого-то пластика для термопласта, еще клей в гранулах бывает
Это может как в обувь чтоб влагу собирали.
24 минуты назад, tsarik07 сказал:
Все эти дембеля требуют основательно переборки, хотя бы что бы консервант отмыть. В подшипниках моторов надо смазку менять, да и электрику перетрясти. По хорошему заменить все на новые провода и выключатели/кнопки.
7 минут назад, codename1182 сказал:
Похоже на какой то ингибитор коррозии или влаго-поглотитель.)
Погуглил - да похоже силикагель.  Может мне показалось, что он плавится, может в в консервационную смазку вплавляется.
Короче надо как то его из всех щелей вытаскивать...(
Как раз токи по электрики практически ничего не делал .В робке скоростей и подач была заложена густая смазка .и как уже писал у насоса был лопнут корпус .соответственно когда залил масло он не работал .Шпиндель  был погнут .Поменял ( нашел с км3 ) .совсем другое дело .ну и на столена краю видимо гвозди ровняли ..
Да еще забыл трубка подачи масла наверх на подшипники стояло короткая ..установил другую сделал отверстия под слив масла на каждый подшипник.ну и в глаза сейчас видно как масло льет .
По разному бывает. У меня ЛТ-10 током бился. Я так и не понял где пробой, сейчас меняю все электрику.
Зачем в коробке скоростей и подач смазка густая? Может его эксплуатировали в армии?! я до этого 2М112 отмывал, он был в идеальном состоянии. Стол - зеркало, биение шпинделя полсотки.)
12 минут назад, tsarik07 сказал:
Это как?! Можно фото?!
1 час назад, codename1182 сказал:
Если бы не было рейки, не было бы механизма подъема. По раздельности они не встречаются.
Голова стопорится средним клином.
7 часов назад, Studmex сказал:
Есть , но на этом отсутствует.
