На станке 2м112 некорректно работает пускач, нажимаю кнопку стоп, выключается не сразу, а через какое-то время. Сегодня вообще не смог выключить. При выключении общего питания станка, пкатушка размыкает секунд через 5. С реверсом все работает исправно. Что интересно заметил, переставлял станок, всю электрику извлекал, отключал провода (питание и от движка, пускач не трогал). При обратном монтаже, все стало работать идеально. По прошествии небольшого времени, стоп стал срабатывать все с большей и большей задержкой. Пробовал разбирать пускач, все чистил, неисправность пропала, но не на долго. Скажите кто сталкивался, что делать?
9 минут назад, Денис87 сказал:
что делать?
Электрика искать.
__ Залипает пускатель обычно из-за грязи на смыкающихся поверхностях магнитопровода. На некоторых пускателях там с завода бывает консервационная смазка, которая со временем густеет и пускатель начинает залипать безбожно. Разберите и протрите поверхности железа бензином (не потеряйте пружинки при разборке). Проверьте также на обесточенном пускателе, как двигается от руки подвижная часть пускателя в собранном состоянии. Может, где-то заедает.
Иногда пружина слабеет, вдобавок ко всему вышеперечисленному.
А катушка случайно не на постоянке работает?
Железо нужно отмыть окончательно в горячей воде с моющим средством , просушить . Во время мойки вдоль пластин тереть щёткой . (Пришлёпался пускатель - зазоров нет , и липнет он .) .
Снять разобрать почистить.
ПМЕ 211 обычно болеют такой бякой.Они открытые,вот и забивается грязь.
Изменено пользователем parnishka
13 часов назад, Александр Максимов 51 сказал:
__ Это можно заморочиться так, если нет в наличии куска ветоши и столовой ложки бензина или какого-либо растворителя. Ну, или станок находится в квартире, чтобы запаха не было. :classic_smile:
__ Если на полюсах железа ржавчина или несмываемая грязь - потереть мелкой шкуркой.
8 часов назад, parnishka сказал:
ПМЕ 211
__ Вряд ли ПМЕ-211 в такой станок влезет. Штатно там стоИт ПМЕ-071 или ПМЕ-041.
13 минут назад, AceMiller сказал:
Есть за ними такой грех!
А
14 минут назад, AceMiller сказал:
ПМЕ-211
или ПМЕ111, эти сильно в солидоле нужно искупать чтобы залипали.
18 часов назад, Денис87 сказал:
У меня на станке и на прессе так было,разобрал,почистил пускатели и пятый год работают как новые.Масляная грязь залипает.
