Жесть
Помогите настроить Универсал-3!
И так станок собран, теперь задача его правильно настроить, что бы все точилось супер!
С чего начать? И какой измерительный интсрумент прикупить, кроме штангециркуля?
ИЧ-10+стойка, микрометр 0-25. скалку еще бы хорошо.
Отрегулировать натяг в подшипниках шпинделя, по возможности выбрать люфты в гайках ходовых винтов, вроде и все...
Измериловка - ну, кроме штангеля у меня есть пара ИЧ-10 с разными самодельными наконечниками и крепежом, магнитная стойка, набор ПРИ-1М (покупался из-за индикатора ИРБ, так как набор стоит почему-то дешевле индикатора отдельно; не прогадал), угломер УН, штангенрейсмус ШР-250, микрометры от 0-25 до 50-75, микрометр Griff для внутр. измерений 0-30мм (нужен и 25-50, но я не успел купить - он исчез из ИПЦ) угольники УП и УШ, пара индикаторных нутромеров (почти не используются) - достались до покупки внутр. микрометра; тахометр ТЧ10-Р. Все это очень помогает, и это еще не полный список полезных вещей.
Да, еще планки-клинья поперечного суппорта, поворотной резцедержки и натяг "продольного суппорта" (болтом снизу) нужно отрегулировать.
Друзья спасибо огромное за советы. Очень полезные.
Но вы учтите, что я совсем новичек и еще очень слабо во всем разбираюсь!
Мне бы сейчас наборчик сформировать на первое время, так сказать минимальный комплект без которого никак!
Что бы начать точить, а потом постепенно я все докуплю!
Да и с финансами у меня щас жесткая труба, поэтому давайте определим самый минимальный комплект:
1. ИЧ-10 (Измеритель часовой) - вот такой подойдет?
2. Стойка какая??? Там разброс цен от 300 рублей до 10000 руб! Вот такая подойдет?
3. Рекомендованный набор ПРИ-1М он для чего?
4. Скалка это как по научному? И сколько стоит? Что тоя ее не нашел.... Я так понимаю это металическая палка цилиндрической формы с полированной поверхностью которая зажимается между центрами и поней индикатором ИЧ-10 меряяется соосность и биение?
Вопрос можно ли для этой цели, на первое время, использовать имеющююся в комплекте приблуду для установки дисковой пилы?
Штангенциркуль и микрометр у меня есть!
А как отрегулировать натяг подшипников шпинделя?
Сорри, не могу правильно сслки вставить с с сайта ИПЦ!
А комплект резцов у вас есть?
Есть! У меня полный комплект Универсаловский, все есть! Я понимаю что резцы не очень, но на первых порах я планирую пока резать пластик полиамид, дамаю прокатит....
Я свой настраивал с минимальным комплектом. Был индикатор, лекальный угольник 0 класса, магнитную стойку одолжил. Скалку вполне заменяет направляющая от принтера.
Настраивал так:
Закрепил ремень сразу на шпиндель от мотора (без дополнительного ролика - показалось что так будет более точно). Выставил по индикатору затяг заднего фланца подшипника (нема у меня динамометрического ключа - кстати рекомендую ))) что бы болты были затянуты с равномерным усилием.
Установил стойку рядом на верстак, примагнитил, упер индикатор в центрирующий поясок шпинделя (патрон пока снять). Включил станок посмотрел биения... попил пива... С упертым индикатором на работающем станке начал потихоньку подтягивать передний фланец подшипника (экстрим), мудохался крайне долго но выставил биение шпинделя так что индикатор 0,001 чуть чуть подрагивает стрелкой в районе нуля. Со шпинделем посчитал законченым, да перед настройкой все болты фланцев пролил фиксатором. Накрутил и затянул планшайбу (кстати стопорное кольцо лучше одеть оно дает равномерный обхват крепления планшайбы - у меня реально повысилась точность с ней). Устанавливаем на торец индикатор, смотрим что получилось... у меня получилось 0,3мм биения по торцу и радиальное в районе 0,05... Никуда не торопясь аккуратно проточил планшайбу хорошим резцом (имейте в виду она чугунивая) по торцу и радиусу. Поперечный супорт при этом был затянут наглухо на месте. Работал тока малой подачей и поперечной снимал по 0,05... остальные подачи были затянуты так что бы еле еле проворачивались. Поставил патрон не снимая планшайбы. Зажал направляющую от принтера у меня по всей длине получилось биение в сотку по всей длинне с поджатием вращающимся центром, кулачки были расточены до меня. Шас схожу на обед и продолжу про гайки
Изменено пользователем Egor
У меня есть динамометрический ключ, а какое там усилие?
И ремень до какого усилия натягивать?
Про ремни и болты все есть в паспорте. Я по усилию не скажу, грубо говря снатягом что бы длинный шестигранник начал поигрывать - это все очень индивидуально
Понятно, очень жду продолжения про настройку!
Немного отсебятинки.
Для проверки кулачков патрона на предмет биений нужно найти, как было сказано выше, подобие скалки- стальной каленый, шлифованный цилиндр. Для начала пойдет и хорошее сверло. Зажимаете в патрон и смотрите индикатором биения.
Еще есть другого типа скалки под конус Морзе, думаю в Москве с этим не будет проблем. Это для выверки шпинделя и настройки подшипников.
