raw
Люнеты и резьбоуказатель на JET BD-7
Где купить в Питере?
Люнеты точно нужны (особенно неподвижный). А насколько критично отсутствие резьбоуказателя?
Я полный чайник: станок вчера купил. Никогда не токарил. Резьбу хочу резать и метрическую и дюймовую. Причем, надо на трубках по торцам как внутри, так и снаружи.
Кстати, по неподвижному люнету вопрос. Смогу я с помощью стандартного закреплять и торцевать трубки диаметром 25-30мм (длина 100-200мм) и нарезать там внутреннюю резьбу для пробок? Или нужен люнет помощнее (самодельный, например)?
Материал трубок - латунь и алюминий.
Как мне сказали в магазине, резбоуказатель это опционально (при заказе надо где то галку поставить) и отдельно не продают или не хотят мелочь продавать................
Понял. А насколько нужен резьбоуказатель? Много станков продается без него. На Корвете 401 только видел.
Спасибо за ссылки. Интересно, корветовский люнет подойдет к BD-7? На сайте Энкора ценник на него гуманнее в два раза, чем я видел для BD-7.
Резьбоуказатель мне к одному месту, я маточную гайку не выключаю до окончания нарезки резьбы.
А на дюймовых резьбах он вообще бесполезен.
а тем более резать резьбу с применением штатного люнета будет сплошным гемороем.
Губки люнета сами истираются, грызут деталь, размер/соосность плывёт...
Если предполагается постоянная работа такого плана я бы озаботился изгоровлением какого-нибудь самодельного люнета на подшипнике качения и желательно самоцентрирующихся кулачках (но можно и автономно подводимых - тогда центрировать по индикатору надо), зажимающих/поддерживающих длинную деталь.
А ещё лучше станок побольше с соответствующим проходным отверстием шпинделя и спокойно работать в патроне...
Спасибо. Тогда и не буду искать.
Вот. Мне тоже штатный люнет показался оч. хлипким и способным продавливать шейку на заготовке. Лучше самопал сделать помощнее.
Не видил я малогабаритных станков с большой дыркой, к сожалению. За идею с центрирующим патроном для люнета спасибо. Сегодня посмотрю большие б/у патроны. Нагрузка на привод возрастет, конечно, но можно при старте помогать рукой раскручивать заготовку.
Почему? У меня на корвете 401 2 крыжечки резьбоуказателя в комплекте были, одна для метрической и другая для дюймовой резьбы. Дюймовых шестерен гитары в комплекте не было.
Ищи, указатель облегчит тебе работу, а стОит не дорого. Возможно и корветовский подойдет. У меня долго валялся, после поставил на станок, намного легче стало резать резьбу. Не надо его выключать, реверсировать, снова выключать, снова реверсировать. Работа происходит ручкой подачи и маховиками, а станок как крутился, так и крутится на одних оборотах.
Его мощности хватит раскрутить большой патрон вместе с тяжелой заготовкой, руками помогать не придется. Но смысла ставить патрон больше 100 не вижу. В 100 патроне дырка -20 мм, у тебя сквозное в передней бабке тоже 20 мм. В родном 80-м дырка -16 мм. Все-равно больше 20 мм воткнуть не удасться.
Искать можно. Только нет его отдельно в продаже. В Китае заказывать только если.
Речь о люнете. Патрон можно и "легкий". Жаль, сверлильные не делают на большие диаметры (я видел максимально на 16мм сверла). Можно было бы сунуть его в подшипник на подставке...
Не знаю для таких диаметрах труб не проще ли резать резьбу лерками и метчиками в преспособе к задней пиноли?
А тонкие трубки крепить через разжимную втулку в кулачках патрона.Тем более,что трубки обычно четного размера под резьбы.
Большие шаги(1.5-2.5 ) на тонких стенках резать разьемной леркой(разрезанной)с поджимом -по калибру.
Тем паче,что у JET-тов (даже на 1440)нет тормоза на шпинделе при стопе-реверс.Что меня сильно удивило.
