poseidon
компрессор на 25 атмосфер
Будет ли качать такой компрессор 25 атм.воздуха, если на его вход подать 10 атм.post-8651-1252008303_thumb.jpg
будет
Я такой снимал с холодильной установки,так автоматика была настроенна на 16 Атм!так что 25 думаю попрёт!!!только масло в ресивер будет выгонять...
Как миленький :) Только думается надо будет форсированное охлаждение дополнительное сделать, чтоб сильно не перегревался. тупо домашний вентилятор воткнуть рядом...
Есть ли у кого-нибудь информация по этому компрессору:
-рабочие обороты компрессора
-производительность куб.метров /час
-применяемое масло и его уровень
-инструкция по эксплуатации
-мощность применяемого эл.двигателя
-как осуществляется смазка шатунных подшипников коленвала
-есть ли чертежи компрессора
-направление вращения
-название модели омпрессора
Изменено пользователем poseidon
То ,что удалось найти в Google :
-компрессор ФВ-6
-обороты от 6,33 до 24 об/сек.
-ход поршня 50мм.
-диаметр цилиндра 67,5 мм
-производительность 31куб.м/час(видимо при 24об/сек)post-8651-1252131963_thumb.jpg
А шатунные подшипники (нижней головки) у него скольжения ?
Не удалось найти в Google :
-марка и уровень масла
-как смазываются шатунные подшипники
Я отдал такой компрессор за ненадобностью соседям пару лет назад. Они сгородили нечто с Вашей фотки. Двигатель 3 кВт х 1000 об/мин со шкивами 1:1. Направление вращения роли не играет. На чертеже поз№ 21 - это пробка. Она должна быть со щупом. Масло залили автомобильное моторное. Есть одна проблема. Видимо, головка компрессора охлаждается самим фреоном, поэтому на воздухе она некисло греется. Но до заклинивания дело пока не дошло.
Посмотрите вот эту тему http://www.chipmaker.ru/index.php?showtopic=13201&st=0
Там такой же компрессор, есть данные по мощности мотора. Я сам на базе такой головки себе компрессор гаражный собираю
А кто какое масло заливал в этот компрессор?
В каком-то номере журнала "Спортсмен-подводник" была напечатана статейка о модернизации компрессора ЗИЛ-130 для закачки аквалангов. Но он получался трехступенчатый. Достаточно сделать две ступени, чтобы тот качал положенные 30-40 атм.
Мне необходимо для водолазной барокамеры накачивать 4 баллона по 250 литров на 25 атм., а есть только компрессор "гаражного" типа , 2х ступенчатый -2первых и две вторых ступени ,"V" образный, примерно 1куб.метр в мин. двигатель 10 квт.Нужно это давление и эту производительность превратить в 25 атм.сжатого воздужа.Вот и рассматриваю возможность моего холодильного комрессора дожимать 8-10 атм.воздуха до 25-30 атм. в длительном режиме.Есть , конечно, компрессора сразу выдающие 25 и более атм.,но "ценник" велик.......
Это что ж за барокамера такая и на какое время автономного перебывания водолаза после погружения она рассчитана? Не проще ее оснастить штатными транспортными баллонами высокого давления и как положено через двухступенчатый редуктор осуществлять подачу сжатого воздуха в камеру?
Барокамара РКМ-у до 10 атм. объём 3 куб. метра. время пребывания зависит от возможности воздухоснабжения . Самый ддолгий ЛЕЧЕБНЫЙ режим до 3х суток. Пока планируются учебно-тренировочные "спуски" до 80 метров глубины, общее время пребывания в камере , в этом случае. 2:30 часа .Если брать запас воздуха в 40л. баллонах(,для этого 2,5 час. режима "спуска" )заправленных на 150 атм. на одного человека в барокамере нужно , с учётом вентиляции камеры, 7 баллонов, с учётом запаса-14 баллонов. из них , через редуктор и будет поступать воздух в камеру.Но есть только компрессор ЭК-2-150, на 150атм и производительность 1,8л мин. при 150 атм.Есть вариант использовать баллоны на 25атм. для вентиляции, а 150атм в 14 ти 40л. баллонах -аварийный запас.
Это учебно-тренировочные для "технарей"- то? На воздухе, а не на смеси? Вместо водки - азотным наркозом побаловатся! Круто!
Все таки транспортные балоны в составе камеры - это правильное решение и пользуют по моему только для установки заданного давления в камере, но в составе с установкой замкнутого регенеративного цикла, с кислородным обогащением, а не с обычной продувкой. А для имитации погружения свыше общепредельного давления (40 м водяного столба) используют уже смеси (типа нитракс или тримикс). А это уже другая песня и режимы декомпрессии другие.
Изменено пользователем Адепт
Использовать подачу кислорода в камеру и поглощение в ней СО2, по моему мнению, непросто:
- вентиляция патронов с поглотителем СО2
-отслеживание процента оставшегося кислорода в камере
-отслеживание процента СО2 в камере
Это всё уже решено переодической вентиляцией камеры воздухом,правда это требует БОЛЬШИХ запасов воздуха, чем я и сейас озадачен.
Найтрокс предназначен. как правило,для меньших .чем 40 м.глубин, т.к. в нём содержится больше кислорода , чем в воздухе , что может вызвать кислородное отравление.Тримикс (гелий+азот+кислород) вообще дорог, у нас , в Екатеринбурге только заправка одного 40л. баллона до 150 атм. стоит 2000 руб.
Для спокойного состояния организма легочная вентиляция составляет до 30 л/мин. А при повышенном давлении и того меньше. Если я не ошибаюсь, то суточная вентиляция для предельного давления составит 45 куб. м, а для 3 сут - 135 куб. м воздуха под давлением в 7 атм. И все это за счет только продувки? Многовато! Это транспортных баллонов с давлением 150 атм нужно общей емкостью в 700 литров!
Ой, по моему где-то нолик потерял. 7000? Точно, потерял. 7 кубовый баллон с давлением в 150 атм.
Эти Ваши расчеты на трое суток . без учёта работы компрессоров, мне надо,для начала, сделать для тренировочных режимов.
Кроме того расчёт вентиляции барокамер идёт по другим формулам,а 30л/мин -это расход воздуха при работе СРЕДНЕЙ тяжести, а человек в камере сидит или лежит. Расчёты такие: первое время вентиляции камеры (мин)=20:V: N,где V-объём камеры , куб.метров,N-количество чел. в камере. При вентиляции задувают двойной объём камеры при постоянном давлении в камере,т.е. одним вентилем подают свежий воздух .другим ,одновременно стравливают. Повторные продувки делают через половинное время.
Можете расчитать сами , кроме того давление в камере при подъёме с глубины уменьшают, и расход воздуха, соответственно, уменьшается!
Я считаю от наихудших условий (с запасцем). Разница процентного соотношения кислорода при вдохе и выдохе составляет 4%. Время продувки определяется достижением границы предельно-допустимой безопасной концентрации углекислого газа в замкнутом объеме. Чем больше камера, тем время между продувками больше. Хотя это не важно. А впрочем есть кого спросить. Правда там не продувают, а регенерируют воздух "по-взрослому".
А как это "по взрослому"? Хотелось бы узнать в деталях!
Попробую, если пустят в камеру. Хотя конструкцию ребризера еще никто не отменял.
https://www.chipmaker.ru/files/file/8656/
