Navigator.
Купить качественные подшипники
Добрый день, уважаемые форумчане!
Столкнулся с таким вопросом. Для восстановления станка нужны подшипники. Где в Москве (или с возможностью получить по почте) можно приобрести подшипники у надежного поставщика? Купил на днях подшипники NTN, но что-то глядя на покупку нет уверенности, что это не Китай. Не может же такого быть, чтобы на металле у подшипников NTN вообще не было маркировки (это на 6205LLHCM/5K)? У второго (6304LLU/2AS) нет маркировки на внутреннем кольце.
По третьему 51205 тоже теперь сомнения...
Забейте в поиске в яндексе подшипники nsk, питер, и звоните... где дешевле дадут там и берете, 200-300 евро за подшипник, но это реально шпиндельный подшипник будет, я брал 1,5 года назад.
Есть еще у skf шпиндельные но ждать 2-3 месяца поставку невыносимо....
Да, сразу озвучивайте какой сепаратор нужен, допустим пластиковый, допустим ролики в 2 ряда с независимым вращением, все это проговаривайте сразу.
16 часов назад, Сергей Тимофеев сказал:
...где дешевле дадут там и берете...
вот, например, подшипник NTN на Alibaba. Это настоящий? Если это подделка, и мне такой продадут под видом настоящего, как это определить? На Alibaba он около 200 руб. Я купил в Москве за ~770 руб. Внешне - один-в-один.
Как выбор по принципу "где дешевле дадут, там и берете" поможет удостовериться в том, что подшипник настоящий? По моему какой-то гарантией тут может быть только репутация продавца. Поэтому и спрашивал про надежного поставщика. Не обязательно NTN. Пусть SKF будет. Главное, быть уверенным в качестве.
27.01.2019 в 21:25, Navigator. сказал:
а какой станок восстанавливаете если не секрет?
если Советский то на Белке таких в солидоле запаянных недорого можно купить или вам принципиально забугорные ?
Ищите где этот подшипник применяется в авто.
Потом выбирайте производителя.
Заказывайте к примеру на Экзист.
Два дня и он у Вас.
Только учтите, что у разных производителей обозначения могут отличаться.
26 минут назад, Кениг 39ру сказал:
Советскую сверлилку восстанавливаю. Про белку не подумал сразу. И т.к. сверлилка дома будет стоять, решил, что нужно взять что-то покачественнее, чтоб было потише.
Позвонил в несколько контор - везде сказали, что отечественные общепромышленные подшипники не выпускаются. Поэтому стал импортные искать. Нашёл, купил, а потом сомнения одолели - не Китай ли это, который развалится за 3 дня...
С хорошими, фирменными подшипниками щас бяда... Под видом фирмОвых втюхивают шопопало.
На автоподшипники особо не надейтесь. Во-первых не факт, что не попадется Китай, а во-вторых далеко не весь ассортимент станочных подшипников представлен в автолавках (особенно это касается узкоспецифических радиально-упорных и упорных подшипников).
Вообще неплохие результаты дает такой алгоритм: Находите в тырнете ОФИЦИАЛЬНЫЙ сайт нужного вам производителя (например тот же SKF или NSK), в его номенклатуре находите подшипник нужного вам размера (или аналогичный по смыслу, если узел допускает установку подшипника чуть тоньше или толще, например), а потом идете в раздел "список официальных дилеров" и ищете там подходящую вам по географии контору. Тогда можно быть почти уверенным, что вам продадут хороший, крепкий и долговечный подшипник (как правило за немалую сумму).
Второй вариант вам уже подсказали: поиск на директлоте (как вариант на авито или юле). За качественные советские подшипники там просят совсем недорого. Я для своих станочных тисков здоровый упорный подшипник так покупал. Сущие копейки. Просто смотрите внимательно на фото, чтобы на товаре не было следов износа или ржавчины (а если и была, то не на рабочих поверхностях)
Вариант 3. Кто-то из продаванов в автомагазе, куда я по глупости тоже сунулся за этой продукцией, посоветовал мне поискать подшипники в специализированном магазине в Чехове. Говорят там есть буквально все, а чего нету, то могут достать или привезти под заказ. И вроде как по отзывам фуфел не впаривают (но это не точно).
Еще один вариант: крупный лабаз на ярославке (кажется он называется Владимир или что-то похожее). Я как-то раз там был по случаю и очень удивился ассортименту как подшипников, так и станочной оснастки (на тот момент неизвестного мне предназначения), а так же там можно в розницу купить различные материалы от обрезков стального кругляка или алюминия до фторопласта и капролона. Труд различения подделки от фирменной продукции остается на совести покупателя...
Ну и есть несколько торгашей на знаменитом Замоскворецком рынке. Но ценники там, насколько я знаю, ни разу не гуманные, а риск нарваться на подделку зело велИк...