Изменено пользователем Kyzmich
Больше, чем 12х1, у меня метчиками/плашками получается с гемором. Усилия уже не детские надо прикладывать. И зажимать надо от души.
Это чтобы токарь не скучал. Адреналин...
И шустро убъёте/залижете маточную гайку постоянным включением/выключением/недовключением, учитывая что их так благополучно убивают даже на взрослых станках.
А на китайцах с мелкими ходовыми винтиками и подавно.
Так она (маточная гайка) для этого и предназначена, включать и выключать. А индикатор резьбы помогает исключить недовключения. Немного тренировки и попадаешь четко в резьбу винта. Ну а сломать можно все, а на китайце - его пластмассовые шестерни быстрей полетят.
Метчиками и лерками резать резьбу, практически не получится. Ну разве что М3 -М5. Не хватает мощности мотора на малых оборотах. Я режу резьбу, выключив станок и вращая патрон ключом.
По поводу штатного указателя, есть сайт официального представителя в России, там они предлагают доп опции, указатели резьбы, дюймовые шестерни гитары. Я в соседней теме достаточно давно давал ссылку.
Всем спасибо за обсуждение вопроса! Сегодня купил и люнеты, и указатель резьбы. В Проме:
http://www.promaspb.ru
Поехал за резьбоуказателем и случайно попал на распродажу. Редкое везение. Все в три раза дешевле обычного ценника Промы получилось.
Подскажите, как размечены диски указателей метрической и дюймовой резьб. У меня по окружности равномерно нанесены 16 меток. Это для метрической резьбы?
На корвете для метрической нанесены и пронумерованы 12 меток. Дюймовую крышку пока найти не могу, но там было то-ли 6, то-ли 8 меток.
В мануале указатель с 8 метками (+8 промежуточных) описан как для дюймовой резьбы. Похоже, у меня дюймовый. Осталось шестерни для дюймовой купить. Тут пока засада...
Так она (маточная гайка) для этого и предназначена, включать и выключать...
Предпочтительно на остановленном станке...
Если Вы на своём хоббийном станке уже давно включаете маточную гайку на ходу, то пора его разбирать с целью определения не пора-ли маточную гайку в мусорное ведро.
Про то, что на производстве всегда включают маточную гайку на ходу мне говорить не надо.
И сам так делал, и на форуме обсуждалось.
Там класс станков другой, хотя и на них после такой продолжительной работы резать мелкие резьбы обычно не берутся, так-как люфт и завал профиля в маточной гайке бывает больше нарезаемого шага, и любое шевеление рычага включения маточной гайки может срезать уже наразанную резьбу.
Хотя может я чего недопонял, и:
...Я режу резьбу, выключив станок и вращая патрон ключом.
Ну это при использовании метчиков и плашек. А резцом нарезаю, как описано выше. Кстати в инструкции к станку точно так - же написано, включать на ходу, при подходе нужной риски резьбоуказателя. Так что предписание завода (китайского правда) я не нарушал.
Жалко, что я не сделал фото гайки, вернее то что от неё осталось после такой непродолжительной работы.
Верзняя часть профиля резьбы на ней была заовалена примерно на полмиллиметра и хода штатного кулачка для полного включения перестало хватать.
По правде говоря если всегда умудрятся начинать включать чуть-чуть до совпадения ниток и заканчивать при полном совпадении, то на сильный износ влиять не должно.
Но ведь процесс включения не мгновенный и если приходится сколько-то довключать/додавливать под нагрузкой уже движущегося органа, то из профиля резьбы шустро получаем овал.
Похоже китайцы в своё время у наших "стахановцев" работать учились...
Изменено пользователем Chernyshov
Народ, памажите с нижним прихватом неподвижного люнета! Мне досталась в этом качестве 3мм пластина с приваренным стержнем (кусок болта, видимо). Это порно. Нужна изготовить нормальную деталь. Набросайте, плиз, у кого есть, эскизик этой штукуевины (кстати, как она называется?) с размерами. Выдумывать ее самому нет смысла.
Или фотку хотя бы. Размеры соображу.
Изменено пользователем raw
