стоматолог
Замёрз водопровод. Как отогреть?
Доброго времени суток. Возникла такая проблема: эксплуатирую дом первую зиму, и столкнулся с такой проблемой, перемёрзла труба. Проходит под полом. Весь пол с подогревом плёнкой, но есть участок без обогрева,под кухонной мебелью. Там,думаю, и прихватило. Труба металлопластиковая. Покурил гугл, и понял, нужно электричество. В основном все пишут про зачистку провода и засовывание в трубу. Но труба же имеет прослойку из фольги, если на неё подать электричество с двух сторон, то фольга должна разогреться и труба оттаяла! Это я так думаю.
Вопрос: сработает или нет. И если да, то какое напряжение подавать? Есть ЛАТР 1,5 кВт, сварочный инвертор и т.д.
Правильно думаешь, только это если труба металлическая, с алюминием думаю будет сложнее. Латр на минимум, подключить к трубе и только потом в розетку. В Коле когда то сварочным отогревал трубу под землей, получилось. Неплохо вставить на этот случай провод с подогревом.
13 минут назад, стоматолог сказал:
Хороший способ уничтожить трубу.
15 минут назад, стоматолог сказал:
Есть ЛАТР 1,5 кВт
Таких не бывает. Бывают ЛАТРЫ на определённый ток, зависящий от сечения провода обмотки.
Если есть доступ к трубе(под полом), то открываем кран в доме, берём строительный фен и лезем под пол греть трубу в подозрительных местах, как только закапала вода - можно прекращать(дальше сама размоет).
Возле крана лучше оставить жену или другого контролёра.
4 минуты назад, Sberes сказал:
Дык, это да. Задним умом я так и подумал. Что характерно,на канализацию я слепил подогрев, а про трубы подумал,что подогрева пола хватит. Не учёл кусок в 60 см без подогрева. Его и прихватило. Причем, в доме тепло,+19. А труба подводная проходит под кухонной мебелью. В доме. И её тоже прихватило. Но быстро отогрелась простым феном для волос.
11 минут назад, Aлekсaндр сказал:
Вот, блин удивляюсь таким развёрнутым ответам. Фото для примера.
9 минут назад, Ded Baraded сказал:
Доступа нет. Нужно греть трубу изнутри.
Как вариант подумал про парогенератор, горячую воду и т.д.
Ещё мысль засовывать внутрь кусок греющего кабеля с высокой температурой, но боюсь у нас не найду такой в продаже.
Изменено пользователем стоматолог
4 минуты назад, стоматолог сказал:
Ещё больше удивитесь, когда попробуете нагрузить этот латр на 500 Вт вольт эдак на 30...
30 вольт 500 ватт 16 ампер. Чему тут удивляться? Заголовок темы похож на полемику по электричеству? Скан вставлен, вопрос закрыт.
А с трубой что случится? Контроль температуры пирометром.
Бульбулятор в помощь, у нас так отмораживают пластиковые трубы и довольно быстро.
Нашёл подходящее видео.
1 минуту назад, стоматолог сказал:
Маркетологи торжествуют...
6 минут назад, стоматолог сказал:
Скан вставлен,
Аналогично. Максимальный ток 2А. Дальше срабатывает защита, если она есть, если нет латр весело горит.
Была попытка удержать от идиотского необдуманного поступка. Но видимо грабли необходимы...
1 час назад, стоматолог сказал:
Доброго времени суток. перемёрзла труба.? Есть ЛАТР 1,5 кВт и т.д.
Какая длина от края трубы до пробки?  А есть АКБ и зарядное, чтобы безопасно было оттаивать?
я бы не рисковал такую трубу греть током.
Если есть доступ внутрь трубы можно сделать так: взять тонкий шланг мм 8-10 ( в магазина с сантехникой такой прозрачный продают метрами, насосик от стеклоомывателя жигулей , подставить тазик с водой под конец трубы, включит к аккумулятору или к заряднику. трубку к насосу в тазик, от насоса в трубу , протолкнуть к ледяной пробке, включить и по мере таяния продвигать трубку . Вода которая подается сливается в тазик.
