boris794
ортофосфорная кислота и станина
Возник такой вопрос. У меня на фрезерном станке -который видимо простоял не одно десятилетие, ( станина я так понимаю чугунная же). покрылся легкий -очень легкий рыжий налет .За год я так и не убрал его, пользую станок редко, подумал, что так погоняю его когда эта рыжесть легкая сама уйдет. А нет не ушла. Она мелкая, но есть. Что-то начал смущать меня этот вопрос. Задумался я как -то убрать ее. Под ней шабровка( ремонтная или даже заводская) Т.е стано котшабрили в какие нибудь 80 е и бросили.... Так вот есть это средство. Думаю купить в магазине типа чип дипа пузырек и аккурат кисточкой нанести и подержать. Но вот никак не хочется потом промывать станину ничем уж... А просто насухо тщательно вытерить тряпками. ...Вопрос. Последствия ? Или может есть лучшее решение для подобной антикорной задачи?
ни в коем случае. на тему щелочей покурите,если не втерпеж. но точно не кислот
От кислоты ржа сойдет, а потом за пару часов опять поржавеет, надо содой промывать. средства кислотные продаются в бытовой химии.
Во-первых, гонять по ржавчине очень неправильно! Ржавчина подобно абразиву испортит вам направляющие. Во-вторых, возьмите керосин+уайт-спирит пополам и побрызгайте на ржавчину, а потом скотчбрайтом и ручками ототрите ее. Ржавчина на чугуне поверхностная. И в завершении - маслицем ее, маслицем!
15 минут назад, kizilkum сказал:
что ни в коем случае? не пользоваться ортофосфорной кислотой?
Товарищи я так ничего не понял) Т.е надо ортоф или не надо не в коем случае! А если надо то что, промывать содой ?
Ортофосфорной кислотой ржавчину на стали очищают, промывают и сразу под покраску. В вашей ситуации она не нужна!
2 минуты назад, 110 сказал:
понял спасибо! большое!..а вот кстати друзья второй вопрос вытекающий вернее два, ( может совсем делетанские) а как отличить например станиину чугунную от стальной? и бывают ли стальные станины у Фрезерных станков ? Например станок СФ-250 или Вм130  Это чугунные направляющие? Больно блестящие они по моим ощущениям? Чугун привык воспринимать как более серый материал темноватый? А так же оснастка станоная тоже из чугунтия делается в основном? А всякие риски градуировки ?  Ну например на наклонно поворотном столе? Отшлифованный чугун до блеска?... наверное вопросов много в кашу, но может они полезные
34 минуты назад, mitridat сказал:
Ортофосфорная кислота создаст фосфатированную поверхность, немного защищающую от повреждений и коррозии. Нетрущиеся поверхности вполне можно обработать, если где краска повреждена. Все остальные оттереть с керосином и покрыть маслом.
Станины и корпусные детали в массе своей чугунные. Чугун дешевле стали. Я неответственные поверхности очищаю кордщеткой в болгарке - да это пыльно, но у меня свой дом и такие операции делаю на улице. Детали типа лимбов, линеек, сопряжённых плоскостей - руками, как уже писал. Небольшие детали можно электролизом, но у меня он как то не прижился.
