Хлорид Натрия
ТН 1. Хочу установить зубчатый или поликлиновый ремень.
Хочу обойтись одним ремнем и парой шкивов - один на мотор и второй, соответственно на шпиндель. И чтоб при этом обеспечить максимальное передаточное отношение. При этом шкив на моторе должен быть диаметром не более 20 мм (а то и меньше), а шкив на шпинделе - максимального диаметра - 11,5 см..
 Более склоняюсь к зубчатой системе, чтоб гарантированно не было пробуксовок и чтоб не приходилось делать бешеный натяг как в случаях с имеющимися клиновидными ремнями.
 Пожалуйста, посоветуйте, какие ремни и шкивы можно приспособить для этого дела. Ведь наверняка кто-нибудь уже так делал.
А вы уверены, что в маленьком токарном станке, гарантированное отсутствие пробуксовок, это благо? На самом деле нет. Например, при глубокой отрезке тонким отрезным резцом, нередко случается клин заготовки. И лучше пусть немного проскользнет, чем жесткий как удар останов.
4 минуты назад, Хлорид Натрия сказал:
Ы? Все более-менее фирменные ремни достаточно хорошего качества. Стандартными шкивами торгуют там же, где ремнями. По-моему, задача сводицца к тому, чтобы найти ближайшего/доступного по цене представителя какого-нибудь Bosch, Contitech, Continental, Gates - тысячи их.
Алексей С, Вы правы. Я одумался. Спасибо. Просто настолько уже меня достали эти пробуксовки при отрезании, что я уже начал мыслить "сгоряча".
Тогда остается вариант либо с поликлиновым ремнем, либо с плоским.
Торетик, я просматривал интернет по поводу шкивов и ремней. Глаза разбегаются, размеры там, как правило, не указаны, а указана маркировка, в которой я не разбираюсь. Мой вопрос адресован, главным образом, к тем, кто уже у себя устанавливал ремни. То есть мне нужен конкретный ответ - что и от чего можно использовать.
29 минут назад, теоретик сказал:
А не так.
Вариант с поликлиновым ремнём очень хорош. У меня реализовался с двигателем от стиральной машины Бош, ведущий шкив родной, который и стоял на СМ, драйвер от Электроплата.ру. А вот ведомый диск у меня 150 мм без канавок, то есть плоский. Угол охвата позволяет передавать вращающий момент полностью  и на плоском всё таки момент проскальзывания снижается, но мне кажется это благо. Да и на стиралке сделано именно так. В добавок сделать шкив под плоский ремень проще.
1 час назад, Хлорид Натрия сказал:
От чего такие величины? Скажите, какой у вас мотор,  какое меж.осевое расстояние? Какие обороты шпинделя вы хотели бы получить?? Сделаем простой расчет.
У меня сверлильный переделан на клиновой ремень, собирался ТН-1 переделать с мотором от стиралки, даже шкив сделал на шпиндель, потом купил частотник и сейчас думаю, а не поменять ли мне ремень на поликлиновой...
Да еще, зубчатые больше применяются там, где нужно точно передать вращение, где это грозит нарушением согласования, рассинхронизацией, поликлиновые ремни тоже заслуживают внимания ,для этого станка достаточно профиля PJ ,с маркировкой ремня все просто- указывается количество ручьев, марка профиля и длина ремня, например 5PJ630 это 5 ручьев профиля PJ длинной 630 мм. Есть еще маркировка в дюймах ,но ее пока не рассматриваем.
Изменено пользователем prince
обычный кожаный ремень(из штаноф)
распускаешь полосками лезвием на нужную ширину
склеиваешь на "ус"  типа *88"клея
ни чем не хуже заводских.
длина какая тебе надо и дешего.
шкив можно вообще из древесины сделать.
натягиваю от руки.
после работы желательно ослаблять.,но я иногда забываю.
пользуюсь такими ремешками долго.
при сильных нагрузках накидываю клиновые.но кожа нравится больше.
если проскальзывает -нужно не ремни натягивать а резец точить и режимы выбирать .
13 минут назад, fishRom сказал:
Точно! Особливо для настольников.
1 час назад, prince сказал:
Ну, 20 мм - это примерно диаметр шкива мотора стиралки, который работает с ремнем "PJ". Для ремней "PH" диаметры бывают еще меньше.  11,5 см - это родной диаметр шкива, установленного на шпиндель. Кстати, на шпиндель можно установить шкив диаметром 13 см - места там хватает.
 Задача - получить максимальное передаточное отношение, и максимальный крутящий момент на минимальных оборотах.
Двигатель планирую использовать родной - трехфазник 550 Вт, с заявленными  2700 об/мин при частоте 50 Гц.
Изменено пользователем Хлорид Натрия
вот на это фото обратите внимание .круглый полиуретановый ремень стоит,человек доволен. поликлин PJ профиля я ставил себе
ПЧ -1:1 и 1:2 .с движком 1400 об\мин-1400 и 700об\мин на шпинделе,остальным управлял частотник.сейчас буду переходить на тот самый круглый ремень https://ru.aliexpress.com/item/2/32868527258.html?ZqDDa2g0s.9042311.0.0.365f33edyFRDHp
и поставлю назад родные шкивы-частотник загнулся,а работать надо
12 минут назад, amatol сказал:
Какой диаметр выбирать для шкива профиля Z?
22 минуты назад, Хлорид Натрия сказал:
Вот такой получается расчет.  Можете сделать самостоятельно тут.
26 минут назад, Хлорид Натрия сказал:
Интересно, кто нибудь пробовал в качестве привода шпинделя двигатели типа того, что стоит на подаче у Maho 550 ?
я себе поставил болгарский постоянного тока 36 вольт с  ремнем обычным и   2 шкива  мотор и  бабка  обороты регулирую  по первичке латором   но как токарь я ноль
 и чета при поиске ничего не лезло тк патро100мм
Изменено пользователем Ртутень
3 минуты назад, Ртутень сказал:
Это временно. Побольше практики и всё изменится.
2 часа назад, prince сказал:
ремень 6мм.в родные шкивы ложится очень хорошо
От какой нибудь швейки, это у них надо спрашивать и мощности соответствующие.
говорю же ноль  оказывается станок тш3 но похож   на 3 фото  транс и мини латр
У меня так
Круглый полиуретановый ремень(коих на али разных диаметров полно) для часовых станков может и  хорошо. Но у меня этот самый ремешок, на определенных оборотах, начинал резонировать("бить") и натяжение больше - меньше не помогало. Вернулся к клиновому ремню.
Alexey2015, я вижу, что у вас, в отличие от моего варианта, вполне надежное сцепление ремня с ведущим шкивом. Но передаточное отношение довольно мало. Как справляется двигатель? Можно ли остановить вращающийся патрон рукой? Какие материалы преимущественно обрабатываете?
29.01.2019 в 04:20, Alexey2015 сказал:
У меня так
Передаточное ~ 2,2 ,Двигатель 0,37кВт справляется нормально,
есть 0,55кВт, изначально стоял на станке  с штатными шкивами
(правда на оси двигателя большого шкива не было),
но у него 2745 об/м, на шпинделе было много.
Можно конечно частотником было понизить,но
частично момент терялся.Поэтому сделал
такой варивнт. Пока устраивает. Вот начну мачты
к модели делать, тогда поставлю 0,55кВт,там
обороты нужны.
Работает от частотника Омрон. Рукой останавливать не рискую!
Руки самому нужны!!
Обрабатываю цветмет,сталь,текстолит и т.п.