Я также покупал подшипники у своего знакомого аж за Уралом (приличный Китай). Но у него их хоть и много, но только самые распространенные позиции, никаких радиально-упорных или упорных подшипников я у него не нашел. Да и продажа подшипников далеко не основной род его деятельности, это он мне так, по знакомству прислал.
А чем не устраивает Берг?
NTN из Сферы тоже не вызвали подозрений.
В конце концов, Техноберинг из Питера.
8 минут назад, Феанор сказал:
Те, что продают под видом SKF китайский контрафакт?
Сначала я услышал хруст сепаратора. Потом сравнил упаковку с заведомо родной. Различия таки имеются, причем не в пользу замоскворецких.
37 минут назад, IPSIV сказал:
Ну вот, например, Подшипник 8205 (51205) - не нашёл, где в авто используется. Потом, в оригинале он с металлическим сепаратором,  а я взял с пластиковым (опять же, чтоб потише).
Поискать через использование в авто, вообще, неплохая мысль. Спасибо за подсказку. С более распространенными подшипниками так и сделаю, наверное. Тут, опять же, надо быть уверенным в магазине. Я не большой спец по хорошим магазинам автозапчастей. Экзисту можно доверять?
Но вопрос надёжных магазинов именно подшипников остаётся. Если кто знает - поделитесь,  пожалуйста!
31.01.2019 в 00:56, Tanaman сказал:
NTN из Сферы
Там и купил. Сомнения свои в самом начале описал. Может надумываю... Где бы найти, как 100% родной подшипник должен выглядеть, какая маркировка, должна быть, какая коробка?
32 минуты назад, Tanaman сказал:
Вот где-бы взять фотки заведомо родной упаковки? )
5 часов назад, Кениг 39ру сказал:
Не подскажете, где купить 3182111 хотя бы 5 класса запаянный в полиэтилен, без лазерной гравировки и следов косой шлифовки на обоймах? Неважно, ZKL или 1 ГПЗ. Главное чтобы без лазерной маркировки.
Все то, что сейчас продается по объявлениям под видом 3182111 китайский мусор без всякого полиэтилена. Особенно забавно смотреть на попытки неумелой подделки лазерной гравировки под электрокарандаш.
К тому же даже на алиэкспрессе у продавцов с репутацией этот же подшипник (NN3011K) всего лишь 5 класса (SP, Standard Precision) стоит втрое дороже, чем 2 класс на белке. Как так-то? Нарушены фундаментальные законы экономики, китайский подшипник в Китае дороже, чем у российских перепродавцов? Это, конечно, риторический вопрос.
Изменено пользователем IvanIvanov76
28.01.2019 в 02:25, Navigator. сказал:
На подшипниках с пластиковыми крышками маркировка только на крышках.
12 минут назад, IvanIvanov76 сказал:
Здесь есть нюанс! Возможно не совсем честное происхождение товара( в смысле подшипник настоящий, но попал к продавцу "не официально"), или у кого-то лежат эти подшипники не востребованные итп
8 часов назад, Navigator. сказал:
В Берге или Техноберинге же.
Первый - официальный дилер СКФ.
11 часов назад, Tanaman сказал:
У Берга - много информации на сайте, но продажа только юрлицам и по безналу (
И фото подшипников и упаковки я там так и не нашел. Может не там смотрю. Если знаете, где такую информацию у них можно найти, ткните, пожалуйста.
У Техноберинга фото самих подшипников есть, но фото упаковки не нашел. И вроде есть доставка через DPD. Только не понял, какие варианты оплаты у них есть. Кто-то пользовался? Можете поделиться опытом?
Со своими подшипниками вопрос подлинности решил обращением на официальный сайт NTN. Инженер запросил фото подшипников и упаковки и вынес вердикт, что они, похоже, настоящие.
А на будущее, видимо, Техноберингом буду пользоваться и белкой.
17 часов назад, vovakem сказал:
Не знал, что такое возможно. Не на всех, кстати, так. На 6304 с пластиковыми крышками есть маркировка и на металле.
22 минуты назад, Navigator. сказал:
Еще полгода назад покупал как физлицо.
Вы им звонили?
10 минут назад, Tanaman сказал:
Вы им звонили?
Нет. Положил подшипник в корзину и попытался оформить заказ. Вылезла надпись красным шрифтом о работе с юрлицами по безналу...
Только что, Navigator. сказал:
Нет.
Так позвоните: "алло, переключите на подшипники". И далее по тексту.
Не получится - идите в Техноберинг, тоже официалы, но в Питере.
44 минуты назад, Tanaman сказал:
Так позвоните:
Хм. Тоже вариант. Попробую, как следующие подшипники понадобятся.
5 часов назад, Navigator. сказал:
на 100% утверждать не берусь, но при превращении закрытых KOYO. NSK. NTN из закрытых в открытые, на них не остается ни каких опознавательных знаков. Подшипники брал в серьезной конторе, и крупные типа 306 и мелкие 201.
