igara1982
Плоское шлифование 12Х18Н10Т - вопросы
Привет всем. В последнее время все чаще приходится сталкиваться с (плоским) шлифованием 12х18н10т. В наличии имеется пока только электрокорунд белый 40 зернистости, д250. Результаты такой шлифовки, мягко сказать, не впечатляют. Если есть у кого опыт шлифования - поделитесь, пожалуйста.
Кругляк у нас шлифовали зерно побольше нужно Вязкая она.
Кстати, как фиксироется деталь
Изменено пользователем m-s Gelezniak_2
30 минут назад, m-s Gelezniak_2 сказал:
Деталь кладу на магнитную плиту и обкладывают ,плотно ,стальными пластинами толщиной немного меньшей чем деталь.Через каждую десятку снятого материала деталь переворачивают и правлю круг
На сколько я помню, если выгибало шлифовщик скорость стола увеличивал
3 минуты назад, m-s Gelezniak_2 сказал:
Проблема то собственно не в том что выгибает,а в быстром засаливания круга со всеми вытекающими последствиями.Поэтому и интересует кто чем пробовал шлифовать
Только что, igara1982 сказал:
И режимы шлифовки пробовались различные
Материал вязкий.Зерно побольше попробуйте.
1 минуту назад, m-s Gelezniak_2 сказал:
Требуемая шероховатость детали Ra1.6.Боюсь что более крупным зерном такой шероховатости недобиться
Круг правите роликом или "карандашом".
Карандашом.А какая разница?
Разница есть. По крайней мере если шлифовщику не нравилась засалка круга  он начинал варьировать.
У меня у сожалению опыт плоской шлифовки небольшой Это по наблюдениям.
Можно по играться с концентрацией СОЖи
16 минут назад, Tokarka63 сказал:
Поиграться это какой то не конкретный совет.Нужен точный состав сож проверенный на обработке этого материала
1 час назад, igara1982 сказал:
А почему деталь не вырывает и не переворачивает кругом, если она получается ничем не зафиксирована?
32 минуты назад, IvanIvanov76 сказал:
Ключевое слово плотно т.е.после примагничивания ,на пластины подаётся усилие направленное в сторону детали(удар молотком через в мягкую прокладку).И плюс
 края пластин фрезерованы под небольшим углом что способствует их прижатию к магниту
  Может просто  не хватает информации? Что значит не впечатляет? Плоскостность? Шероховатость? и т.д...
 Периодически шлифуем 12х18н10т (литьё) . Вопросов нет, ну разве что круг чаще править приходится естественно. Круг 450х63х203 25А F46К V1500 (ВАЗовский кажется)
Непосредственно от шлифовщика, постоянно работающего со сталями 12Х18Н10Т и 08Х18Н10Т.
Электрокорунд белый, зерно от 25 до 40, твёрдость СМ1, СМ2. Можно Н. Лучше твёрдость СТ - меньше засаливается, но годится не для любой толщины детали. Шлифовщик рекомендует всё сначала пробовать.
Изменено пользователем МИТАЛНИК
28.01.2019 в 13:58, Rechlin сказал:
Детали довольно таки габаритные 180*80*10,а допуск на плоскостность 0.1,деталь начинает выгибать и прижигать после снятия 0.1 с толщины 10.Так что правлю круг(грубо)через каждую десятку.Очень затратно получается
Я пользуюсь лужскими кругами
когда уже все поймут, что лугаабразив - промышленный мусор
2 минуты назад, chatjokey сказал:
Когда в голову кусок придет.
3 часа назад, chatjokey сказал:
А какие лучше?
3 часа назад, panam сказал:
Чё то не смешно
igara1982,  твердость круга какая?  У нас СМ, лучше результат при 40-м зерне. После правки  алмазным карандашом тоже  прижоги идут, поэтому под нержу правит   т.н. алмазозаменителем- грубее круг получается,меньше засаливается без ущерба для шероховатости(Rа 0,8 по чертежу, плоскостность 0,01мм ,толщина "фланца" 12 мм). Оптимальная подача 0,02(припуск 0,4 на сторону оставляем на шлифовку) .проходов много,но они же в минуту укладываются легко (габарит 250 мм х 350 мм) Круги ,повторюсь , ВАЗовские- луговские на стенде(благо он есть) иногда разлетаются...
 Наверное можно оптимизировать режимы, подбор круга импортного какого нибудь  и т.д. ,но раз в полгода  эти детали,смысла нет .
2 часа назад, Rechlin сказал:
Спасибо большое за ответ.У меня тоже СМ на 40 зерне.Не понял про алмазозаменитель ,что это?Подача 0.02 или глубина резания.?И если не секрет ,способ крепления детали.
Деталь в приспособлении , есть возможность зажима через центр (2 понижения диаметральных).
 0,02 подача на глубину резания, но с другой стороны можно не частить с продольной подачей при такой величине. Круг правится перед 2 финишными проходами , так что немногим реже вашего правим- каждые  0,4 мм. Бывает реже, но многое зависит от заготовки- литьё разное всё таки ....
 Что-то типа этого приспособа для правки
http://www.inpo.ru/shop/I:21677#.XFFw3lUzaUk
Только не скажу какой диск стоит- из старых запасов ,без маркировки.
 Тут ещё есть
И вообще,в абразивной обработке форума пошерстите, там всё же более осведомлённые пользователи
Изменено пользователем Rechlin
29.01.2019 в 22:47, igara1982 сказал:
А какие лучше?
да вроде как хуже нет. лично я не встречал. соответственно лучше - любые.
Чё то не смешно
а никто и не смеется.