Вот нашел фото на форуме: http://www.chipmaker.ru/uploads/monthl...-1203450383.jpg
честно стырено отсюда: http://www.chipmaker.ru/index.php?showtopic=5769
Про сверло спасибо, а стойку то какую купить для ИЧ?
Поел панимаеш, хорошо )))
Гайки - как много в этом слове... А общем то выставлял я их достаточно просто, откручиваем крепеж гайки от суппорта, отгоняем супорт в бок что бы не мешал. Винт очищаем от всякой гадости (это важно если попадет какая стружечка под резьбу придется начинать все сначала) наблюдаем следующую картину гайка бронзовая разрезная регулируется двумя болтами и двумя же крепится к суппорту (пишу по памяти). расслабляем гайку до люфта, меряем его индикатором (у меня было где то 0,3мм) двигая гайку в горизонтальной плоскости, под болты я предпочел положить гроверные шайбы ( не разрезные а звездочкой - что бы не создавать лишние напряжение при регулировке) ставим оба болта докручиваем до упора и начинаем затягивать по 1/4 оборота болты по очереди, промерея индикатором уход биения (головку поставте в середину между болтами) на своем я добился 0,02 и забил ))) Учтите что винт может быть изношен не равномерно и гайку будет клинить на более новых участках... Её стоит внимательно прогнать саму по себе на всю длину по винту и если будет клинить то чуть ослабить. Станок у меня был новый и мне это было не актуально. Так же учтите что когда вы прикрутите её к суппорту болты крепления дадут дополнительное напряжение и чуть переклинят гайку. Проще всего добиться биения 0,03 - 0,04 и затянуть крепежными болтами к суппорту до 0,02 - 0,025. Прикручиваем к суппорту смотрим как ездит - у меня ездит хорошо. Начинаем настраивать суппорт затягивая гайку прижима - главное здесь поймать момент когда люфта нет а ход ещё легкий. Это основная сложность. Тоже самое делаем и с гайкой которая ходит по круглой направляющей (у меня съемный суппорт и ЗБ это не на всех универсалах). Основная сложность это поймать все это в комплексе так что бы не было люфта, был легкий ход и не клинило. Советую по упирать индикатор в разные части суппорта и всячески его подергать и потрясти )))
По гайке поперечной подаче там все проще... она имеет всего один регулировочный болтик, добиваемся минимального люфта по такой же методике. Люфт суппорта выбираем прижимной планкой ( родные болты выкидываем сразу, ставим под внутренний шестигранник + контр гайка)
В общем то я свой настраивал так, то что в итоге получилось мне очень понравилось
А нах? простите:pardon:
из представленого ассортимента в ИПЦ мне лично как- то все не очень.
Лучче всего найти старую доброю ШМ 2, с массивной колонной... а так в принципе и китай пойдет... только по габаритам подберите.
Для начала возьмите ломаный резец, просверлите отверстие под ножку индикатора, вставляем в это отверстие индикатор, выставляете ножку индикатора по центру и начинаем мерить фланчик переходной, сверлышко в патроне...
станок не включать только, ручками ручками :crazy:
Это больше конечно онанизм, но по крайней мере появится ощущение где и как, что мерить: ИМХО
Стойка штука удобная... оно позволяет индикатор от станка вынести. Надо стырить гдень неодимовый магнит и сделать себе )))
Понятно, только можно и не резец сверлить а в комплекте Универсала есть тисочки для фрезерной приблуды ими и закрепить, или я чего не понимаю?
Кароч надо еще смотатся на москворецкий рынок и посмотреть что там есть из стоек... и ИЧ...
А что за индикатор ИРБ?
Глвное ими не передавить что бы шток ходил свободно ну и конструкция была жесткая, так хоть в пальцах мона зажимать
Друзья скажите наконец, что такое ИРБ?
Рычажный индикатор. Им удобнее, например, биение отверстий смотреть.
Скалку КМ2 я, как ни странно, в Москве не нашел. На рынках и в конторах типа ИПЦ от третьего конуса и больше. А в самом ИПЦ по-моему вообще уже скалок нету. Да имхо ни к чему она для У3, ПБ-то там не регулируется, как выяснилось...
Спасибо. А как без скалки регулировать заднюю бабку?
Я так понимаю штатив может быть любой главное чтобы жестко крепил ИЧ в пространстве?
Да, и ещё гасить паразитические вибрации - что бы они не сказывались на точности и повторяемости измерений. Магнитная стойка она просто удобна - ткнул куда надо примагнитил и работаеш. Иметь лучше кстати парочку сразу - у меня была необходимость мерять как меняется балансировка заготовки при сьеме. Выкручивался аж тремя индикаторами )))
Задняя бабка у универсала практически не регулируемая, тока если подкладками или шлифовать. Так для начала поставить два конуса - в шпиндель и ЗБ подвести вплотную и посмотреть параллелькой (или концевой мерой) с индикатором насколько они отличаются. Потом народное средство - вывесить на этих же конусах направляющую от принтера (чем толще тем лучше) включить станок и померять биения у шпинделя и ЗБ, картина станет более мение понятна.
Спасибо, щас с подширниками шпинделя разберусь и займусь ЗБ!
Гложет меня не децкое подозрение - не перетянул ли я подшипники шпинделя когда затягивал гайку на шпинделе!
Как проверить сей факт - претянул или нет?
если перетянул - будут сильно греться и очень туго вращаться. выбег после останова двигателя практически нулевой.