Довольно быстро. Горячая вода чуточку ускоряет дело
2 часа назад, viter50 сказал:
Виктор, я не перестаю восхищаться!! :classic_smile:
Буквально неделю назад отогревал пластиковый шланг под землёй 12 метров.Ведро воды с кипятильником,пластиковая трубка ф10 (от пневматики автомобиля) и помпа 12вольт.Подача вшланг и слив опять в ведро
Приходилось отогревать чисто пластиковую трубу колхозный методом, метров 30 не меньше.под дорогой.  Взяли старый времен СССР опрыскиватель  жука колорадского при СССР  гоняли. Подсоеденили к нему кислородной шланг с тонкой трубкой на конце.  Трубу  замерзшую тупо перепилили, опрычкивателем начал качать с ведра горячую воду кислородный шланг совпали в трубу. На конце шланга как я писал тонкая трубка это чтобы уменьшить расход  горячей воды и увеличить напор той горячей воды. Два или три  ведра горячей воды и все.  Качать горячую воду можно чем найдете, да хоть насосом каким, мы взяли опрыскиватель так получилось.   Просто сорвать шланг кислородный без трубки на конце слишком много надо горячей воды,  Да трубка у нас  была просто корпус от шариковой ручки, самой дешевой. Напор тонкой струи с горячей водой просто режет тот лед внутри. А трубу потом в том месте где перерезали просто спаяли и все.
Во блин не все прочитал, а народ то давно про горячую воду уже написал. Ну и ладно.
латр в первичку транса  220х36в мощный от освещения гаража вторичку прим 36на концы трубы  до метала зачистить  поставить амперметр  и прибавлять постепенно начиная   от 1 ампера ноо не более 5-6 ампер ноо см  тк в месте   замерзания может быть свищ в доме поставить банку или ведро с водой подсоединеной к системе  и см при   утечки воды прцесс пошел те разморозилось   и желательно  потом  залить  сразу  кипяток  всю операцию проводить только через транс  и имульсно прим  5-10мин  и без вкл насоса
Изменено пользователем Ртутень
Е У меня приятель живет в частном доме(половина) так вот пришли морозы по 20 и стала замерзать часть трубы т е вода .Отогревает обогревателет который с вентилятором
Не раз отогревал трубы засовывая тонкую трубку внутрь, как уже предлагали, только горячую воду пускал самотеком,ведро с водой вешал повыше.
С электричеством задумка интересная. Я бы последовательно подключил бы сопротивление (лампочка, утюг, кипятильник.....)
Посмотрел видео Виктора, появилась идея. Можно попробовать пихать тонкую трубку, как уже предлагалось, только подавать в нее теплый воздух. Нужен компрессор.
Изменено пользователем ТИМОФЕЙ П
чисто 220 из разетки нельзя  торкнет током или  напруга будет идти   в землю  да и ток там большой транс мощный моня даже и от сварочника но  с регулировкой латор в первичке
Спасибо ответевшим. У нас наступило утро и пора начинать эксперименты. О результатах отпишусь.
11 часов назад, Sberes сказал:
Ни в коем случае!!! ЛАТР не имеет развязки от сети. Это главное. Второе, ЛАТН не может дать большой ток, даже при маленьком выходном напряжении. Это не токовый транс.
11 часов назад, стоматолог сказал:
Фото для примера.
На фото транс имеет 500 вт. В первом сообщении пишется про 1.5 кВт. Но в любом случае, трансформаторы не могут дать большой ток, хоть и при маленьком напряжении.
6 часов назад, ТИМОФЕЙ П сказал:
Который остынет не дойдя до тупика.
3 часа назад, Виталий Донецк сказал:
Есть опыт?
Остынет? Так нам это и нужно-значит отдаст тепло!
У меня тоже нет опыта с воздухом, но по моему что-то в этом есть. Повышая давление, его можно подавать больше и не быть по колено в воде.
Может не совсем удачный, но все же пример-теплозавесы на входе в супермаркеты и ... Если бы теплоносителем была вода или еще круче сразу электричество (нагрев посетителей пропуская через них ток-по типу армейского нагревателя) было бы не очень комфортно.:classic_smile:
15 часов назад, стоматолог сказал:
обмотайте трубу (хоть всю целиком, если надо) греющим проводом, сверху утеплителем, включите в розетку, и спокойно ложитесь спать, утром все будет в лучшем виде
Изменено пользователем kizilkum
Есть опыт использования другого бульбулятора, так называемый парогенератор (паровик). Емкость литра на 1,5-2 кусок трубы ф100 заглушенный с двух сторон. Труба лежит горизонтально вверху вварен штуцер с резьбовой пробкой под заливку воды, пробка герметична. В торце также вверху вварен второй штуцер с выходом под шланг 9мм. Заливается вода. заливал полностью. Штуцер под шланг поднят немного вверх, чтобы вода снизу была. Греется паяльной лампой. Прогревал и водяные трубы и каналию. В режиме пароотдачи работает очень эффективно. Если заинтересует накидаю эскиз.
