Roseer
иж 250 итвм 01 дюймовая резьба
подскажите кто знает , как нарезать дюймовую резьбу 13 и 19  нить на станке иж 250 итвм 01 , в таблице такой нету , в комплекте к станку было две шестерни 50X1.75 и 35X1.75 , обычно у меня установлена гитара на метрическую , ставлю шестерню 35X1.75 и режу дюймовую по таблице , а 50X1.75 для каких резьб идёт
P.S. очень часто приходят выточить болты с резьбой 1/2"-13 UNC
Для дюймовых резьб нужна шестерня 127 зубов.
19 минут назад, Aлekсaндр сказал:
так она одна стоит 127X1.25 на картинке видно , а за ней на ?X1.75
Изменено пользователем Roseer
4 часа назад, Roseer сказал:
__ Комбинация (50/77)*(127/42) применяется для нарезания модульных резьб. Вверху ставится шестерня 50х1,75 , посредине блок 77х1,75 -- 127х1,25 , внизу - 42х1,25.
__ Тут потребуется изготовить несколько дополнительных шестерен. Комбинаций (теоретически) очень много, но практически таких, чтобы шестерни по размеру влезли в гитару, не так много. Например, для резьбы 13 ниток (коробку переключить как на 12 ниток):
верхняя ---   42х1,75
средняя ---   имеющийся в наличии блок 77х1,75 -- 127х1,25
нижняя ---   52х1,25
Но надо прикинуть, влезет ли вниз шестерня Z=52 (диаметр 67,5)
__ Ещё вариант (коробка также на 12 ниток):
верхняя ---   42х1,75
средняя ---   блок 91х1,75 -- 127х1,25
нижняя ---   44х1,25
Но тут уже не 2, а 3 новых шестерни надо делать.
__ Для 19 ниток тоже посчитать можно, но тоже, скорее всего, как минимум 2 шестерни дополнительные потребуются.
__ Посчитал для резьбы 19 ниток (коробку переключить как на 18 ниток):
1 вариант --  верхняя - 36,  средняя - 88 --- 127,  нижняя  - 38
2 вариант --  верхняя - 36,  средняя - 76 --- 127,  нижняя - 44
3 вариант --  верхняя - 45,  средняя -  95 --- 127, нижняя - 44
Во всех вариантах шестерня Z=127 сцепляется с нижней шестерней.
спасибо за наводку , но изготовить такие шестерни нет возможности , жаль что в комплект не идут , будем то , что имеем
11 минут назад, Roseer сказал:
Мы на работе для 19 ниток, ставим Е8 на метрике. Не совсем точно, но близко к 1,34 шаг.
AceMiller, а как Вы считали? В паспорте есть пример расчета. Так на 28 ниток у меня получилась всего одна сменная шестерня 30 зубов сменная. (30:77/127:40)
   Кстати, существуют различные сменные шестерни гитары для ИЖей. Заводского изготовления. На почившей барахолке предлагали. Вот там искомую мной 30 зубов и нашел.
   В комплете не хватало штатной 50 зубов с модулем 1,75. За нее просили неадекватную цену. Напечатал на 3Д принтере из ПЛА пластика. Проверил- работает.
Изменено пользователем lekalschik
56 минут назад, lekalschik сказал:
__ Ну, на 28 ниток проще, тут простая пропорция:
28/24=7/6, и также 35/30=7/6, поэтому просто шестерню Z=35 меняем на Z=30 (коробка на 24 нитки). А вот 13 и 19 - простые числа, и ни с чем не соотносятся рационально. Поэтому приходится подбирать 2 или даже 3 новых шестерни.
а как Вы считали?
__ Вот тут:
http://gidromash.com.ua/podbor_smennykh_zubchatykh_koles
Только вводить там надо передаточное число меньше единицы. Если наше число больше, например 42*127/77*52=1,3321678....  то ввести нужно обратное число, т. е. 1/n=0,750656.... Но в этом случае в ответе получите "перевёрнутую" дробь, не запутайтесь. Программа выдаст множество вариантов, выбирайте шестерни с таким  количеством зубьев, которые станут в Вашу гитару. Выберите вариант и проверьте результат сами на калькуляторе.
