sed_alex
Маленький зачистной для труб.
Очень неплохо получилось. Компактно и красиво!
А полы такие чистые... как в больнице :)
А чего рванул кондер?
А рванул кондер потому-что он ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКИЙ.
А... т.е. так и было задумано :)
Видимо.на моторе еще в барно глянуть надо.на моторе надпись 3ф~50гц,мож он звездой с завода стоить.
А движок - то всё-таки на 220 ? Значит кондёр слабоват) Конечно, движок здесь 1,5 кВт надо бы 3-х фазный да с хорошей "раскруткой"
Изменено пользователем Kiyanki
Kiyanki
Кондер жахнул электролит(имеет полярность выводов)
С двиглом неясно,надо смотреть выводы.
Может это не просто , но надо бы найти 3-фазник мин . на 1,5 кВт и запустить его через хороший кондёр. В Инете куча схем.
Я свой сделал на 3,5 кВт. Станок стоит. Трёхфазки нет. Обещают только весной. Но, надеюсь запустить его.
Kiyanki
Видел ваш агрегат,с хорошим подходом сделано.
8 часов назад, AlexMOS сказал:
Kiyanki
Кондёр не разглядел, но может бахнуть и от излишней ёмкости. При подборе замечал не раз, что сильно греются, и батарея и мотор. Ёмкость уменьшал, нагрев становился нормальным.
Алекс220
А зачем эксперементы с ёмкостью проводить если известна мощь мотора?250вт=17-18мкфх450в.
9 часов назад, Kiyanki сказал:
а что за аппаратик?
1 час назад, AlexMOS сказал:
Алекс220
Пробовал считать, не попадаю. И не я один, так что сначала 7х100, а потом по звуку, току, нагреву проверяю. К примеру 300ваттное точило пускается 10-25 мкф, а работает с 5 мкф, и поставил для спокойствия, 0,5 тоже справляется.
Изменено пользователем Алекс220
Хороший станочек, простой и компактный!)
Алекс220
Эт смотря какой мотор,кетай вообще под расчеты наши непопадает.
13 часов назад, Кувалдыч сказал:
13 часов назад, AlexMOS сказал:
Почему МЫ гадаем, написано 50/60Гц, а взорвался ,потому, что рабочее напряжение конденсатора 250В, а амплитудное напряжение сети какое?
220 * 1,41 = 310В ,
12 часов назад, AlexMOS сказал:
Kiyanki
Спасибо.
3 часа назад, RX9CEO сказал:
а что за аппаратик?
Изначально строился как станок для чистки и обдирки от ржавчины и краски старых труб. (типа НКТ) Сейчас думаю запустить его для шлифовки и полировки нержи и латуни. Тем более есть спрос на полировку втулок в миллионных количествах.
Вадим666
Куча моторов пашет с кондерами 250в годами и нервет ничего.
3 часа назад, AlexMOS сказал:
Вы правы,только СССРовские,у которых, 10-ти кратный запас прочности, но не такие.
Вадим666
Конечно ссср.по типу мбгч.
26.01.2019 в 17:59, sed_alex сказал:
Доделал маленького зверька
Железо как-бы собрали, а какие планы по электрике (тумблер,пускатель пуск-стоп,или еще что-то) ?
sed_alex
А ссылкой с мерлен на щетки неподелетесь,а то ненахожу их в каталоге?
02.02.2019 в 08:48, Вадим666 сказал:
220 * 1,41 = 310В
Не много уточню, данный конденсатор как раз рассчитан на работу в сети переменного напряжения 250VAC(это действующие) то есть амплитудного 250*1,41 = 352,5В, а взорвался потому, что двигатель это индуктивная нагрузка и напряжение которое возникло на конденсаторе в момент снятия нагрузки намного превысило амплитудное. Обычно с двигателями работающих в широких пределах нагрузки ставят конденсаторы  на амплитудное напряжение превышающие 400VDC.
